Strona 49 z 50
Re: [A] termostat - problemy z nagrzewaniem silnika i wnętrza
: 27 lis 2017, 15:00
autor: black_fort
ja także jestem po wymianie termostatu.
moje objawy: dosyc wolne dochodzenie wskazówki do ok 85-90* i brak gorącego powietrza, powiedzmy, że leciało ciepławe.
Upewniłem się na 100% że to zacięty termostat w pozycji półotwartej w następujący sposób: odpalamy samochód i czekamy aż wskazówka temperatury zaczyna iść do góry np w okolicach 70* zaglądamy pod maskę i chwytamy 2 grube węże od chłodnicy lewy i prawy. OBA muszą być ZIMNE(oznacza to że jest ok i termostat jest zamknięty i pracuje tylko mały obieg) u mnie już były ciepłe, co oznaczało, otwarty termostat za wcześnie.
rozwiązanie: wymiana całego kompletu obudowa z wkładem i czujnikiem na taki: https://opelczesci.com.pl/pl/p/TERMOSTA ... -16V-/1125
po wymianie wszystko gra!!!
: 28 lis 2017, 13:09
autor: Chrees
Dzięki za info, sprawdzę :)
Problem z temperaturą silnika
: 05 maja 2018, 10:22
autor: Skrzypek85
Witam mam taki problem że nie mam obiegu małego i silnik się nie dogrzewa,
przez cały czas jak jeździłem miałem 90stopni i wszytko było oki
ostatniej zimy silnik bardzo długo się nagrzewał ale już nigdy do 90stopni, na duży obieg w ogóle się nie przełączał, przez to oczywiście większe trochę spalanie. Postanowiłem się zając problemem oczywiście termostat do wymiany. gdy go zmieniłem poprawy nie było. Oddałem samochód do mechanika który wymieniał mi rozrząd 3lata temu ponieważ niema małego obiegu na duży w ogóle się nie przełącza to może pompa wody siadła którą w teorii mi wymienił.
A mechanik że wszystko jest oki tak mam być na postoju złapał w końcu 90 i otworzył duży obieg płyn przelatywał w zbiorniku tylko przy gazie wciśniętym A mechanik zwala wszystko na termostat że ch***wy kupiłem. to wymieniłem jeszcze raz termostat ale poprawy jak nie było tak niema.
Wcześniej jak zapalałem silnik to obieg był od razu czy silnik był ciepły czy zimny a teraz na postoju jak się nagrzeje cudem do 90 to łaskawie się przełączy i trochę przeleje tego płynu.
Wcześniej tak było że płyn był gorący w zbiorniczku i było większe ciśnienie a teraz jak się nie przełączy to płyn jest zimny ciśnienia niema a jak się przełączy na chwilkę to płyn jest lekko ciepły i malutkie ciśnienie
Problem z temperaturą silniki
: 05 maja 2018, 15:11
autor: Tazz
No to wychodzi ze jednak pompa wody siadła, zmień mechanika ;)
: 11 maja 2018, 12:55
autor: waltherp99
Witam a ja mam taki problem . Im szybciej tym wyższa temperatura ,bo z tego co czytam to wszystkim nie dogrzewa a mi się przegrzewa ! możliwe to że termostat się nie otwiera do końca?
: 29 maja 2018, 07:41
autor: waltherp99
problem rozwiazany
: 29 maja 2018, 08:44
autor: Sebu$
waltherp99 pisze: 29 maja 2018, 07:41 problem rozwiazany
a coś więcej napiszesz ?
: 19 sty 2019, 14:35
autor: dany1107
Witam, mam termostat do wymiany, silnik LEH, czy wie ktoś może na co zwrócić uwagę lub co zdemontować żeby było w miarę łatwo? Może jakieś foto. Pozdrawiam
: 19 sty 2019, 19:31
autor: robertgl17
Panowie pytanie może poboczne ale nie wiem czy nie pomoże w ustaleniu sprawności lub niesprawności termostatu i jego położenia.
W zbiorniku wyrównawczym mojego samochodu (silnik Y20DTH czyli 2.0 diesel) znajdują się 3 króćce. Dwa o mniejszej średnicy, którymi wlatuje płyn chłodniczy do zbiorniczka i jeden większej którym płyn z powrotem wraca do układu chłodzenia.
I tu się zastanawiam czy nie jest prze przypadek tak, że jeżeli płyn przepływa przez mały obieg to płyn przelewa się przez jeden króciec (ten z lewej strony patrząc od góry zbiornika wyrównawczego) zaś gdy otwiera się duży płyn zaczyna płynąć prze ten dolny?
Bo z macaniem tej rury, która idzie do chłodnicy to różnie bywa. Niby chłodna, niby ciepła (cześć ciepła zapewne przekazuje sama obudowa termostatu).
Jeśli piszę herezję to mnie naprostujcie.
