Strona 43 z 80
: 02 lut 2012, 18:40
autor: Bodek
MieHor pisze:Number P0150
Type - Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description - HO2S Circuit Conditions
Location - Bank 2 Sensor 1
Cause - DTC P0155, P0159, P0160 and P0161 not set, engine at operating temperature, engine speed between 1400-2400 rpm, engine load at 8-12%, mass airflow from 18-22 g/sec, throttle angle at 6-10%, then the PCM detected that the HO2S-21 signal was more than 4 78v, or the HO2S-11 Lambda signal was between 0. 9-10v for 4 seconds with the HO2S-22 signal over 650 mv or less than 300 mv, or the HO2S-21 Lambda signal was more than 1 2v with the HO2S-22 signal over 650 mv, or the HO2S-21 Lambda signal was under 0 8v with the HO2S-22 signal under 300 mv
Number P1500
Type - Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description - Starter Signal Circuit
Cause - Engine cranking, then with the engine running, the PCM detected that it did not receive a Starter signal at terminal C1 -11.
: 02 lut 2012, 19:02
autor: jar71ek
chodzi o to że zrana jak są te duże mrozy przy zapaleniu silnika wyskakuje kontrolka samochodzik z kluczykiem i tak jest przez 15 min ,po ponownym zapaleniu problem znika
: 03 lut 2012, 00:00
autor: Harry200
P 1500 brak sygnału startowego po uruchomieniu silnika
P1550 - Elektroniczne sterowanie przepustnicy Zarządzanie mocą
: 04 lut 2012, 15:20
autor: mcdmen
jar71ek pisze:chodzi o to że zrana jak są te duże mrozy przy zapaleniu silnika wyskakuje kontrolka samochodzik z kluczykiem i tak jest przez 15 min ,po ponownym zapaleniu problem znika
Mam dokładnie to samo tylko w siostrze Zafiry czyli Astrze G 1.8 Z18XE. Ktoś ma jakieś pomysły?
Znalazłem jeszcze takie tłumaczenie jednego z błedów:
P1550 Elektroniczny system przepustnicy w trybie awaryjnym
: 05 lut 2012, 22:14
autor: kris
widzę że wielu osobom to samo przy ostatnich mrozach się działo.
Dziś tez sie wystraszyłem jak po opaleniu rano zapaliła się kontrolka z kluczem i obroty były 1.5tys i nie reagował na gaz... po kilku minutach w miarę nagrzewania po wciśnięciu gazu bardzo powoli obroty rosły do maks 3500.... po 10min może wyłączyłem i po odpaleniu ponownym było już ok. Z błędów wymigało mi właśnie 1500.. Czyli chyba nie ma się co martwić zbytnio...
: 21 lut 2012, 20:44
autor: otko
Dzis kontrolka autko z kluczykiem i dwa błedy 148302, 034028. Proszę o podpowiedz
: 21 lut 2012, 20:55
autor: Bodek
otko pisze:Dzis kontrolka autko z kluczykiem i dwa błedy 148302, 034028. Proszę o podpowiedz
P1483 ...(wywaliłem, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd).... - nie jestem pewny
P0340 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu - wysoka częstotliwość C-17
P0340 Obieg prądowy czujnika położenia wału krzywkowego- wartość poza wymaganym zakresem C-17
P0340 Obwód czujnika pozycji walka rozrządu, wadliwe działanie B-21
: 21 lut 2012, 22:09
autor: Harry200
Ten pierwszy to jest P1483 Engine Cooling System Performance Conditions
: 21 lut 2012, 22:38
autor: otko
Harry200 pisze:Ten pierwszy to jest P1483 Engine Cooling System Performance Conditions
To raczej na 100% będzie to
: 28 lut 2012, 20:36
autor: weraas
Witam mam problem poszukuję wyjaśnienie błędu U2100 i 2143 oraz co je może powodować. dzięki i pozdrawiam
: 28 lut 2012, 20:58
autor: Bodek
weraas pisze:Witam mam problem poszukuję wyjaśnienie błędu U2100 i 2143 oraz co je może powodować. dzięki i pozdrawiam
U2100 Opel-Vauxhall CAN Data Bus Circuit Malfunction - CAN Data Bus Awaria obwodu
P2143 Generic Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open - Recyrkulacja spalin Vent obwodu sterowania / Open
: 29 lut 2012, 21:30
autor: weraas
Dzięki za odpowiedź ale ten drugi błąd to U2143 także jeśli ktoś to rozszyfruje to dziękuję.
: 29 lut 2012, 22:02
autor: Bodek
weraas pisze:Dzięki za odpowiedź ale ten drugi błąd to U2143 także jeśli ktoś to rozszyfruje to dziękuję.
Jesteś pewny
, nie znalazłem opisu takiego błędu
: 01 mar 2012, 17:54
autor: marcin123
Witam ponownie ,panowie wymieniłem termostat z obudową nowy i teraz temperatura auta jest ok. tylko pojawił się następny problem nieszczęsna kontrolka pomarańczowa i spadek mocy odczytałem błąd P 1100 i P 0105 teraz stało się to nieznośne na odcinku 10 km auto wchodzi kilka razy w tryb awaryjny . Wcześniej gdy silnik nie osiągał 90 st. było ok nagle po wymianie termostatu nagle coś się poknociło . Pomocy . Czy pocąca się uszczelka pod kolektorem ssącym ma z tym coś wspólnego ?
: 01 mar 2012, 18:01
autor: Bodek
marcin123 pisze:Witam ponownie ,panowie wymieniłem termostat z obudową nowy i teraz temperatura auta jest ok. tylko pojawił się następny problem nieszczęsna kontrolka pomarańczowa i spadek mocy odczytałem błąd P 1100 i P 0105 teraz stało się to nieznośne na odcinku 10 km auto wchodzi kilka razy w tryb awaryjny . Wcześniej gdy silnik nie osiągał 90 st. było ok nagle po wymianie termostatu nagle coś się poknociło . Pomocy . Czy pocąca się uszczelka pod kolektorem ssącym ma z tym coś wspólnego ?
P1100 Opel-Vauxhall MAF Sensor/MAP Sensor Signal Not Plausible
P0105 Generic Manifold Absolute Pressure/BARO Circuit
