Strona 45 z 80
: 03 kwie 2012, 18:00
autor: wojtek78
Proszą o pomoc może ktoś wie co to za błąd ECN 181572
: 03 kwie 2012, 18:35
autor: Bodek
wojtek78 pisze:Proszą o pomoc może ktoś wie co to za błąd ECN 181572
Jeżeli to jet ten błąd:
P1815 - Regulacja prędkości jazdy, zakłócenia działania
to nie jest on bardzo istotny i powinien zniknąć, skasuj, zobaczysz.
: 03 kwie 2012, 18:38
autor: Harry200
Ty masz skrzynię automatyczną czy manual..
: 03 kwie 2012, 19:00
autor: wojtek78
Dzięki za szybko pomoc .Skrzynia manualna .Odebrałem autko od mechanika po wymianie oleju,akumulatora bo ledwo kręcił . Jutro podjadę na skasowanie błędów i zobaczę czy wyskoczy coś nowego . :)Mechanik jak to określił "przetestował" moja Zosie .
: 03 kwie 2012, 19:07
autor: Harry200
Przy bardzo słabym akumulatorze to często wyskakują ''kosmiczne '' błedy które nie maja nic do rzeczywistości.Po skasowaniu napisz czy jeszcze się ten bład pojawi..
: 03 kwie 2012, 19:22
autor: wojtek78
ok dam znać
: 04 kwie 2012, 17:26
autor: andrzejus
Witam. Jestem tu nowy. Mam zafirę A 1.8 benzyna, rok 2002
Mój problem: chwilami nie pali na wszystkie gary. Wyskakuje błąd 304. Czy mam od razu wymienić cewkę, czy są inne rady?
: 04 kwie 2012, 18:11
autor: wojtek78
Jestem po kasowaniu błędów jak na razie jest ok
: 04 kwie 2012, 19:04
autor: Bodek
andrzejus pisze:Witam. Jestem tu nowy. Mam zafirę A 1.8 benzyna, rok 2002
Kod błędu:
P0304 Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów
: 07 kwie 2012, 20:16
autor: marcin123
Panowie spisałem tylko kilka parametrów za pomocą opel scanner i prosiłbym o ich sprawdzenie te parametry to na biegu jałowym
Acc Position sensor signal 0,0%
idle switch active
MAF od 470 do 510
barometr sensor 1,01
bost pressure 1,01
start of delivery 18,7
desired injection start 2,8
actual injection start 2,8
desired injection quantity 6,4
puls ratio boost pressure 65%
EGR comand 310 m
EGR pulse ratio 3%
Czy coś według tych parametrów możecie mi powiedzieć co jest nie tak , problemy z mocą auta błędy p 1100 i p 0105 nie mogę zrobić podglądu parametrów auta w czasie jazdy kiepska bateria w lapku .
: 17 kwie 2012, 19:15
autor: rad25
Witam. Sprawdziłem dziś autko Op-Comem i znalazł 2 błędy:
P1112- Błąd nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu (61) - Nie wystepuje:
U2130 - Tryb CAN-BUS - brak łaczności (00) - Nie wystepuje.
Co to za błędy i jak to ugryźć. Wykasowałem je ale podejżewam, że po przejechaniu kilku kilometrów będą znowu. Proszę o pomoc.
: 18 kwie 2012, 22:57
autor: bykmark
Ponawiam zapytanie:
Błędy przy odczycie kategorii: Informacje-rozrywka|Radio CAR 400:
00121 - Szyna zbiorcza - Obecny
00032 - Za wysokie napięcie regulatora sterowania kierownicy - Obecny ?
Na wyświetlaczu nie wyświetlają się informacje z radia CAR 400 ( nie są na 100% przecięte kable).
Z czym związane są te błędy jak je usunąć i wyświetlić informacje z radia na wyświetlaczu ?
: 19 kwie 2012, 10:27
autor: artus
Ostatnio sprawdziłem metodą gaz-hamulec i pokazały mi się następujące błędy
ECN 000175
ECN 000156
Co mogą oznaczać
Dodam że całkiem niedawno brakło mi paliwa
Czy to będą skutki Czy mogło coś się stać
: 19 kwie 2012, 11:30
autor: Bodek
artus pisze:Witam
ECN 000175
ECN 000156
Co mogą oznaczać
Jak dla mnie to błędy związane z paliwem, skasuj i zobaczysz czy się jeszcze pojawią - nie powinny.
Kto jeździ dieslem bez paliwa :>
: 19 kwie 2012, 14:10
autor: rad25
Witam. Ktoś pomoże mi odczytać błędy podane w poprzednim poście?
