Wymiana, naprawa CIM
5kt
W temacie "Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - ELEKTRYKA" kolega Bodek podał mi następujące nr części modułu CIM:
93183451 - nr części
6235413 - nr katalogowy
MODUŁ, ELEKTRONICZNY, KOLUMNA KIEROWNICY, BEZ OBUDOWY PRZEŁĄCZNIKA ZAPŁONU (433MHZ) (Z WYJĄTKIEM WEJŚCIA BEZ KLUCZYKA I SYSTEMU URUCHOMIENIA)
93188807 - nr części
1232039 - nr katalogowy
MODUŁ, ELEKTRONICZNY, KOLUMNA KIEROWNICY, BEZ OBUDOWY PRZEŁĄCZNIKA ZAPŁONU (IDENT LA) (DO WEJŚCIA BEZ KLUCZYKA I SYSTEMU URUCHOMIENIA)
natomiast OP-COM odczytał nr 13177916 (wchodząc w OP-COMie w nadwozie a następnie CIM).
Odczyt wygląda tak:
ECU zainicjowany !
Odczyt informacji...
Identyfikator: 0x010A
VIN W0L0AHM7562130646
Numer sprzętu:13177916
Nazwa systemu: VALEO A3300 CIM
Numer części:13177916
Numer wersji oprogramowania: M:72.49 S:01.00A
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: 69GVSN
Opis systemu: VALEO0400
Kod alfa: ˙˙˙
Data produkcji: 20060221
Code Index and version: ˙˙˙
Odkręciłem ten plastik pod kierownicą i podejrzałem nr CIM i jest 13177916.
Czy CIMy z obydwoma nr części 13177916, 93183451 będą pasowały?
Czy ten z nr 93183451 to jakaś nowsza wersja (od 2007 r.)?
Odczyt wygląda tak:
ECU zainicjowany !
Kod alfa: ˙˙˙
Ostatnio zmieniony 13 mar 2015, 22:44 przez 5kt, łącznie zmieniany 1 raz.
5kt
Dzisiaj widziałem na szrocie moduł CIM z nr 93183451 z 2006 r., czyli nie jest to nowsza wersja. Sam już nie wiem z jakim nr kupić.
Widzę, że nowe modułu
http://allegro.pl/modul-cim-opel-zafira ... 51386.html
są sprzedawane bez manetek (kierunkowskazy i wycieraczki). Czy manetki są wymienne?
Ja mam wersję z tempomatem. Gdy kupię z manetkami bez tempomatu, to czy można przełożyć te manetki?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
manetki są wymienne5kt pisze:Dzisiaj widziałem na szrocie moduł CIM z nr 93183451 z 2006 r., czyli nie jest to nowsza wersja. Sam już nie wiem z jakim nr kupić.
5kt
Widziałem w sieci ogłoszenia o naprawie modułów CIM. Czy możliwe jest wykręcenie tego modułu i wysłanie go? czy trzeba przyjechać autem?
Modułów CIM do Zafiry B nikt nie naprawia. Naprawiają do Vectry, Signum i Saaba. Chyba czas na serwis Opla. Wymiana na inny używany jest ryzykowna, może się udać ale nie musi, tzn. nie wszystko będzie działać jak należy lub siądzie po kilku dniach, miesiącach, a koszty większe tylko o parę stówek w serwisie i jest gwarancja.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2015, 20:50 przez 5kt, łącznie zmieniany 2 razy.
MARK-62
Jak to nikt nie naprawia?5kt pisze:Modułów CIM do Zafiry B nikt nie naprawia.
http://www.auto-krak.pl/auto-krak/napra ... -zafira-b/
I można też samemu reanimować jak się umie.
5kt
Dokładnie. W serwisie nowy 566 zł + wymiana 268 zł i gwarancja 2 lata.shaqal pisze:500zł naprawa a nowy 100zł więcej, bez sensu taki interes.
Ale oprócz tego padł mi sterownik silnika. Naprawa płyty głównej sterownika 1250 zł; nowy sterownika w serwisie podobno kosztuje 8 tys. zł.
Wszystko razem ponad 2 tys. zł. Nienawidzę tego samochodu, to jakiś elektroniczny kmiot. Nigdy więcej Opla.
_model_
MARK-62
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
A u mnie dzisiaj przy diagnostyce autka jak zwykle wyskoczyło :>
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres źródłowy: 0x00000245
Identyfikator: 0x0109
Numer sprzętu:13276154
Numer części:13276154
Numer wersji oprogramowania: M:20.62 S:00.00
Hardware key number: 75KP6N
Kod alfa: ˙˙˙
Data produkcji: 20071008
Code Index and version: ˙˙˙ ˙˙
Ilość zapisanych kodów błędów:1
B3649 - Lewe kółko przewijania na kierown - opór obw poza wymaganym zakr
(08) - Nie występuje
**********************KONIEC ECU ID**********************
Source Address: UEC
Adres źródłowy: 0x00000250
Identyfikator: 0x0106
VIN ...............
Nazwa systemu: FZM INTEDIS
Numer części:13206754
Numer wersji oprogramowania: FZM 8.16
Kod alfa: HB
Data produkcji: 20071001
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(00) - Nie występuje
Chyba się w końcu zdecyduję i wymienię CIM na nowy
Source Address: CIM
Kod alfa: ˙˙˙
Source Address: UEC
VIN ...............
Kod alfa: HB
