Strona 6 z 13
: 24 kwie 2016, 15:49
autor: muzgrze
czy te stare koła przed wymianą rozrządu było wcześniej słychać (chodzi o klekotanie przy rozruchu)?
: 25 kwie 2016, 14:25
autor: mentul
Tak było słychać.
: 08 maja 2016, 20:57
autor: mariuszcello1
Witam!
Jestem tu dość nowy i nie mogłem trafić na podobny problem a mianowicie przy rozgrzanym silniku po lekkiej trasie np przejechane 100km przy rozpędzaniu auta coś pomiędzy 2300 a 2800 obrotów szczególnie na 2 biegu nadmiernie słychać cykanie zaworów taki głuchy metaliczny dźwięk. Nie wiem może jestem przewrażliwiony i mam za dobry słuch ale nie wiem tak na prawde jak ten silnik powinien pracować. Słyszałem że silniki z18xer są głośne i w sumie mam tak od momentu kupienia auta pół roku temu. Czy powoli padają kzfr? Luzy zaworowe sprawdzane jakieś 25 tyś temu i tak wyglądały
Strona ssąca:
0,22 i 0,25 / 0,25 i 0,25 / 0,25 i 0,25 / 0,23 i 0,25
Strona wydechowa
0,27 i 0,29 / 0,32 i 0,29 / 0,32 i 0,30 / 0,28 i 0,27
Macie jakieś doświadczenie w tej sprawie?
|KZFR
: 18 cze 2016, 00:20
autor: l3cho
Proszę o ocenę zachowania silnika na załączonym filmie:
LINK:
https://youtu.be/_WGrKTNeukg
Czy według was silnik chodzi równo? czy KZFR hałasują? Proszę o opinię
: 18 cze 2016, 10:48
autor: Miras134
Witam w tym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=YqVM-M91W6s od 30 sekundy dobrze słychać jak te koła hałasują u ciebie tego nie słychać ale ekspertem ani mechanikiem nie jestem.
: 02 lip 2016, 23:40
autor: Julek999
Witam serdecznie
po przeczytaniu wpisów w temacie klekotania, ja również chciałbym się podłączyć i prosić o pomoc.
W lutym naprawiałem silnik, bo wypaliły mi się zawory na 1 i 4 cylindrze. Następnie, nie upłynął 1 miesiąc i zonk... silnik wytworzył takie podciśnienie, że nie byłem w stanie wyciągnąć bagnetu, a podczas gaszenie silnika słychać było takie dziwne przelewanie się płynu w silniku. Jak się później okazało - poleciała odma. Naprawiłem, między czasie wymieniłem świeczki, bo po przepaleniu oleju, wypaliły się. Od tej chwili niepokoi mnie pewien fakt. Podczas porannego zapalania auta przez chwilkę słychać w silniku klekot, a spalanie gazu (nie wiem czy benzyny też!) dość mocno mi wzrosło (dotychczas na zbiorniku gazu robiłem ok. 400 - 420 km, a obecnie tylko 350-360).
Poradźcie, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Nie ukrywam, że za chwile wybieram się na urlop i chciałbym mieć pewność, że w trasie, za granicą nie spotka mnie z tego powodu jakaś nieprzyjemność.
EDIT
a jeszcze jedno
jeden z mechaników stwierdził, że w moim przypadku może być coś z wariatorem zmiennych faz rozrządu, gdyż po remoncie silnika (naprawa zaworów) wygląda dość dziwnie. Wtyczka siedzi dość luźno. A w trakcie naprawy silnika "fachowiec" uszkodził/spalił (nie wiem) czujnik położenia wału - ten znajdujący się z tyłu silnika.
Problem z KFZR
: 13 lip 2016, 09:25
autor: david_borys
Witam. Mam problem tak mi się wydaje z kołami faz. A wiec do rzeczy. Mechanik wymienił na nowe koła.firmy GM firmy i nadal po uruchomienie przez ok 1-2 sekundy grzechocze a później podczas pracy silnika jak by odzywały się zawory ale to nie one ( sprawdzone szczelinomierzem). Zawory od kfzr nie maja sitek są przepłukanie. Co może być przyczyną.
: 13 lip 2016, 12:24
autor: Miras134
Takie klekotanie to ponoć normalne auto jak postoi to cały olej ścieka do miski więc przy uruchamianiu słychać przez chwilę klekot bo olej jeszcze nie dotarł we wszystkie miejsca.
: 13 lip 2016, 14:48
autor: david_borys
Ale delikatnie tez klekocze na rozgrzanym silniku.
: 13 lip 2016, 21:14
autor: janekW67
Być może panewka zaczyna o sobie dawać znać.
Klekot na zimnym
: 14 lip 2016, 12:45
autor: wiciu625
Panowie jestem od niedawna posiadaczem Zafirki B 1.8 140km, ale forum czytam już od dawna. Mam pytanie jak to w końcu jest , bo u mnie słychać klekot dosłownie przez sekundę po odpaleniu zimnego silnika a następnie jest cisza. Po ponownym odpaleniu silnika także zimnego ale za drugim razem jest także cisza. Auto ma przejechane 117tyś, i od początku zalewane było olejem Liqui Moly TopTec 4600 5w30, i ja po zakupie auta także wlałem taki olej plus filtr Manna. Czy w takim przypadku także są to objawy niepokojące czy po prostu przez tą jedną sekundę silnik może zaterkotać zanim olej dotrze do KZFR?? Dodam że żadne błędy nie wyskakują. Autko zakupione u znanego na forum Andrzeja który powiedział że KZFR mogą zaterkotać przez chwilę po uruchomieniu a przy drugim już nie, i tak właśnie jest u mnie.
: 20 lip 2016, 12:19
autor: l3cho
Ja mam to samo ostatnio. Po zalozeniu gazu na zimnym silniku slychac terkotamie przez 2 sekundy. Po ponownym odpaleniu już nic nie terkocze, zawsze tylko za pierwszym razem na zimnym silniku. Czy to normalne?
: 20 lip 2016, 13:23
Myśle ,że to normalne. Przez pierwsze sekundy silnik nie ma takiego smarowania i dopóki nie wyrówna ciśnienia oleju to słychać takie stuki . Skoro po ponownym odpaleniu silnika stuków juz nie ma to raczej oznacza ,że jest ok . Ale , niech sie wypowiedzą koledzy którzy maja Zoski w benzynce
: 29 lip 2016, 13:17
autor: mario_79
jarecki69, dobrze prawi.
Jak słychać stuki kilka chwil po uruchomieniu silnika i podczas pracy czy też po ponownym uruchomieniu po chwili ciepłego silniki to koła do wymiany. W innym przypadku lać dobry olej i filtr Knechta włożyć i niech jeździ.
: 26 lis 2016, 17:25
autor: astor
I moją Zofiję dopadła ta bolączka
Autko z 2009 r - 99 tyś przebiegu. Podczas uruchamiania na zimnym standard - 2-3 sek dieselka potem cisza. Jako że autko świeżo zakupione (Szwajcaria) - to standardowo - wymiana rozrządu, oleju (5W30), filtry itp. Filtr olejowy Manna (najdłuższy). Elektrozawory czyściutkie (bez konieczności czyszczenia czy demontowania sitek. Wymiana oleju nic nie pomogła, 2 dni jazdy i pogorszenie - zaczął się klekot co jakiś czas (bieg jałowy) na ciepłym silniku. Zdając sobie sprawę z nieuniknionego - półtora koła na stół i wymiana KZFR (oczywiście zużyte było ssące).
Po wymianie silniczek chodzi mega cicho, ledwo co słychać. Zero problemów przy starcie jak i na ciepłym. Od razu zmieniła się kultura jazdy - bardziej dynamiczny - ciągnie od 0 w górę. Przed wymianą startował bardzo narwiście, nerwowo. Spalanie Pb95 sięgało 9,5l trasa!!! Przy okazji przegląd zaworów (obyło się bez regulacji - wszystkie trzymają normę). Ale co ciekawe - Zośka miała oby dwa koła od nowości z tłoczeniem GM z czego jedno oryginalne niemieckie a drugie Made in China!!!! Mechanik sam zachodził w głowę o co kaman. Mam oryginalne papiery z przeglądów - tam tylko wymiany eksploatacyjne...
Zośka z 2009 r i dalekowschodni koledzy już od samego początku dokładali się do "Wir leben autos"??
Kończąc wywód - Zosia zdrowa
P.S. Po zamontowaniu LPG - spalanie 8,5-9l - różnica w portfelu ogromna
