Kody błędów
marcin123
#646 Post autor: marcin123 »
Co należało by sprawdzić , MAP już czyściłem .
cinek11
#647 Post autor: cinek11 »
witam pojawił mi się błąd P0002-5A co to jest?
#648 Post autor: Bodek »
cinek11 pisze:witam pojawił mi się błąd P0002-5A co to jest?
P0002 Generic Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
bykmark
#649 Post autor: bykmark »
Dzisiaj odczytałem w ZA benzyna błędy:
1 ASPEKT
2 ASPEKT
Błędy przy odczycie kategorii: Informacje-rozrywka|Radio CAR 400:
00121 - Szyna zbiorcza - Obecny
00032 - Za wysokie napięcie regulatora sterowania kierownicy - Obecny
3 ASPEKT
Zauważyłem, że klimatyzacja się nie załącza ani wentylator po wciśnięciu guziczka( temperatura +8 C)
Czy można odczytać z tych informacji:
Czego dotyczą i z czego one wynikają, co je wygenerowało ?
Dziękuję za wskazówki
rad25
#650 Post autor: rad25 »
Witam. Przy prawdzaniu op-comem wyswietlił mi się taki błąd: "U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem (00) - Nie występuje". Po kasowaniu i restarcie zapłonu znów sie wyświetla ale z autem nie zauważyłem żeby coś się działo. Wyświetlacz też jest sprawny. Co to może być i jak się tego pozbyć. Proszę o pomoc.
MIRKO8
#651 Post autor: MIRKO8 »
Witam wszystkich. Już opisałem mój problem na forum ale brak odpowiedzi więc próbuję jeszcze raz tutaj. Problem jest taki, że w czasie jazdy zgasły mi wszystkie kontrolki na tablicy i na wyświetlaczu a samochód jedzie dalej. Po zatrzymaniu się i zgaszeniu silnika, ponownie nie odpala (całkowity brak reakcji na kluczyk) Za to na stałe palą się światła mijania choć wyłącznik na zero. Samochód automat, więc nawet nie mogłem go przepchać na parking (skrzynia biegów przyblokowana na P) Połowicznie ratowałem się tak, że odłączyłem minus akumulatora po około 10 sekundach podłączam aku i wszystko jest dobrze przez parę sekund w tym czasie błyskawicznie odpalam samochód włączam bieg D i samochód jedzie ale zaraz gasną wszystkie kontrolki itd. a samochód jedzie. Co robić ??? Koledzy gdzie szukać przyczyny takich błędów które wyskoczyły mi w OP-Comie oto one
RAPORT DIAGNOSTYCZNY:
OP-COM 100219a
hkj
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres źródłowy: 0x00000245
Identyfikator: 0x010A
VIN W0L0AHM7562194681
Nazwa systemu: VALEO A3300 CIM
Numer sprzętu:13236784
Numer części:13236784
Numer wersji oprogramowania: M:70.62 S:01.00A
Opis systemu: VALEO0400
Hardware key number: S001004641
Programming Date: 20090217
Kod alfa: ˙˙˙
Data produkcji: 20060517
Code Index and version: ˙˙˙ ˙˙
Ilość zapisanych kodów błędów:11
B3925 - Otrzymano niewłaściwy identyfikator środowiskowy IPC (zestaw wskaźników)
B3929 - Otrzymano niewłaściwy identyfikator środowiskowy REC (Tylny zespół elektroniczny)
B3977 - UEC (Centralny zespół elektroniczny) otrzymała nieprawidłowy identyfikator środowiska
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN (mała prędkość)
(0F) - Nie występuje
U2113 - Brak komunikacji CAN z mod. czujn-diagn. poduszki pow. (SDM)
U2116 - Brak komunikacji magistrali CAN z zestawem wskaźników
U2140 - Brak komunikacji CAN z . centralką elektr. w kom. silnika (UEC)
U2141 - Brak komunikacji CAN z tyln. centralką elektr. (REC)
U2146 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem dźwigni zmiany biegów
**********************KONIEC ECU ID**********************
Source Address: ECM
Adres źródłowy: 0x000007E0
Identyfikator: 0x134D
Nazwa systemu: Z19DTH
Numer sprzętu:81012656
Numer części:55205622
Numer wersji oprogramowania: HMOAS120_S
Hardware manufacturer number: 0281014024
Opis systemu: 1037386997P485_O27
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B06047
Programming Date: 20070410
Opis systemu: 0x00006554
Kod alfa: EP
Software version: HO27JDB2
ECU variant coding: 0x000019C5
Ilość zapisanych kodów błędów:4
P0070 - Usterka czujnika temp. powietrza otoczenia
(71) - Nie występuje
(74) - Nie występuje
P1614 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem
(50) - Nie występuje
P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
Source Address: ATM/MTA
Adres źródłowy: 0x000007E1
Identyfikator: 0x0611
Nazwa systemu: AWF8HHM4 Z19DTH
Numer sprzętu:55560155
Numer części:55350675
Numer wersji oprogramowania: 9939300369
Opis systemu: AISIN0200
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Programming Date: FFFFFFFF
Kod alfa: PK
Nie znaleziono błędów.
Source Address: ABS/TC/ESP
Adres źródłowy: 0x00000243
Identyfikator: 0x049E
Nazwa systemu: ESP MK60
Numer sprzętu:16070000
Numer części:13244860
Numer wersji oprogramowania: D3_RAA00009
Opis systemu: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Kod alfa:
Data produkcji: 20060505
ECU variant coding: 0x000074C4
U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS)
Source Address: EHPS
Adres źródłowy: 0x00000244
Identyfikator: 0x0203
Nazwa systemu: EHPS EP2 ZFLS
Numer części:0
Numer wersji oprogramowania: 7625379109 P522
Opis systemu: ZFLS 0011
Programming Date: 20202020
Kod alfa: JV
Data produkcji: 00000000
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
Identyfikator: 0x1001
Nazwa systemu: BCM/KOMBI-A3300
Numer części:13216685
Numer wersji oprogramowania: 4.405 11/04
Opis systemu: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Kod alfa: PG
Data produkcji: 20060428
Code Index and version: 003 03
Ilość zapisanych kodów błędów:12
P0115 - Sygnal temperatury cieczy chlodzacej, poza wymaganym zakresem
P0460 - Obieg prądowy czujnika poziomu paliwa - wartość poza wymaganym zakresem
P0500 - Obwód czujnika prędkości koła - poza wymaganym zakresem
P0654 - Sygnal predkosci obrotowej silnika, poza wymaganym zakresem
P0705 - Zakres/działanie sygnału biegu przekł. automatycznej
P0550 - Sygnał liczn. przebiegu poza zakresem
U2113 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem poduszek powietrznych (SDM)
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
Source Address: AIRBAG SDM
Adres źródłowy: 0x00000257
Identyfikator: 0x0204
Nazwa systemu: MRSZ-Temic
Numer części:13188856
Numer wersji oprogramowania: A3300RG3 V 3.1.0
Kod alfa: AA
Data produkcji: 20060424
Source Address: UEC
Adres źródłowy: 0x00000250
Identyfikator: 0x0106
Nazwa systemu: FZM INTEDIS
Numer części:13206748
Numer wersji oprogramowania: FZM 8.16
Hardware key number: 94HBVX
Kod alfa: GU
Data produkcji: 20060511
Ilość zapisanych kodów błędów:5
B1375 - Załączone napięcie systemu (zapłon WŁ) i szyna CAN - niezgodność sygnałów
(5A) - Nie występuje
U2141 - ????
Source Address: REC
Adres źródłowy: 0x00000251
Identyfikator: 0x010B
Nazwa systemu: RZM INTEDIS
Numer części:13220831
Numer wersji oprogramowania: RZM 9.12/
Kod alfa: HQ
Data produkcji: 20060515
Ilość zapisanych kodów błędów:6
B0655 - Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych
Source Address: SLM
Adres źródłowy: 0x0000025C
Identyfikator: 0x0202
Nazwa systemu: SLM_AT6
Numer sprzętu:0
Numer części:13142071
Numer wersji oprogramowania: 20050302
Hardware key number: TRW-AutomĐ
Kod alfa: AD
Data produkcji: 20060419
U2107 - <Nieznany kod błędu>
U2139 - <Nieznany kod błędu>
U2140 - <Nieznany kod błędu>
U2141 - <Nieznany kod błędu>
Source Address: DIS
Adres źródłowy: 0x00000246
Nazwa systemu: TID Delta
Numer sprzętu:13208083
Numer części:13208194
Numer wersji oprogramowania: 4176a/-----
Opis systemu: BORG 0400
Kod alfa: AX
Code Index and version: 001 01
U2102 - Nie zaprogr. lista maks. konfig. szyny CAN (średnia prędkość)
(00) - Obecny
U2201 - Brak komunikacji magistrali CAN z EHU (Moduł multimedialny)
(00) - Obecny
adasko
#652 Post autor: adasko »
MIRKO8, mi to wyglada na problem z immobilaizerem, chyba byla akcja serwisowa z tym związana. Moze warto w ASO zapytac po podaniu vinu powinni powiedziec czy auto jest objęte akcją
MIRKO8
#653 Post autor: MIRKO8 »
Dzwoniłem do najbliższego Koszalina, powiedzieli że nie jest objęte akcją (klamrę na moduł CIM już mam założoną) W Słupskiej ASO podpowiadają, że być może padł CIM. Cholera nie wiem co robić. Sam bym ten CIM zdemontował i zobaczył co i jak (jestem z zawodu elektrykiem) ale na razie nie mogę znaleźć na forum jakiejś instrukcji demontażu .Może jakaś podpowiedź ?????
adasko
#654 Post autor: adasko »
W tym temacie masz podane miejsce gdzie się znajduje CIM http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10561 moze coś to pomoze. Typowej instrukcji demontażu niestety nie ma na forum.. :piwo:
MIRKO8
#655 Post autor: MIRKO8 »
Dzięki , czytałem ale nic tam nie ma o demontażu. Szukam dalej
ALEMACIEK
#656 Post autor: ALEMACIEK »
WItojcie
Wczoraj z rana jak jechałem okleić szybki zapaliło się auto z kluczem i brakło mocy
na światłach zgasiłem zapaliłem moc wruciła lampka zgasła
wypedałowałem
ECN 242F75
z pierwszego postu odnalazłem
0242 Czujnik ciśnienia doładowania &#8222;B" - zwarcie do plusa
nie jestem pewny czy dobrze odczytałem
i co z tym zrobić :/
żona przyznała się że miała tak kilka razy
szybki wyszły piękne kazałem zrobić wszystkie wkoło i pasek na czołowej :>
MIRKO8
#657 Post autor: MIRKO8 »
Rozwiązałem częściowo swój problem. Zmieniłem kluczyk na zapasowy i po wykasowaniu op-comem wszystkich błędów wszystko ok ale po pięciu minutach znów padły wszystkie wskaźniki na tablicy ,ponownie wykasowałem błędy i dodatkowo odłączyłem ledowe światła do jazdy dziennej (choć przez rok chodziły bez problemu). Cały dzień dziś jeździłem i wszystko ok. Na starym kluczyku błędy powracają. Nie wiem co teraz zrobić ze starym kluczykiem. Jak go naprawić. Może jakaś podpowiedź. Z góry dzięki za podpowiedź
esende82
#658 Post autor: esende82 »
Witam Panowie :)
borykam się od 3 miesięcy z pewnym błędem i nie wiem czego dotyczy!
otóż zdiagnozowałem sobie Corsę B Tj. X12Xe i wywala mi taki błąd:
"P0130 - za niskie napiecie obwodu sensora O2 - obecny lub (występuję)"
auto ciężko mi pali na zimnym!, po przekroczeniu 3tys. obrotów traci moc , poszarpuję i wywala się check!, egr wyczyszczony i zaślepiony specjalną zaślepką termoizolacyjną!, regulator biegu jałowego zamontowany nowy, sonde wymieniłem i okazało się że była czarna okopcona, wsadziłem starą sondę ale nie wiem czy w pełni sprawna bo nie wiem jak to sprawdzić!, myślę nad przepływomierzem ale jako tako błędu bezpośrednio od niego brak!, 3 miesiąc się z tym męczę i już szlak mnie trafia! jakieś pomysły lub sugestie a najlepiej informacja czego się tyczy ten błąd i co wymienić żeby auto zaczęło normalnie palić i jeździć na wysokich ciągnąc jak rakieta :lol:
cieniassss
#659 Post autor: cieniassss »
esende82, wygląda na przepływomierz, źle mierzy ilość powietrza i mało paliwa dostaje, stąd niskie napięcie sondy, sprawdź wskazania przepływomierza
esende82
#660 Post autor: esende82 »
cieniassss Wielkie Dzięki za Podpowiedź!!, sprawdzę przepływomierz!!, dodam że w parametrach widnieje skład mieszanki jako uboga!, miałem zamiar pożyczyć od sąsiadki na podmiankę przepływkę z Corsy C ale ta w Z12XE mi w X12Xe nie podejdzie! :( , ewentualnie zamówię po sprawdzeniu używanego Bosh-a :D
Wróć do „Ogólna technika”
