[B] Mariusz - 1.8, 140KM, 2009
#691 Post autor: Mariusz »
Wstępne oględziny wykazały, że UPG ok. Głowica zawalona syfem na 4 cylindrze, na 3 trochę mniej i tak dalej. Delikatna nieszczelność na zaworach ssących 1 cylinder i jeden ssący na 4 cylindrze. Wydechowe wszystkie ok. Zawory już dotarłem, więc tylko planowanie i głowica gotowa.
Przy czyszczeniu kolektora ssącego wylało mi się z niego ok. 200 gram oleju :shock: A skąd ten olej tam :?: Silnik bez turbo, więc pozostaje odma, ale dopiero co wymieniona pokrywa zaworów z nową odmą. Przed wymianą pokrywy mocno ssało korek oleju, po wymianie tylko delikatnie tak jak ma być. To o co chodzi? :nie_wiem: Wygląda na to że dymienie spowodowane jest tym że do komory spalania razem z powietrzem poszedł olej z dolotu.
No i zastanawiam się na pierścieniami. Gdyby były zużyte to były by przedmuchy i korek oleju by wypychało, a w ekstremalnej sytuacji nawet bagnet oleju.
Myślę że jak mam zdjętą głowicę to wyciągnę tłoki i pomierzę pierścienie.
Jakieś pomysły na obecność oleju w kolektorze ssącym :?: :?: :?:
#692 Post autor: Czesław »
Tazz pisze: 25 mar 2023, 23:33 Chłodniczka oleju? Upg?
A pro po chłodniczki oleju ,trochę się mi rozciekła zięciu przysłał mi komplet uszczelek i wszystkiego co potrzeba do naprawy i pojechałem do znajomego mechanika (byłego kolegi ) wcześniej dałem umyć silnik od spodu . przy odbiorze zaśpiewał mi 1200 zł i już nie jest kolegą . :zły: :zły:
#693 Post autor: Czesław »
Mariusz pisze: 26 mar 2023, 07:17 Wstępne oględziny wykazały, że UPG ok. Głowica zawalona syfem na 4 cylindrze, na 3 trochę mniej i tak dalej. Delikatna nieszczelność na zaworach ssących 1 cylinder i jeden ssący na 4 cylindrze. Wydechowe wszystkie ok. Zawory już dotarłem, więc tylko planowanie i głowica gotowa.
Zasysa olej przez prowadnice zaworów , jedna z możliwości
#694 Post autor: Pszczyna »
Pierścienie zgarniające nie spełniają swojej roli , gniazda zaworowe są nieszczelne , pęknięcie głowicy ,uszczelniacze sparciałe.
#695 Post autor: Mariusz »
Dzięki chłopaki za podpowiedzi, ale wszystkie one sugerują dostawanie się oleju do komory spalania. A skąd olej w kolektorze dolotowym :?: :mysli: że jest tylko jedna możliwość, odma. Tylko że jest nowa. No chyba że od początku wadliwa.
#696 Post autor: Tazz »
Całkiem możliwe że odma wadliwa
#697 Post autor: janekW67 »
Czesław pisze: 26 mar 2023, 21:04
***** takich kolegów!
#698 Post autor: Mariusz »
Dawno nic nie pisałem, a działo się sporo. Z wyżej opisaną usterką, która doprowadziła mnie do :zły: :zły: :zły: :zły: udało się ogarnąć. Jak miałem zdjętą głowice to i wyciągnąłem tłoki. Pierścienie były w miarę ok ale poszły nowe. Do tego honowanie i nowe śruby korbowodów. Panewki jak nowe więc zostały. Głowica po dotarciu zaworów wymianie uszczelniaczy i planowaniu jak nowa. Luzy zaworowe ustawione na nominał. Zareklamowałem nową pokrywę zaworów no i okazało się że była wadliwa odma. Wymiana odmy na nową w starej pokrywie i Zafira jeździ aż miło. Od całej tej zawieruchy przejechałem już ponad 12tys km. Jest ok, ale zaczyna pojawiać się wyciek z pod uszczelki pompy olejowej więc znowu czeka mnie rozbieranie rozrządu i zwalanie miski olejowej, ale to za jakiś czas. Na razie kończę inny projekt, a zostało już naprawdę nie wiele. :D
#699 Post autor: huubii »
No sporo pracy włożonej :brawo: i pln'ów pewnie też :lol:
#700 Post autor: janekW67 »
Mariusz pisze: 05 lis 2023, 09:40 Na razie kończę inny projekt, a zostało już naprawdę nie wiele. :D
Uchyl rąbka tajemnicy. :D
#701 Post autor: Mariusz »
janekW67 pisze: 05 lis 2023, 10:15
Janku, tu w garażu mam jeszcze jedno auto, które przechodzi generalny remont. W sumie już prawie na ukończeniu. Nawet przejechałem się po podwórku.😁😁😁 Mam jakiś problem z dodawaniem zdjęć na forum. Jak znajdę chwilę to ogarnę więcej info.
#702 Post autor: Tazz »
No właśnie ciekawe jak tam kredens :mysli:
#703 Post autor: fredas »
Tazz pisze: 06 lis 2023, 21:31 No właśnie ciekawe jak tam kredens :mysli:
Pewnie jakiś łopel :mysli:
#704 Post autor: Tazz »
fredas pisze: 07 lis 2023, 07:09
Nie, Polska motoryzacja ;)
#705 Post autor: fredas »
Tazz pisze: 07 lis 2023, 14:45
:idea: :idea: :idea:
Fiat 125 :mysli:
Polonez Borewicza :mysli:
Dejzi :mysli:
Fiat 126 :mysli:
Warszawa :mysli:
Żuk :mysli:
Nysa :mysli:
Star :mysli:
:nie_wiem: :nie_wiem: :nie_wiem: :idea:
