Strona 48 z 53
[B] Problem z odpaleniem Zafira B
: 03 lip 2020, 07:50
autor: hering30
Witam może ktoś się spotkał z takim problemem mianowicie jak zimny pali normalnie jak gorący też A jak lekko nagrzany to są można kręcić i tak nie odpali do puki nie ostygnie całkiem.. nie mam już sił pozdrawiam zafira B 1.9cdti 2006
Problem z odpalaniem
: 28 lis 2020, 02:40
autor: Cebycz
Specjalnie założyłem tu profil bo może wy mi pomożecie.
Posiadam opel Zafira b 1.9 120km 88
Auto ostatnio miało wymieniane świece żarowe, regenerowany alternator i wymieniane czujnik świec.
Problem jest taki że auto gdy nie jest jeźdzone nie chce odpalić.
Na przykład. Pojechałem rano powiedzmy 5km w jedną 5 w drugą stronę i auto wieczorem już nie chce odpalić.
Powiecie wina akumulatora. Ale akumulator ma nie całe 3 lata centra futura 77 ah. Pierwsze co to pojechałem do sklepu i chciał oddać na gwarancję Aku. Jednak pani posprawdzala pomierzył a o Aku. Ma 85% sprawności.
Auto było już u 2 mechaników i 3 elektryków samochowych.
Ostatnie co robiłeś to świece. Lecz problem nadal występuje.
Wiecie może jak mi pomóc i co może być przyczyną że auto ma problemy z odpalaniem. ?
: 28 lis 2020, 13:01
autor: Deleted User 21664
Cebycz pisze: 28 lis 2020, 02:40
Na początek polecam użyć opcji "szukaj" i w wynikach pewnie pojawi się wątek np.: viewtopic.php?f=32&t=30764 - może znajdziesz odpowiedź
Re: [B] Problem z odpaleniem Zafira B
: 03 gru 2020, 16:45
autor: Ostap
Ale nie odpala w jakim sensie? Kręci? Nie kręci?
Trochę więcej informacji. Przerabiałem w takim szrocie odpalanie. Mogę co nieco powiedzieć.
: 03 gru 2020, 17:29
autor: Pszczyna
Futura to na śmietnik psują się od chwili przeniesienia produkcji do Hiszpanii
1- niedomagania rozrusznika ( brak mocy pomimo iż kręci
2- może się cofać paliwo z układu (nieszczelność zwłaszcza przyłączą(przy obudowie filtra paliwa )
3- paliwo jest tzw. zimowe (może już się wytrącać parafina i zatykać układ) wstawić do ciepłego garażu na noc i spróbować
: 03 gru 2020, 19:21
autor: Czesław
Posprawdzać układ paliwowy gdzieś musi się zapowietrzać Jednym ze sposobów jest dmuchanie do zbiornika i obserwowanie czy gdzieś nie cieknie lub syczy
: 04 gru 2020, 07:02
autor: Ostap
Pszczyna pisze:Futura to na śmietnik psują się od chwili przeniesienia produkcji do Hiszpanii
Teraz o tym mówisz
future kupiłem 3 lata temu
to już po czy przed przeprowadzką?
: 04 gru 2020, 09:35
autor: Pszczyna
W zapytaniach <<jaki Aku . dawno o tym pisałem , są straszne reklamacje na ten typ aku sam nawet doświadczyłem tego na 3-trzech egzemplarzach w ciągu 6 miesięcy , sypią -kruszeją płyty co powoduje wewnętrzne zwarcie
Re: Problem z odpalaniem
: 08 gru 2020, 07:09
autor: Ostap
Cebycz pisze:Witam.
Cebycz, żyjesz? Co z tą padliną? Odpala?
Wtryski
: 08 gru 2020, 07:21
autor: Aniaiadrian
Witam. Mam zafire 1.9 cdti. Jak rozpoznac uszkodzenie wtryskiwaczy. Dodam ze rano ciezko odpala potem cały dzien jest ok. (Świece wymienione ,akumulator też.)
: 08 gru 2020, 10:05
autor: wesolys
witam wtryskiwacze można sprawdzić inerfejsem opcom jakie mają korekty a problemem z odpalaniem może być rozrusznik jest gdzieś na forum opisane
Re: Wtryski
: 08 gru 2020, 20:37
autor: Ostap
Aniaiadrian pisze:Witam. Mam zafire 1.9 cdti. Jak rozpoznac uszkodzenie wtryskiwaczy. Dodam ze rano ciezko odpala potem cały dzien jest ok. (Świece wymienione ,akumulator też.)
Najtaniej, sprawdź jak odpala z odłączoną wtyczką od czujnika temperatury ciecz. W 19dt jest obok aku przy termostacie.
Wtryskiwacze to opcom lub moduł lwpm pokaże Ci.
U mnie mimo dobrych wskazań wtryskiwaczy szrot odpalał ledwo a wszystko też wymienione.
Odłącz wtyczkę, przekręć kluczyk a zobaczysz jak długo wtedy grzeje świece bo komputer od silnika wykrywa, że na zewnątrz jest - 40
Dodatkowo. Masz EGR? Masz DPF? Wirus był jakiś wgrywany?
: 03 lut 2021, 14:41
autor: shadow
I mnie dopadły problemy z odpalaniem.
Problem występuje zawsze rano ale nie codziennie, czasami samochód stoi 2-3 dni nie ruszany i odpala od razu a czasami nie.
Przy próbie odpalenia wskakują niskie obroty ok 400-500 po 1-2 sekundach podniosą się i jest ok a czasami zgasnie.
Ktoś coś podpowie. Błedów brak (tych po wypedałowaniu- kompa obecnie nie mam żeby podąłczyć)
https://youtu.be/uXPDWsbBiC4
1.9 cdti 150km ciężko odpala oraz gaśnie na zimnym
: 03 lut 2021, 19:19
autor: marcus_01
Cześć,
Odpaliłem silnik żeby się ogrzać i po paru minutach bez powodu zgasł. Jak chciałem znowu włączyć silnik to odpalał i gasł po sekundzie - nie reagował na pedal gazu. Po którymś razie odpalił. Sprawdziłem potem kompa - błąd wtryskiwacza 1 i 3 oraz świec żarowych (P0380 oraz P0201 i P0203 - opis wszystkich tych to "niepoprawna funkcja" - ????), korekty wtryskiwaczy powyżej 2.5 (a miesiąc wcześniej wszystkie korekty max 1.5).
Następnego dnia znowu ten sam problem - aby odpalić furę muszę pokręcić kluczykiem na zapłon i zostawić na parenaście sekund żeby pompa musiala nabić ciśnienie i dopiero wtedy odpala. Jednak parę kilometrów później samochód zgasł podczas ruszania (oraz parę razy na wolnych obrotach) i nie chciał się odpalić - znowu trzeba było pokręcić. Jak już się rozgrzał (i jak już oczywiście dojechałem do mechanika) to problem "magicznie" ustąpił. Podejrzewałem zawór scv, ale nie ma charakterystycznego falowania obrotów no i dlaczego na ciepłym to ustępuje? Ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dziękuję
: 05 lut 2021, 12:18
autor: shadow
Problem się pogłębia
Dzisiaj tak odpalał
https://youtu.be/uCtvo96h-gA
