Strona 44 z 47
[A] - Przemass OPC 2.0 T 200KM 2002R
: 15 mar 2018, 21:02
autor: wampir11111
A fotka z drona
: 25 mar 2018, 15:46
autor: Przemass
Bestyja po wiosennym "spacerze" i sprawdzeniu jak się prowadzi po wymianie przegubu wewnętrznego
Wreszcie nic nie puka na zakręcie i nie drży kierownica przy wyższych prędkościach
: 25 mar 2018, 22:51
autor: Szczupły
Po której stronie wyjmieniałeś?
: 26 mar 2018, 06:17
autor: Sumik
Zazwyczaj są problemy z tym prawym na łamanej.
: 26 mar 2018, 08:10
autor: Przemass
Szczupły pisze: 25 mar 2018, 22:51
Po lewej i zaznaczam-wewnętrzny.
: 26 mar 2018, 16:22
autor: Sumik
O kurczę
Sam z siebie padł czy miałeś uszkodzoną osłonę? Rzadko padają wewnętrzne z lewej strony
: 26 mar 2018, 16:30
autor: ryba1
@Sumik to nie zafira B. W F23 często pada wewnętrzny lewy. U siebie w astrze też wymiana Lem wewnętrzny lewy
: 26 mar 2018, 21:29
autor: Szczupły
A jak to w końcu z tymi przegubami jest? Wymienne są czy całą półoś trzeba kupić?
: 26 mar 2018, 21:40
autor: Przemass
Szczupły pisze: 26 mar 2018, 21:29
Ja miałem wymieniony sam przegub
: 26 mar 2018, 21:57
autor: ryba1
Szczupły pisze: 26 mar 2018, 21:29we
Kwestia co chcesz. Można wymienić sam przegub albo całą polos
: 27 mar 2018, 22:58
autor: Sumik
No racja. Przecież tam jest F23.
Ja też miałem taki problem jak połączyłem F20 (4x4) przerobioną na ośkę z 2,5V6 +NITRO w mojej AF Cabrio. Ukręciło wieloklin na wewnętrznym... MOC
: 18 kwie 2018, 14:24
autor: Przemass
: 18 kwie 2018, 14:39
autor: Czesławo Moreno
Dwa luksusy,choć bardziej podoba mi sie ten niebieski luksus
: 18 kwie 2018, 15:01
autor: Przemass
Czesławo Moreno pisze: 18 kwie 2018, 14:39
No mi też ale jest pomysł żeby ten po lewej bardziej się podobał
Może zrobić mu też niebieski kolorek ?
Choć nie ukrywam że srebrny jest b. uniwersalny i długo nie widać że jest np.brudny
: 18 kwie 2018, 15:08
Przemass pisze: 18 kwie 2018, 15:01
Lepiej zostaw jak jest,dwa kolory to lepiej niż jeden,a srebrny,no właśnie,szybko się nie brudzi
Jeden z drugim dobry kontrast dają
