druss0
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Zestaw: PASEK ROZRZĄDU, ZESTAW (JNS - STOSOWAĆ 95516740 16 29 067)druss0 pisze:Witam potrzebuje koszt i czesci dla paska rozrządu, rolki oraz pompa wody
nr vin: W0L0AHM757G075508
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-1003
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
wiktorio001 pisze:Poproszę o sondę lambda 2 (ta za katalizatorem)
VIN: W0L0AHM7592044007
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1003
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
To są numery części dla Vectry C i Zafiry B z silnikiem Z19DTpalibrzuch pisze:Uszczelka pod magistralę wody. Niestety dziś w serwisie Opla nie mogliśmy odszukać. Chcę założyć magistralę od Vectry c na 4 śruby lecz uszczelka chyba będzie taka sama co do ori magistrali?
Chlapacze przód i tył.
Dziękuję
W0L0AHM756G121052
Tak wyglądają:
Zwróć uwagę na to, że ważny jest tu numer silnika
djviejo
Mój VIN W0L0AHM7572226785
Chodzi mi o filtr gazu bądź filtry i gdzie to ustrojstwo jest
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Potrzebuję info na temat przewodu olejowego turbo, tego wychodzącego z dołu turbiny i wchodzącego do bloku. Czy gdzieś poza aso dostanę go w rozsądnej cenie?
Mój vin W0L0AHM7552136907.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Nie mam pojęcia gdzie to jest w ZB - już tego kiedyś szukałem - bez efektu.djviejo pisze: 02 gru 2017, 11:13 Mój VIN W0L0AHM7572226785
Chodzi mi o filtr gazu bądź filtry i gdzie to ustrojstwo jest![]()
Zapytaj w ASO i napisz.
Paweł, które topaweldm pisze: 02 gru 2017, 13:04 Potrzebuję info na temat przewodu olejowego turbo, tego wychodzącego z dołu turbiny i wchodzącego do bloku. Czy gdzieś poza aso dostanę go w rozsądnej cenie?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Nie ma go na tym rysunku. przewód wychodzi z dołu (spodu) turbiny - metalowy, tak na oko ok. 20mm średnicy. Tam gdzie chodzi do kadłuba silnika ma końcówkę jak na rysunku przewód 47 z prawej strony.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Tak właśnie o ten przewód mi chodzi.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
18 55573353 13 02 132 PRZEWÓD, ZWROT OLEJU, BLOK CYLINDRÓW DO TURBOSPRĘŻARKI
ale zakres numeru nadwozia od :
(C) 92-
(C) 9G-
Twój jest poniżej, zaczyna się od 7.....
Zapytaj w ASO czy też podejdzie.
djviejo
A jeśli chodzi o nr katalogowy tego filtra do gazu
