Strona 43 z 53
[B] Problem z odpaleniem Zafira B
: 29 paź 2018, 12:27
autor: Kewals
Bardzo podobny problem miałem ze swoją Zośką po zakupie, u mnie problemem okazała się "masa" skrzynki bezpieczników i przekaźników pod maską. Skrzynka jest mocowana na 4 śruby, 3 z nich znajdują się wewnątrz skrzynki natomiast 4 to nakrętka na śrubę przechodzącą przez otwór zaznaczony na zdjęciu. U mnie z niewiadomych przyczyn brakowało nakrętki i połączenie elektryczne było niestabilne do tego stopnia, że przetopiło otaczający zaznaczony element plastik. W każdym razie kiedy nie było połączenia deska rozdzielcza nie miała zasilania i wyglądało to tak jak na twoim filmie. Po uzupełnieniu nakrętki problem zniknął.
: 29 paź 2018, 18:52
autor: KAMUI
Podepnę się pod temat, bezpośrednio po odpaleniu jak silnik zaskoczy, obroty skoczą na około 1 sek do 1200 obr/min i spadają do nominalnych 850. Dzieje się to na zimnym i ciepłym silniku.
Przeszukałem internet i np w autach koncernu VAG często pomaga wymiana czujnika temp. płynu.
Spotkał się ktoś z takim zachowaniem auta ?
: 29 paź 2018, 23:26
autor: Tazz
Też bym go obstawial ale najpierw podłączył bym się pod komputer i zobaczył czy daje w miarę realne wskazania
: 30 paź 2018, 12:48
autor: KAMUI
Sugerując się wskazaniami w TestMode, wygląda na OK. Temp rośnie zgodnie z rozgrzewaniem się silnika i utrzymuje na 85-87 stopni C.
: 17 gru 2018, 12:17
autor: kita
Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd
ECN 042A52 połowa października
po dłuższej trasie 250km
doszły następne takie drugiego nie pamiętam sprawdzę za chwile
ECN 038008 18 listopada
Dziś tj. 17 grudnia silnik nie odpalił podejrzewam rozrusznik ponieważ silnik nie chce kręcić, od piątku nie ruszane (mamy poniedziałek rano) co prawda temperatura na lekkim minusie (-2) ale to nie powinno stanowić przeszkody.
Akumulator w listopadzie zorał sprawdzony i doładowany. Prąd rozruchu z 400din ma 315din.
Świece miał wymienione półtora roku temu i przejechałem około 12tyś km.
Nastawić się na kupno nowego rozrusznika ? Czy lepiej regenerować ?
Jakieś pomysły co innego mogę sprawdzić ?
Auto jest po to aby jeździło a nie stało pod blokiem.
Krzyś
: 17 gru 2018, 19:18
Oddaj rozrusznik o ile to faktycznie tam leży problem, do elektryka. Może być jakis drobiazg. Warto to zrobić bo taniej i masz wtedy pewność, że będzie działać dłużej bezawaryjnie.
: 06 sty 2019, 17:36
autor: Jarek75
Witam. Zafira 1.8 Z18XER błąd ECN33508, strasznie muli i szarpie, po puszczeniu pedału gazu, w każdym zakresie obrotów. Ciężko odpala na ciepłym silniku. Ktoś podpowie za co odpowiada ten błąd?
: 06 sty 2019, 18:32
autor: Mariusz
Jarek75 pisze: 06 sty 2019, 17:36
Czujnik prędkości wału korbowego.
: 08 sty 2019, 18:19
autor: mikolay
Pojawił mi się problem z odpaleniem Zoe na rozgrzanym silniku..na zimnym pali ok. Aku w porzadku. Tylko na rozgrznym jak np wyskoczę na chwile do sklepu i potem zonk Zoe kaszle i wystepuje przy tym charakterystyczny "zgrzyt"..myslicie że rozrusznik pada?
: 08 sty 2019, 18:29
autor: KAMUI
Chyba to jego koniec...
: 08 sty 2019, 18:31
autor: mikolay
Boję się tylko żeby to nie była pompa np...albo coś z układem paliwowym..
No a jeśli to rozrusznik to co kupić? Jaki polecacie? AS za 300pln? Czy np regenerowany bosh za 200pln?
: 08 sty 2019, 20:24
autor: Tazz
Regeneruj swój stary
: 08 sty 2019, 20:44
autor: Wojti
Dokładnie lepiej dać do regeneracji i wiesz co masz
: 08 sty 2019, 21:12
autor: mikolay
Tak to wygląda. Pierwszy rozruch warczy drugi też trochę, ala za drugim już odpala:
https://youtu.be/aGrOhBVHszo
https://youtu.be/Ij3iNn-5IGQ
: 08 sty 2019, 21:45
Masz jakies błędy? Może to być czujnik temperatury albo czujnik położenia wału... Zczytaj błędy to będzie cos wiecej do powiedzenia.
