[B]Ile palą wam CDTi?
#721 Post autor: Flora »
Żeby było łatwiej:
0,122 ml/s = 0,4392 l/h
0,183 ml/s = 0,6588 l/h
dragus2020
#722 Post autor: dragus2020 »
Witam wiadomo co było przyczyna duzego spalania u mnie Termostat był padnięty temperatura po podłączeniu komputera nie przekraczała 59stopni po wymianie odrazu i delikatnie obroty spadły silnika pozdrawiam :piwo:
prawnuczek
#723 Post autor: prawnuczek »
Skorzystałem z rady i od "dwóch baków" jeżdżę na ON ze Statoil (miles plus?) - co zauważyłem - spalanie rzeczywiście lepsze - średnia wychodzi 6,0 l/100 km (wcześniej poniżej 6,5 l nie mogłem zejść a jeżdżę praktycznie cały czas te same trasy), wcześniej na postoju spalanie skakało z 0,5l/h do 0,6l/h przy wyłączonej klimie, teraz jest stałe na poziomie 0,4l/h nawet nie drgnie.
Czyli coś jednak w tych paliwach lepszego jest więc polecam niedowiarkom spróbować - tylko trzeba wyjeździć co najmniej dwa baki żeby zobaczyć jakie są różnice.
Dodatkowo teraz jeśli ktoś ma kartę Selgros jest 15 gr taniej na litrze (niewiele ale zawsze coś).
tomek evo
Imię: Tomek
Auto: Skoda Superb Kombi
Model: TDI
Oznaczenie silnika: CFGB
#724 Post autor: tomek evo »
Szczerze powiedziawszy trudno mi jest uwierzyć w spadek spalania o prawie 10% ale nie wykluczam, ze faktycznie może być jakaś zauważalna poprawa. Spróbuje sam wypróbować na trasie ale za każdym razem warunki są inne więc ciężko tak coś porównać.
#725 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No u mnie chwilowe spalanie na postoju to min 0.9L/h ale najczęściej 1.0 L/h lub nawet 1,1 L/h. Oczywiście takie mam wskazania na krótkich odcinkach teraz , jadąc np. do sklepu na zakupy. Ale ogólnie średnie spalanie mi wychodzi ok. 6.5-7L/100km i jestem z tego zadowolony póki co :piwo:
#726 Post autor: Flora »
Patryk100392
#727 Post autor: Patryk100392 »
Witam. Mam problem z wysokim spalaniem, komputer nie wyswietla wypalania filtru DPF a spalanie na odcinku 25km wynosi od 10.5 do 11.5l. staram sie jezdzic oszczednie a srednia i tak sie prawie nie zmienia. Zatankowalem auto do fulla zrobilem jakies 100km a ubylo mi 1/4 zbiornika.
Czy ktos moglby cos poradzic jaka moze byc przyczyna?
Czy po wycieciu DPF spalanie duzo sie zmniejsza?
konradviking
#728 Post autor: konradviking »
Madafakir pisze:Witam nabyłem opla Zafirke z 2009 roku z silnikiem 1,7cdti 125 konny i mam wrazenie ze cos niegra ze spalaniem , a mianowicie auto w cyklu mieszanym pali na 100/km 8,2 litra wydaje mi sie ze to troche za duzo, nastepnie na komputerze na postoju spalanie pokazuje raz0,8 l/h za chwile1,2l/h i nowy 2,0l/h i 3,6l/h i tak skacze, czy jakis czujnik czasem nie jest uszkodzony?? na forum o spalaniu czytam ze w cyklu mieszanym powinna spalic około 6,5l. podłanczałem ja pod komputer ale zadnych błedów nie wykryto. aktualnie zatankowałem je do pełna weszło 48,7 litra do całego baku a jak tankowałem to ju było mało bo na wyświetlaczu nie pokazowału juz zasiegu. zobaczymy ile zrobie n całym bku, wydaje mi sie tez ze powinno wejsc 58 litrów do pełna,moze być uszkodzony pływak bo wskazówka nie pokazuje ze jest pełny i brakuje jeszcze kilka minimetrów aby zamknc wskaznic. jesli pływak byłby uszkodzony to w baku było by jeszcze 10 litrów paliwa .co o tym sadzicie pozdrawiam
Wszystko jest w normie jesteś przewrażliwiony, te wskaźniki nie są precyzyjne jak szwajcarski zegarek, w zależność od włączonej klimy, wypalania DPF, ilości pasażerów a nawet grzanych foteli i tylnej szyby spalanie może wynieść nawet ponad 8l, to raczej kwestia stylu jazdy. 6,5l to takie minimum, dla wprawnych kierowców z raczej delikatną nogą, to w końcu półtora tonowe auto, i cykl mieszany, a nie autostrada przy 90km/h
To nie jest tak że jak w polu zasięg pojawi Ci się "0" to auto się zatrzymuje, bo nie ma tak precycyjnych wskaźników które wyliczą paliwo z dokładnością do 100ml. Wskaźnik zostawia sporą rezerwę, aby ktoś upierdliwy nie wyjeżdżał paliwa do zera.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2016, 19:42 przez konradviking, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek evo
Imię: Tomek
Model: TDI
#729 Post autor: tomek evo »
Zastanawia ,mnie jednak chwilowe spalanie na postoju. Bez Klimy 0,8l to wydaje mi się bardzo dużo 0 1,2 czy wyższym nie wspominając (ja w 1.9 mam 0,3-0,4 na Archoliu co prawda). Termostat sprawny? Jaki stan DPF-a?
#730 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Panowie, ja w swoim 1,9 mam spalanie na postoju w granicach 0.8 - 1l/h a średnie spalanie mam w granicach 7,5 L/100km. Zatem proszę się nie sugerować tym spalaniem na postoju bo to raczej tylko jest orientacyjna wartość :)
Auto: Zafira_B_Cosmo
#731 Post autor: Bodek »
Madafakir pisze:...........na komputerze na postoju spalanie pokazuje raz0,8 l/h za chwile1,2l/h i nowy 2,0l/h i 3,6l/h i tak skacze, czy jakis czujnik czasem nie jest uszkodzony??.............
Podwyższone spalanie na postoju może świadczyć o wypalaniu DPF-a
Sprawdź nasycenie filtra - podepnij pod kompa.
Może masz problem z filtrem cząstek stałych.
Na postoju mam 0.7 - 0.9 - bez klimy.
:lis:
tomek evo
Imię: Tomek
Model: TDI
#732 Post autor: tomek evo »
Spalanie chwilowe na postoju na kompie nie jest orientacyjne. Oczywiście mogą być mniejsze lub większe przekłamania i w różnych egzemplarzach mogą być inne mapy wtrysku na tą okoliczność ale wg.mnie podwyższone spalanie na postoju może świadczyć o jakiejś niewydolności układu wtryskowego (np. jego zabrudzeniu), zapychaniu się DPF-a lub co bardzo prawdopodobne o błędnych danych przekazywanych przez któryś z czujników. Spalanie chwilowe na postoju będzie różnić sie w zależności od warunków, kondycji silnika, zastosowanego oleju (dodatków) i zatankowanego paliwa (dodatków).
niezalogowany
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#733 Post autor: niezalogowany »
Odgrzeję kotleta....
Po trzech miesiącach użytkowania Z19DTL napiszę coś i ja....
Moc zaskakująco wysoka jak na masę auta i opory powietrza, być może ktoś tam grzebał przy mapie, albo silnik wyszedł z bonusem....no nie wiem....nie mam pojęcia.....tak domniemywam, gdyż tu na forum silnik ten jest od razu skreślany ze względu na moc.
Korekty na wtryskach....nie pamiętam dokładnie.....ale wszystko ok.
Spalanie na postoju po nagrzaniu 0.9 L/h....może czasami widziałem 0.8L/h
Temperatura na trasie dochodzi do 87 stopni i zbiją ja na 84 czy 83 po czym znowu rośnie do 87 i tak wkoło....
Spalanie (wypaliłem 3 zbiorniki lane do pełna na tej samej stacji, na tym samym stanowisku) wcześniej tankowałem kilka razy po 50-100zł ale tego nie liczę
Według kompa--- Według dystrybutora
6.5 L/100km------ 5.7 L/100km
6.8 L/100km------ 6.3 L/100km
Cykl mieszany(mieszakm na wsi).....trasy i odcinki po 2-3km po mniej/więcej po połowie.....średnia prędkość 35-45km/h Srednia z kompa z 3500km (łącznie z tymi pierwszymi dolewkami po 50-100zł) wynosi ok 7L/100km, ale według dystrybutora ok 6.....no może 6 z haczykiem /100km. Czyli jakby nie patrzeć komp zawyża i to dość sporo, wszystko było lane na orlenie.....czasami verwa czasami ekodiesel, choć według orlenu ekodiesel to zwykły ON.
Metroid
#734 Post autor: Metroid »
Ja mam pytanie o spalanie na kompie.
Dlaczego na jednym mierniku na kompie pokazuje mi o litr mniej niż na drugim.
Chociaż oba resetuje w tym samym momencie, skąd ta różnica?
pozdr.
Samnaprawiam
Imię: krystian
Auto: Opel Zafira b 1,9cdti
#735 Post autor: Samnaprawiam »
Witam, opisze wam moją historie zauważyłem ze listwa od klap wirowych mi spadła i klapy mają luzy, pojechałem do mechanika powiedział wywalić zaspawać i problem z głowy i tak zrobił, wyczyścił egr przy okazji i wstawił blaszkę ograniczającą przepływ spalin do kolektora. i po przejechaniu parunastu kilometrów po mieście spalanie pokazało mi 20l/100km co mnie przeraziło :shock: , wcześniej po mieście mi palił 8.5l do 9l, na biegu jałowym (0,4 do 0,5l/h) teraz( 1,4 do 1,5l/h) moje pytanie czy to wina tej modyfikacji czy coś akurat się popsuło :?: , bo jak to wina tej modyfikacji to kupie nowy z klapami i z powrotem założę, z góry dziękuje za odpowiedzi.
Kris
