Ps. Zapraszam w imieniu forum ZKP do tematu
viewforum.php?f=42
Dawid9 pisze: 15 lis 2018, 09:06 Problem rozwiązany przez mądry i rzetelny serwis.
Nie byl to przepływomierz, nie byla to przepustnica (czysta jak prawie nowa się okazało), nie byl to silniczek krokowy (w Z18XE zespolony z przepustnicą) nie byl to czujnik położenia wału, ani też listwa zapłonowa czy świece.
Problem powodował czujnik temperatury zewnętrznej (tak to małe g w zderzaku którego wymiana to 15 sekund).
Szalał ostatnio pokazywał 60 stopni ale bylem przekonany ze za zadanie ma tylko pokazywać temp na zewnątrz. Okazuje się że dane z niego i z przwplywomierza bierze pod uwage ecu przy rozruchu.
Tak więc jeśli ktoś ma podobny problem proponuję zacząć od sprawdzenia tego czujnika i jego przewodów.
