Strona 6 z 8
: 17 sty 2012, 19:52
autor: KJS
Niestety, ale chyba się zapiekło. Filtr ani drgnie w obejmie, więc spróbuję go wyjąć razem z obejmą. Dzięki za odpowiedź.
: 17 sty 2012, 22:03
autor: aszifo
Dokładnie tak zrób, wymontuj kosz, a następnie na spokojnie wyjmij obudowę filtra z kosza, ja też tak miałem , dobrze jest przesmarować później tą szynę w koszu, aby więcej nie było problemów.
: 17 sty 2012, 23:06
autor: KJS
Chciałem poodpinać absolutnie wszystko od kosza, lecz jedno złączę stawiało opór. W miarę możliwości obróciłem kosz z obudową do góry nogami i lekką siłą perswazji (tj. gumową rączką młotka) z rozsądkiem wybiłem obudowę. Przed ponownym złożeniem przesmarowałem smarem miedzianym w sprayu.
Co ciekawe, mam wielkie wątpliwości czy filtr paliwa był zmieniany zgodnie z zaleceniami (o ile w ogóle był zmieniany od nowości). Autko ma nieco ponad 60 tys. przebiegu, było serwisowane dotąd w ASO, a filtr paliwa był dosłownie czarny...
Dzięki wszystkim za pomoc
: 25 sie 2012, 23:52
autor: billi_
Posłuchałem kolegów i kupiłem filtr UFI w renomowanej hurtowni motoryzacyjnej, a na nim napis "made in China"
...ale może nie to jest istotne, jest dobrze zapakowany, pasuje ok, uszczelka dobrze dopasowana, z wyglądu inny niż Boscha który był poprzednio, wymiana - trochę zabawy... oczywiście pełna rozbiórka podszybia, wysuwanie wkładu z szyn... może pomóc delikatne podważenie łomem bo u mnie był bardzo oporny, trudno odkręcić nakrętkę obudowy... zapieka się. A co dziwne po włożeniu w szyny miał jakiś dziwny luz co powodowało stukanie... wciśnięty kawał uszczelniacza gumowego załatwił sprawę. Ogólnie przestrzegając pewnych zasad można samemu wymienić...
: 07 gru 2012, 20:59
autor: raiden
Zaraz po kupnie wymieniłem wszystkie filtry - w tym paliwa... mechanik wziął 120 za wymianę oleju, filtra oleju i filtra paliwa(nie wiedział gdzie jest to mu pokazałem).. Fajnie pięknie, a na drugi dzień zostawiłem pół baku paliwa na asfalcie bo łajza źle podpiął przewód ze zbiornika do filtra no i na dołku wyskoczył... a szlag by go trafił...!!! teraz już sam wiem co i jak...
: 08 gru 2012, 18:05
autor: kylu
podłącze sie pod temacik wymiany filtra paliwa-
nie jest zbytnio skomplikowana dałem rade na parkingu pod blokiem
problem jest z wyjęciem wkładu ponieważ kable są krótkie
a dodatkowo na końcu wtyczkę trzyma zapinka czy też zaślepka
-adasko- posty wyżej podesłał zdięcia i w 7 pozycji na dole widac tą wtyczkę od czujnika
tylko nie wiem czy każdy model ma tą zapinke w niektórych może nie byc bo jak ktos zgubi to tylko zapnie czujnik normalnie
ja znalazłem na you tube wymiana filtra paliwa sa zdięcia krok po kroku
tylko o owej spince nikt nie wspomina gosc pisał !!! "dwoma palcami odłączyc czujnik"
a jak jest zapinka to się nie da trzeba zdiac zapinkę
nie spiesząc sie zeszło mi na spokojnie 2 h
następnym razem myslę ze bedzie to góra 30-40 min
pozd
: 25 mar 2014, 19:12
autor: tOmki
Dlaczego w każdym katalogu UFI, MANN, FILTRON itp. pokazuję ze filtr paliwa jest "lifetime"/"Filtr niewymienny" ?
: 25 mar 2014, 21:30
autor: Bodek
tOmki pisze:Dlaczego w każdym katalogu UFI, MANN, FILTRON itp. pokazuję ze filtr paliwa jest "lifetime"/"Filtr niewymienny" ?
Jeżeli chodzi o ZB w benzynie - to nie ma filtra paliwa
- jest w dieslu
: 29 wrz 2014, 15:19
autor: @Marcin2628@
Koledzy naprawdę zafira B 1.8xer nie ma filtra Paliwa? Bo dzisiaj szukałem ale bezskutecznie
: 29 wrz 2014, 16:49
autor: Bodek
@Marcin2628@ pisze:Koledzy naprawdę zafira B 1.8xer nie ma filtra Paliwa? Bo dzisiaj szukałem ale bezskutecznie
nie ma - było już o tym napisane
: 29 wrz 2014, 17:09
autor: @Marcin2628@
No to mój plan legł w gruzach. Chciałem go wymienić ewentualnie sprawdzić połączenie, bo myślałem że to główny winowajca, gdyż w mojej Zośce na postoju śmierdzi benzyną w kabinie...hm
Teraz znów jestem w polu...
: 08 lis 2014, 11:42
autor: Bodek
Jak do tej pory ASO dawało w oryginale filtr marki UFI - i jest to bardzo dobry produkt,
tak teraz niestety dają Bosha i uważam, że lepiej kupić inny
A tak wygląda teraz oryginał:
: 08 lis 2014, 11:57
autor: organista15
To dziś jaką firmą warto się zainteresować jeśli chodzi o kupno filtra paliwa ?
: 08 lis 2014, 12:02
autor: Bodek
organista15 pisze:To dziś jaką firmą warto się zainteresować jeśli chodzi o kupno filtra paliwa ?
W dalszym ciągu proponuję UFI - koszt około 80-100zł
Może być Filtron
lepszy jest zabudowany:
: 07 sty 2015, 20:14
autor: organista15
Kupiłem dziś filtr i w końcu znalazłem czas na zmianę. W instrukcji nic nie ma na temat zalewania filtra ręcznie ropą przed zakręceniem obudowy. W astrze sam zalewałem filtr, bo wydawało mi się to lepszym sposobem, w tym silniku co jest lepsze?
