Problem z NCDR 1100
GrzegorzW
#76 Post autor: GrzegorzW »
No podziękował za zainteresowanie tematem. Niestety potwierdziły się moje objawy,że tak bardzo łatwo to nie będzie. Trzeba trochę pokombinować
marcinzx1
#77 Post autor: marcinzx1 »
witam koledzy padło mi cd w (siemens vdo ncdr1100) radio działa wszystkie funkcje też ale cd wywala mi płytę czasem załapie ale pogra 4 min i się zawiesza i ani drgnie płyt czyszczących nie przyjmuje ma ktoś może jakieś sugestie ? a czy są jakieś radia na podmiankę bez żadnych kombinacji czyli bez fejsów ( jestem ciemny w tym) a co z podmianą radia ze zmieniarką gdzieś czytałem że można zamienić radio ze zmieniarką a w miejsce starego dać jakieś nowe i zostaną zachowane wszystkie funkcję czyli sterowanie w kierownicy i całe menu czyli (navi spalanie itd) dajcie jakieś pomysły bo nie mam kasy żeby jechać gdzieś do fachmana dzięki pozdrawiam.
BajBus
#78 Post autor: BajBus »
marcinzx1 pisze:a co z podmianą radia ze zmieniarką gdzieś czytałem że można zamienić radio ze zmieniarką a w miejsce starego dać jakieś nowe i zostaną zachowane wszystkie funkcję czyli sterowanie w kierownicy i całe menu czyli
?? trochę nie bardzo rozumiem...
nic Ci nie da zamiana miejscami, bo wszystko i tak jest podłączone do radia, a skoro masz zmieniarkę to po co Ci CD w radiu?
marcinzx1
#79 Post autor: marcinzx1 »
witam koledzy czy ma ktoś na sprzedaż radio siemens ncdr1100
lub zmieniarkę Philips CDC3 ????????
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 18:13 przez marcinzx1, łącznie zmieniany 1 raz.
Michallot
#80 Post autor: Michallot »
Do ncdr1100 musisz mieć specjalny wyświetlacz
marcinzx1
#81 Post autor: marcinzx1 »
kolego ja mam u siebie takie radio i zmieniarkę tylko ani jedno ani drugie płyt nie czyta i dlatego pytam.
boogoo
#82 Post autor: boogoo »
No ja też to miałem w astrzeII i też nie czytało.Wziąłem i przeczyściłem soczewkę w obu urządzeniach i poprawiło się..
twardypt91
#83 Post autor: twardypt91 »
Co by się działo, gdybym w ZA wyposażonej fabrycznie w nawigację oraz radio Siemens NCDR 1100 wywalił to radio i zamiast niego wstawiłbym radio firmy Sony. W takim wypadku jak się domyślam przyciski na kierownicy nie będą działać. Ale jak będzie zachowywał się wyświetlacz (biały) ?
Chodzi mi o to czy na tym wyświetlaczu oprócz godziny, zasięgu itd będzie się wyświetlać jakieś info z tego radia Sony.
ube
#84 Post autor: ube »
nie bedzie pokazywac nic wiecej niz napisales, zadnego info z sony.
a przyciski na kierownicy moga dzialac jak dokupisz adapter.
twardypt91
#85 Post autor: twardypt91 »
A nie jest tak, że tym radiem można sterować komputer - min info o spalaniu? :mysli:
dejna
#86 Post autor: dejna »
jak masz zainstalowane NCDR 1100 to wszystkie informacje wychodzące z komputera pokładowego są sterowane z przycisków na radiu... innej możliwości nie ma... (chyba)
jedyne co możesz spróbować zrobić to zainstalować NCDR gdzieś pod siedzeniem i wyświetlacz dalej będzie pokazywał informacje z BC a radyjko będziesz miał jakie tam chcesz... jedyna niedogodność to przy niskich temperaturach co chwila masz informacje o tym, że poniżej 3 stopni Celcjusza i to chyba tylko przyciskiem można wyłączyć.... chyba...
jest kilak osób, które ma podobne rozwiązanie a na forum na pewno w tej kwestii dużo może pomóc Bajbus... jak tylko sie pojawi :)
twardypt91
#87 Post autor: twardypt91 »
Druga niedogodność to konieczność poprowadzenia dodatkowej wiązki kabli pod siedzenie :mysli: Rozumiem, że w takim wypadku przyciskami na kierownicy będę mógł obsługiwać tylko BC ?
Czyli jeżeli chcę to drugie radio, to od oryginalnej wtyczki z samochodu powinienem oddzielić wyjście na głośniki, a resztę (oprócz wtyczki od anteny) podłączyć to tego NCDR i wywalić to pod siedzenie ? Czy przewody zasilające fabryczne radio wytrzymają obciążenie w postaci zasilania drugiego radia?
dejna
#88 Post autor: dejna »
twardypt91 pisze:Rozumiem, że w takim wypadku przyciskami na kierownicy będę mógł obsługiwać tylko BC ?
przy NCDR nie ma sterowania BC z kierownicy - nawet z manetki wycieraczek... tylko sterowanie radiem...
twardypt91
#89 Post autor: twardypt91 »
Teoretycznie więc radio pasuje dać do schowka :mysli: No nic, poczekam jeszcze na opinie innych.
BajBus
#90 Post autor: BajBus »
twardypt91 pisze:Czyli jeżeli chcę to drugie radio, to od oryginalnej wtyczki z samochodu powinienem oddzielić wyjście na głośniki, a resztę (oprócz wtyczki od anteny) podłączyć to tego NCDR i wywalić to pod siedzenie ? Czy przewody zasilające fabryczne radio wytrzymają obciążenie w postaci zasilania drugiego radia?
ja podprowadziłem tylko podstawowe zasilanie radia i sygnał wyświetlacza do tego radia pod fotel, sterowanie z kierownicy zostawiłem do nowego radia podłączone przez fejsa...
