[B]Uszkodzony alternator
#661 Post autor: rafant4011 »
Może złośliwość rzeczy martwych, a sprawdzałem miernikiem prądy?
wojtas138_92
#662 Post autor: wojtas138_92 »
cały czas sprawdzam :( posprawdzam jeszcze polaćzenia wszystkie przewody itd. a CAN ma cos do rzeczy ?
EDIT
raz ładujue dobrzem raz slabo, raz wogóle taki jest objaw. Odczytany błąd wzbudzenia alternatora.
EDIT
P0622 Generator Field/F Terminal Circuit Malfunction, czyli: Obwód sterujący F polem alternatora - usterka lub Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora - nieprawidłowe wzbudzenie F
Wymieniał może ktoś przewód od wzbudzenia ? dokąd on biegnie ?
Posty pisane w krótkim odstępie czasu edytujemy i scalamy - GOTI
Ostatnio zmieniony 08 sty 2017, 11:26 przez wojtas138_92, łącznie zmieniany 1 raz.
arek1285
Imię: Arek
Auto: Zafira b
Oznaczenie silnika: Z19cdti
#663 Post autor: arek1285 »
Witajcie ja ma natomiast taki problem z ładowaniem.
Odpalam samochód zimny(zapala się kontrolka auta z kluczykiem) po chwilowym nagrzaniu gaśnie ale ładowanie pozostaje na poziomie ok 13,3-13-6. Wystarczy, że wyłączę auto i zapalę ponownie ładowanie wskakuje na poziom 14,0-14-3. Jak samochód jest ciepły kontrolka się nie zapala ale przy pierwszym odpaleniu ładowanie wskazuje ok 13,5. po chwili od uruchomienia silnika gaszę go i uruchamiam ponownie ładowanie znowu poprawnetj między 14,0 a 14,3. Dodam tylko, że świece żarowe zostały wymienione na nowe ok. 2m-cy temu, mam nowy akumulator. Po "wypedałowieniu" :) wyskakuje błąd świec żarowych. Tak się zastanawiam czy może to być moduł świec albo rozrusznik? dodam, że walczę z tym ładowaniem już jakiś czas, alternator był już wymieniany, sprawdzany i niby jest ok. z góry dzięki za podpowiedzi.
Arek1285
baranxd13
#664 Post autor: baranxd13 »
Miałem taki problem z alternatorem że musiałem zmienić mostek ? (regulator napięcia).
Wszystko było by okej gdy by nie to że od tej naprawy minęło 5 miesięcy a alternator zaczyna się wzbudzać bardzo póżno na postoju muszę mieć ponad 2,5 tysiąca obrotów jak już się wzbudzi to ładowanie jest trzymane na odpowienim poziomie . Czy niesprawny akumulator może coś zakłócać ?
Wszystkie przewody są całe bez przetarć .
Ktoś wie czy jakiś przewód idzie do komputera tego w nadkolu co decyduje o jego wzbudzeniu może jest przetarty ?
bodek510
Imię: Bogusław
Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI
#665 Post autor: bodek510 »
Chyba i ja załapałem się do klubu uszkodzonych alternatorów Denso. Od kilku dni w test mode pokazuje ładowanie max 13.8V( wcześniej było 14.2V), a po odpaleniu przez parę minut jest w granicach 12.5-13.0V. Sprawdzałem miernikiem i niestety też tylko max 13.8-13.9 pokazuje. Jeżdżę na krótkich trasach rano i wieczorem i czuję że aku zaczyna siadać. Teraz dałem go pod prostownik, za 3 dni wracam do domu, więc może na trasie się podładuje i trzeba będzie do mechanika zajechać :( . Na aledrogo znalazłem regenerowany za 205zł z dostawą, faktycznie tyle może kosztować regenerowany altek?
#666 Post autor: rafant4011 »
bodek510,
Miernikiem mierzyłeś pewnie na słupkach aku, a sprawdź miernikiem ile wychodzi bezpośrednio z alternatora, może kable siadają i wystarczy tylko dodatkowy "plus" i "minus" :?:
bodek510
Imię: Bogusław
#667 Post autor: bodek510 »
Niestety na wyjściu z alternatora jest 13,7, test mode pokazuje już tylko 13.5 V :( .
bodek510
Imię: Bogusław
#668 Post autor: bodek510 »
Wróciłem do domu, na trasie ładowanie trzymało się na 13.6V, więc zaraz po powrocie pojechałem do mechanika, który miernikiem sprawdził ładowanie i zalecił wymianę altka. Założony drugi po regeneracji pokazuje 14,1-14,4V. Stary po niedzieli zawiozę do zakładu niech sprawdzą i ewentualnie naprawią( jeśli oczywiście nie będzie zbyt drogo, bo za ten regenerowany co kupiłem na aledrogo zapłaciłem 205 zł z przesyłką).
#669 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No to teraz ładowanie masz dobre a ten stary to napewno Ci naprawią , będziesz mieć na zapas przynajmniej :piwo:
baranxd13
#670 Post autor: baranxd13 »
Panowie mam taki Problem otóz mój alternator poszedł w całości do regeneracji (uzwojenie stojanu , mostek prostowniczy) ponieważ póżno się włączał bardzo nawet , mechanik miał na podmianke drugi altek i znowu ten sam problem długo się wzbudzał wszystkie kable sprawdzone niby całe i nic się nie dzieje , a napięcie tak sobie skacze jak już alternator się wybudzi ale wybudza się bardzo pózno (filmik niżej) Proszę o pomoc !
https://www.youtube.com/watch?v=inuaL0d ... e=youtu.be
czarekcw
Imię: Cezary
#671 Post autor: czarekcw »
To już trzeba byłoby miernikiem sprawdzać czy aby na pewno komputer dobrze pokazuje takie wahania ładowania.
baranxd13
#672 Post autor: baranxd13 »
Dobrze ale jaki może być powód tego że alternator bardzo pózno się załącza ?
Jakie były by objawy uszkodzonego sprzegiełka alternatora ? czarekcw,
Dodam że na dwóch alternatorach jest to samo mam już dość .
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, 20:32 przez baranxd13, łącznie zmieniany 1 raz.
#673 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Na to nie patrz lub sie nie zapatruj za mocno. U mnie pokazuje 13,2V a miernik podłączony pokazuje o 1 V więcej czyli 14,02-14.3 V. Sprawdź sobie napięcie ładowania miernikiem na zaciskach aku to wtedy będziesz wiedzieć jakie jest na prawdę.
baranxd13
#674 Post autor: baranxd13 »
jarecki69, A po jakim czasie ci się alternator wybudza i zaczyna ładować ?
#675 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
U mnie po odpaleniu , jak tylko świece przestaną grzać , czyli po jakichś 20 sek , ładowanie wskakuje na odpowiedni poziom czyli tak jak pisałem 14,2V .
