[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#706 Post autor: Ostap »
Ja tak sobie to testuję teraz z tym czujnikiem. Wyjmę rozrusznik I zobaczymy ;)
Ostap
#707 Post autor: Ostap »
#708 Post autor: Tazz »
A może to przekaźnik czy moduł świec szwankuje. Nie podoba mi się jak odpali to chodzi jakby nie na wszystkie cylindry..
Ostap
#709 Post autor: Ostap »
Na tym ostatnim filmiku właśnie dobrze odpalił ;)
To szarpnięcie w 34s to jak załącza czujnik temp
Ostap
#710 Post autor: Ostap »
Czas na oliwę ;)
Zamówione i na spokojnie trzeba wymienić ;)
Jak na razie błąd AFL nie powraca. Mam pewną teorię do tego ale to trzeba potwierdzić jeszcze ;)
Jak na razie padlina jeździ I to całkiem fajnie.
Dodatek do ropy archoil spowodował całkowite zaprzestanie szarpania silnika przy dodawaniu gazu o którym pisałem w innym temacie.
Teraz tylko rozrusznik trzeba wyjąć i sprawdzić co tam się dzieje ;)
Żeby nie było, że nic nie robię ;)
Dziś pewnie zrobię płytkę do sterowania lusterkiem ;)
Prawe lusterko będzie zjeżdżało w dół po włączeniu wstecznego i wracało po wyłączeniu wstecznego ;)
Wszystko sterowane modułem LWPM
#711 Post autor: Tazz »
Ar2820 z beczki? :mysli:
Czyli doposażenia Zośki ciąg dalszy :uklon: za zdolności i chęci :)
#712 Post autor: Wojti »
U Ciebie w garażu zawsze się czegoś ciekawego można spodziewać :)
Ostap
#713 Post autor: Ostap »
Ja nie piję alko ;) nic, to trzeba jakoś czas sobie organizować ;) mimo jego kompletnego braku ;)
#714 Post autor: Mariusz »
Ładnie Łukasz walczysz z Zośką. Nowe mody oglądniemy na którymś ze spotów. Powodzenia. :ok: :ok: :ok:
Ostap
#715 Post autor: Ostap »
Wojti pisze: 23 sty 2019, 22:16 U Ciebie w garażu zawsze się czegoś ciekawego można spodziewać :)
Gdyby $$$ pozwoliły to byłoby grubo ;) a tak to po prostu zabicie czasu zamiast siedzieć przed tv ;)
mariusz131 pisze: 23 sty 2019, 22:55 Ładnie Łukasz walczysz z Zośką. Nowe mody oglądniemy na którymś ze spotów. Powodzenia. :ok: :ok: :ok:
Mam nadzieję, że u mnie wszystko niedługo wróci do normy i będę mógł przyjechać ;)
Ja lubię pracować a 13 ale ma to też jak widać swoje minusy ;)
Artik82
#716 Post autor: Artik82 »
Z tym opuszczanym szkłem to super sprawa, mam to seryjnie w Signumie. Można sobie bliziutko krawężnika podjechać czy linie na parkingu pod marketem widać:)Jakas Zafira miała taki dodatek seryjnie?
Ostap
#717 Post autor: Ostap »
Niestety Zafiry były na samym końcu, jest to typowy odpad opla, zwykły syf i tu seryjnie nikt nie myślał nawet o tym, bo w sumie niby po co? ;)
Ostap
#718 Post autor: Ostap »
Układ przetestowany na sucho. Działa. Będzie cieplej to się zamontuje ;)
Tu taka nowość ;)
https://youtu.be/qtZcKUJkFns
Ostap
#719 Post autor: Ostap »
Już jest ;)
Teraz tylko tapicer.
Klejone na zmianę cyjanem i chlorkiem.
Materiał plexi ;)
Jeszcze nie przymierzałem ale powinno być ok
Dodano po 3 godzinach 27 minutach 41 sekundach:
https://youtu.be/3yKHa4zEHVY
#720 Post autor: Mariusz »
Zdolna bestia z Ciebie. :lol: Fajnie wyszło. Czekamy na tapicerkę. :ok:
