[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
#721 Post autor: Sumik »
Żonie w Corsie też zamontowałem. Jak otworzyła auto to staneła jak wryta :shock: ... Jakoś dziwnie w środku zrobiło się "widno" :D
Przyszła do domu i spytała czy mnie nie poje... Tak więc żarówka daje rade :lol:
EDIT...
Wczoraj dotarła jeszcze jedna paczucha. Aż dziwne bo po 18-stej.
Prosto z GB ( podziękowania dla kolegi DzidekGb :piwo: )
I od razu montaż:
Niestety nie sprawdziłem czy działa bo nie mam słuchawek... No ale ważne że jest :)
Tak poza tym wczoraj jakoś dużo nie podziałałem bo wszystko leciało mi z rąk. Zamontowałem alternator i do domu :)
Ostatnio zmieniony 23 gru 2016, 09:32 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#722 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:Krzysiu, za zakucie przewodu wzieli 40 zł (na dole zakówka, na górze opaska zaciskana, czyli tak jak w oryginale i zbrojony przewód gumowy do 10 bar)
cena śmieszna w porównaniu z wadliwym oryginałem
#723 Post autor: Sumik »
No cena śmieszna a wykonanie naprawdę dobre:
Co do dalszych działań to wczoraj udało się wszystko poskładać:
ale jak zwykle nie obeszło się bez komplikacji. Dzisiaj rano musiałem jechać z powrotem do garażu bo zaczęło się lać spod odmy. Niestety nowa uszczelka nie pomogła. Trzeba było wspomóc się pastą.
Ale już wszystko pod kontrolą.
Dodatkowo wpadłem na pomysł żeby odmę z pokrywy zaworów wprowadzić do filtra powietrza. Docelowo tak miało być po zamontowaniu Catch Tanka ( żeby usunąć zapach) no ale jak widać jeszcze go nie posiadam... Może kiedyś.
Zamontowałem w obudowie króciec fi 18 na 12 mm pod mały filterek:
W efekcie końcowym prezentuje się to tak:
Za jakiś miesiąc trzeba będzie otworzyć puszke filtra i zobaczyć czy zbiera się w niej olej. Pewnie troszkę będzie... Ale odma jest wyprowadzona przed filtrem powietrza tak więc powinno być dobrze.
Autko na chodzie i troszkę doposażone :) Wydaje mi się że w tym roku to będzie na tyle :D
Co przyniesie kolejny rok, zobaczymy. Wczoraj podczas zakładania filtra kabinowego koło dmuchawy znalazłem wolną wtyczkę i prawdopodobnie służy ona do wpięcia TPMS. Zobaczymy może się skuszę (jak znajdę sterownik... )
#724 Post autor: Wojti »
Marcin i tak sporo zrobiłeś w tym roku :piwo: Ja filtr odmy wyprowadziłem na dół silnika i mam spokój z zapachem :lol:
ryba1
Imię: Krzysiek
#725 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:Zamontowałem w obudowie króciec fi 18 na 12 mm pod mały filterek:
ciekawy pomysł.
#726 Post autor: gRZENIU »
Sumik, to był bardzo pracowity rok ... wielkie :uklon: za swietnie wykonaną pracę ... oczywiscie czekamy na dalsze relacje i modyfikacje ... :piwo:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#727 Post autor: paweldm »
Moim zdaniem, to błąd. Dajesz ciepłe opary z odmy do dolotu a pic polega na tym, by powietrze w dolocie było zimne.
Też mam problem z "zapachem" z odmy i chyba w końcu zdecyduję się na catch tanka, bo eksperymenty na umieszczeniu filterka w różnych miejscach nie przyniosły pożądanego efektu.
ryba1
Imię: Krzysiek
#728 Post autor: ryba1 »
paweldm pisze:z odmy i chyba w końcu zdecyduję się na catch tanka,
wbrew pozorom to też nie jest dobrym rozwiązaniem
#729 Post autor: Wojti »
Mi chłopaki z BRK wyprowadzili filtr gdzieś pod silnik i zapach jest ok :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
#730 Post autor: ryba1 »
Wojti pisze:Mi chłopaki z BRK wyprowadzili filtr gdzieś pod silnik i zapach jest ok
też można.ale chyba najlepiej dać w dolot jak jest w oryginale
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#731 Post autor: paweldm »
Wojti mógłbyś wrzucić fotkę?
#732 Post autor: Sumik »
Przeciez fabrycznie tez bylo w dolot. Tylko za filtrem i syf lecial na turbo. Teraz jest przed filtrem i jak cos bedzie to dodatkowo filtr to wylapie. Poza tym sa tam sladowe ilosci powietrza w stosunku do tego zasysanego z zewnatrz. Zobaczymy. Testujemy :)
#733 Post autor: wampir11111 »
No Marcinie pinkna robota :ok:
Pomalu a do celu :uklon:
#734 Post autor: Sumik »
A tam jeszcze coś mi się udało wykombinować. W końcu znalazłem chwilkę żeby dokończyć pomalowane elementy. Ori zaślepki dostały delikatną zapyłkę i twardy clar bo ten fabryczny rysował się po przejechaniu palcem:
Panel z TA w końcu w pełnej opcji :D
A tutaj zaślepka i obdrapany ręczny (tez go pomaluje :lol:)
Dodatkowo przy okazji zrobiłem lewą rolkę kierownicy i panel radia:
Przy normalnym oświetleniu elementy są czarne. Dopiero przy większym natężeniu światła wychodzi Arden Black by Sumik :lol:
Tutaj niestety widać różnicę między poprzednim malowaniem a tym teraz. Jednak na szczęście tylko przy mocnym oświetleniu.
Tak prezentuje się całość :D :D
A przy okazji udało się jeszcze ogarnąc 2 elementy:
Odbiorca już jest i chciał żebym pokazał mu swoje możliwości :piwo:
Wyszło przyzwoicie.
Cray123
#735 Post autor: Cray123 »
WOW :shock:
Na żywo to pewnie wygląda mega, licze że na ogólnopolskim ją całą zobacze :piwo:
