[B]Wymiana filtra paliwa- komentarze
KJS
aszifo
KJS
Chciałem poodpinać absolutnie wszystko od kosza, lecz jedno złączę stawiało opór. W miarę możliwości obróciłem kosz z obudową do góry nogami i lekką siłą perswazji (tj. gumową rączką młotka) z rozsądkiem wybiłem obudowę. Przed ponownym złożeniem przesmarowałem smarem miedzianym w sprayu.
Co ciekawe, mam wielkie wątpliwości czy filtr paliwa był zmieniany zgodnie z zaleceniami (o ile w ogóle był zmieniany od nowości). Autko ma nieco ponad 60 tys. przebiegu, było serwisowane dotąd w ASO, a filtr paliwa był dosłownie czarny...
Dzięki wszystkim za pomoc
billi_
Posłuchałem kolegów i kupiłem filtr UFI w renomowanej hurtowni motoryzacyjnej, a na nim napis "made in China"
...ale może nie to jest istotne, jest dobrze zapakowany, pasuje ok, uszczelka dobrze dopasowana, z wyglądu inny niż Boscha który był poprzednio, wymiana - trochę zabawy... oczywiście pełna rozbiórka podszybia, wysuwanie wkładu z szyn... może pomóc delikatne podważenie łomem bo u mnie był bardzo oporny, trudno odkręcić nakrętkę obudowy... zapieka się. A co dziwne po włożeniu w szyny miał jakiś dziwny luz co powodowało stukanie... wciśnięty kawał uszczelniacza gumowego załatwił sprawę. Ogólnie przestrzegając pewnych zasad można samemu wymienić...
raiden
Zaraz po kupnie wymieniłem wszystkie filtry - w tym paliwa... mechanik wziął 120 za wymianę oleju, filtra oleju i filtra paliwa(nie wiedział gdzie jest to mu pokazałem).. Fajnie pięknie, a na drugi dzień zostawiłem pół baku paliwa na asfalcie bo łajza źle podpiął przewód ze zbiornika do filtra no i na dołku wyskoczył... a szlag by go trafił...!!! teraz już sam wiem co i jak...
kylu
podłącze sie pod temacik wymiany filtra paliwa-
nie jest zbytnio skomplikowana dałem rade na parkingu pod blokiem
problem jest z wyjęciem wkładu ponieważ kable są krótkie
a dodatkowo na końcu wtyczkę trzyma zapinka czy też zaślepka
-adasko- posty wyżej podesłał zdięcia i w 7 pozycji na dole widac tą wtyczkę od czujnika
tylko nie wiem czy każdy model ma tą zapinke w niektórych może nie byc bo jak ktos zgubi to tylko zapnie czujnik normalnie
ja znalazłem na you tube wymiana filtra paliwa sa zdięcia krok po kroku
tylko o owej spince nikt nie wspomina gosc pisał !!! "dwoma palcami odłączyc czujnik"
a jak jest zapinka to się nie da trzeba zdiac zapinkę
nie spiesząc sie zeszło mi na spokojnie 2 h
następnym razem myslę ze bedzie to góra 30-40 min
pozd
pozd
@Marcin2628@
@Marcin2628@
organista15
