Strona 6 z 7
: 20 maja 2015, 16:45
autor: GOTI
Pablo84K pisze:Nie to że mam jakieś pretensje :D , ale mogliście wspomnieć o tym.
Wystarczyło trochę poszukać :>
rzadki pisze: (...)
w zafirach A żarówka odpowiedzialna za podświetlenie pokręteł nawiewu jest umieszczona w środkowym pokrętle odpowiedzialnym za prędkość nawiewu
źródło: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=80 ;)
: 23 paź 2015, 20:39
autor: darrrrek
Panowie, przeczytałem kilka poradników odnośnie demontażu zegarów, nigdzie nie piszą, że trzeba demontować kierownice. U mnie kierownica spuszczona maksymalnie w dół a osłony zegarów nie mogę kompletnie wsadzić z powrotem. Wyjąłem ją z wielkim trudem i obawą, że coś pęknie. Wsadzić już nie ma szans bez demontażu kierownicy, jak było u Was ??
chodzi mi dokładnie o ten plastik:
: 23 paź 2015, 20:42
autor: Kolo72
Odepnij manetki, będzie o wiele łatwiej. :>
: 24 paź 2015, 08:00
autor: wojtowca
Przerabiałem to miesiąc temu. Trzeba rozebrać obudowe kierownicy, wypiąć całkiem manetki, kierownica na maksa w stronę kokpitu i w dół i obudowa wychodzi i wchodzi bez problemu.
: 26 paź 2015, 07:08
autor: darrrrek
wojtowca pisze:Przerabiałem to miesiąc temu. Trzeba rozebrać obudowe kierownicy, wypiąć całkiem manetki, kierownica na maksa w stronę kokpitu i w dół i obudowa wychodzi i wchodzi bez problemu.
Uświadomiłeś mnie, że kierownicę można też regulować przód/tył :) u mnie udało się jak dałem ją całkiem w dół i maksymalnie do siebie a nie w stronę kokpitu.
Dzięki za pomoc.
: 26 paź 2015, 08:11
autor: wojtowca
darrrrek pisze:
Ja też dopiero przypomniałem sobie, że kiera jest regulowana jak już wyciągłem tą część deski poodzierając ją :evil:.
darrrrek pisze:u mnie udało się jak dałem ją całkiem w dół i maksymalnie do siebie a nie w stronę kokpitu.
Chyba byłem głodny i zjadłem litery, miało być "w stronę od kokpitu" czyli do siebie. Przepraszam za wprowadzenie w błąd :oops:.
: 12 maja 2017, 11:59
autor: karollolo88
Wzialem sie za wymiane podswietlenia zegarow w zafirze A na led smd i po wlozeniu ledow nie podswietla sie co moze byc przyczyna
: 12 maja 2017, 12:34
autor: Cray123
Wloz zarowki drugim bieguem, moze to tylko taka pi***ola
: 12 maja 2017, 13:41
autor: karollolo88
Nic nie daje tak.siedza luzno jak podegne tez nic czy jakos rozebrac licznik mozna zeby je wpasowac?
: 12 maja 2017, 21:13
autor: Cray123
No to moze wina oprawek... kupowales zarowki razem z oprawkami?
: 12 maja 2017, 21:58
autor: karollolo88
Tak ale w mid dzialaja i swieca
: 13 maja 2017, 07:20
autor: SD72
karollolo88 pisze:Wzialem sie za wymiane podswietlenia zegarow w zafirze A na led smd i po wlozeniu ledow nie podswietla sie co moze byc przyczyna
Kilka tematow na forum zwiazanych z podswietlaniem
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4807
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=9818
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12555
Moze pomoze ;)
bazyliszek72 :uklon:
: 13 maja 2017, 07:56
autor: karollolo88
Chetnie poczytam ale linki nie dzialaja
: 13 maja 2017, 08:02
autor: SD72
Juz jest ok :D
Demontaż środkowego panelu
: 14 mar 2018, 11:31
autor: Pavvelek
Nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś turtoriala odnośnie zdemontowania środkowego panelu. Muszę go zdjąć bo nie mam nawiewu na przednia szybę i muszę poszukać czy tam tkwi przyczyna Posiadam autko z 1999 roku
Poprawiłem błędy ortograficzne - Kocur