: 16 lut 2020, 09:09
autor: Mag
Witajcie,
mam następujący problem:
świeżo wymieniłam termostat, czujnik temperatury i płyn chłodzący. Zafira A Z16XE.
Niestety nadal jest problem z temperaturą, bo silnik długo się nagrzewa, osiąga temp. 85-87 stopni, po czym spada poniżej 80 i znów rośnie do 85. Nie wiem, czy ma to związek, ale dmuchawa ogrzewania wnętrza samochodu po włączeniu na pierwszy bieg powoduje, że silnik niemal gaśnie. Mam klimatronika z wyświetlaczem i pokrętłem płynnej regulacji, opronik/rezystor typu "jeż" (jeśli to ma jakieś znaczenie). Jest też Webasto, niedziałające, bo z przerdzewiałymi przewodami i plątaniną kabli, teraz odłączone poprzez wyjęcie trzech bezpieczników.
Proszę o pomoc, bo zęby dzwonią w czasie jazdy ;)
: 08 kwie 2020, 13:50
autor: Mag
Problem częściowo został rozwiązany. Silnik nie nagrzewał się z powodu przytkanego kolanka w chłodzeniu inst. gazowej. Teraz silnik osiąga właściwą temperaturę, ale z ogrzewaniem wnętrza kłopot pozostał. Sprawę opiszę pod jakimś bardziej odpowiednim tematem. Tutaj chciałam tylko dać mały update. Trzymajcie się!
: 30 sty 2023, 11:54
autor: rafaellowarszaw
Witam wszystkich.
W mojej Zafirce wystąpił problem niedogrzewania silnika(1,8 prod 125km 10/2003 benzyna).
Mianowicie po odpaleniu samochodu temperatura bardzo mozolnie rośnie, po przejechaniu kilku kilometrów dochodzi do 80-82 a jak załączam ogrzewanie to spada do 75 po czym znowu powoli rośnie. Wcześniej musiałem mieć jakiś wyciek (przy łączeniu termostatu z silnikiem widać było różowy nalot po płynie). Dziwne jest też to , iż zaczął mi brać płyn chłodniczy- ale ostatnio specjalnie zrobiłem nim z 50km, włożyłem przed chłodnicę dyktę (żeby sprawdzić czy jak osiągnie 90-92st to się uruchomi wentylator i nie będzie tryskać płyn). Sprawdziłem i wszędzie sucho.
O dziwo przy 75-80st jak włączę nagrzewnicę to od razu leci ciepłe powietrze.
Nie wiem czy to ma znaczenie. W zeszłym roku był wymieniany kompletny rozrząd z pompą wody (Continental).Dodam, że w grudniu podczas ruszania uszkodziłem sobie chłodnicę klimatyzacji- najechałem podczas ruszania zderzakiem na wystający korzeń i jak cofałem to "odpiąłem zderzak , i z nim oderwał się razem dolny jeden rządek "radiatorów" od chłodnicy- fakt że z klimy ogólnie od x czasu nie korzystałem. mimo wszystko później pojawił się naciek na chłodnicy silnika na górze (różowy nalot).. A dzisiaj jak odkręciłem pokrywę od silnika to zauważyłem wokół termostatu różowy naciek (ale wysuszony)i kawałem jakby utlenionego- taki zielonkawy kolor.
Pytanie do wszystkich- czy ten termostat może być przyczyną tych problemów? Czy przy zakupie termostatu od razu wymienić wąż od wody (gruby i ten od przepustnicy (chudy- zauważyłem tka jak by miał powierzchowną rysę))
I czy kupić oryginalny termostat czy jakieś rzemiosło (oczywiście w jednym i drugim przypadku nowy kompletny).
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Rafał
: 30 sty 2023, 16:23
autor: Pszczyna
-Pompa do oglądu czy szczelna
-Węże o ile uszkodzone -sparciałe to wymiana
-Zakup tester i zrób próbę spalin ,wówczas dowiesz się czy czasami uszczelka pod głowicą nie jest do wymiany.
: 30 sty 2023, 20:47
Witaj.
1) pompę sprawdzę- ale wymieniana rok temu-
2)węże nie wyglądają na sparciałe- jedynie ten "chudzy od przepustnicy ma poziomą rysę" . Ale tak naprawdę widać pozostałości płynu przy termostacie- ale na spokojnie jeszcze raz sprawdzę
3) piszesz np. o takim testerze?
https://allegro.pl/oferta/tester-uszcze ... 7818338725
A jeśli okaże się że uszczelka to chyba szykować większą ilość kasy?
I tak z ciekawości- jak okaże się jednak termostat to kupić oryginalny (120zł) czy jakieś rzemniosło (40-50zł)?
z góry dzięki za odpowiedzi
Rafał
: 30 sty 2023, 21:04
autor: Pszczyna
Tak to ten tester co do termostatu tu twa rzecz jaki zakupisz lecz zamienniki też są niezłej jakości
