Strona 49 z 53
[B] Problem z odpaleniem Zafira B
: 05 lut 2021, 13:23
autor: fredas
Chodzi o te niskie obroty czy to że tak ciężko pali? Jeżeli chodzi o to ciężkie odpalanie to może być np rozrusznik
: 05 lut 2021, 13:46
autor: shadow
fredas pisze: 05 lut 2021, 13:23
ładnie kręci ale nie "zaskakuje"
tu wcześniejsze nagranie
https://youtu.be/uXPDWsbBiC4
Jakby brakowało iskry albo paliwa. Ale, jak już pisałem, jutro i przez kolejne dni może odpalać "od strzała".
: 05 lut 2021, 14:22
autor: fredas
Kiedyś jak miałem ibizę to też miałem podobny problem i było to związane z paliwem. Kuzyn założył coś w rodzaju dodatkowego zaworu zwrotnego bo paliwo się cofało i problem ustał. Jeżeli elektryke masz ok to spróbuj z zaworkiem.
: 05 lut 2021, 16:55
autor: Tazz
Ja bym obstawiał czujnik położenia walu/walka rozrządu, po za tym widać na drugim filmiku ze za drugim odpaleniu lapie chyba błąd bo nie gasnie ikonka samochodu z kluczem
: 05 lut 2021, 18:04
autor: shadow
Tazz pisze: 05 lut 2021, 16:55
Da się to jakoś zweryfikować bez wymiany, zmierzyć oporności czy cos?
Błędów po wypedałowaniu brak
problem z odpaleniem
: 11 lut 2021, 20:44
autor: arifaz
Witam szukam pomocy mam problem z odpaleniem autka z rana chodzi o to że długo kręcę aż odpali czasem akumulator pada wtedy pozostają lejce.Jak już się uda i silnik pracuje nawet 5 sek mogę gasić i odpalać cały czas bez problemu .Oby tylko raz zapalił potem nie mam problemu z uruchomieniem .Nie wiem gdzie szukać usterki może ktoś mi podpowie od czego zacząć jaka jest PRZYCZYNA .POZDRAWIAM
Problem ze światłami stop!
ZAFIRA B 1,9CTDI 2008r
: 12 lut 2021, 08:42
autor: Kocur
arifaz pisze: 11 lut 2021, 20:44
A czy sprawdziłeś i wymieniłeś filtr paliwa na zimę ? Od niego trzeba by zacząć całą diagnostykę. Przyczyn może być kilka: jedną z nich może być to, że np sterownik dostaje błędną temperaturę z czujnika i źle steruje długością grzania świec żarowych, bądź źle steruje dawkami paliwa podczas rozruchu. Kolejną z przyczyn może być to, że masz zużyte uszczelnienia wtryskiwaczy i silnik podczas rozruchu łapie lewe powietrze. Spróbuj zrobić prosty eksperyment: psiknij Plakiem do wlotu powietrza (do silnika) podczas próby zakręcenia rozrusznikiem. Daj znać, jaki był rezultat tej próby.
: 12 lut 2021, 08:52
autor: fredas
Kocur pisze: 12 lut 2021, 08:42
A co to daje bo nie wiem
: 12 lut 2021, 08:55
autor: Kocur
fredas pisze: 12 lut 2021, 08:52
Jeśli auto po tym zabiegu odpali natychmiastowo - oznacza to z dużym prawdopodobieństwem rozszczelniony układ paliwowy. Ten test wykonać trzeba oczywiście po uprzednim sprawdzeniu stanu filtra paliwa
Ja miałem właśnie taki przypadek i znajomy mechanik nauczył mnie tego tricku
: 12 lut 2021, 10:27
autor: shadow
shadow pisze: 05 lut 2021, 13:46
Wracam do tematu
Samochód odstawiłem do mechanika, stał dwie noce i każdego ranka odpalał od razu.
Zabrałem samochód i po nocy w garażu (nie gorącym ale plus 10-12st jest) ma problem z odpaleniem
Ręce mi opadają,
: 12 lut 2021, 11:11
autor: Kocur
shadow pisze: 12 lut 2021, 10:27
Wracam do tematu
Ręce mi opadają,
Moim skromnym zdaniem należałoby sprawdzić wartość temperatury, jaką "widzi" sterownik silnika przy odpalaniu, bo to może być przyczyną takiego losowego odpalania/nieodpalania ...
: 12 lut 2021, 12:46
autor: Pszczyna
A elektronika przepustnicy czysta
: 12 lut 2021, 19:16
autor: shadow
Pszczyna pisze: 12 lut 2021, 12:46
Nie zaglądałem. Ale nic innego się nie dzieje. Jeździ normalnie, nic nie przerywa, nie dusi się.
: 12 lut 2021, 19:26
autor: Pszczyna
Pomimo tego zajrzyj tam ,lubi dostawać się tam olej (nie pytaj skąd bo to tylko David Copperfield wie)
: 12 lut 2021, 19:59
autor: Czesław
Tak to dobry test Plak albo Samostart jak odpali to prawdo podobnie problem z paliwem
