rozrząd zafira a
Kolo72
#76 Post autor: Kolo72 »
Generalnie, rozrząd w Oplu powinno wymieniać się co 60 tyś.
Ja założyłem Contitech, podobno stosowany na pierwszy montaż.
Zrobiłem ponad 20 tyś. Na razie nic złego się nie dzieje.
Skasowany użytkownik 8511
#77 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Ruville -tej pompy szczerze nie polecam-pierwszą wymieniłem po 35 tyś. a drugą po 15 tysiącach, takiego luzu dostała ,że tarła po obudowie.
Piasek
#78 Post autor: Piasek »
pioneet pisze:Ruville
dziwne bo Ruville nie jest producentem tylko konfekcjonerem wszystkiego co sprzedaje. A kupują od najlepszych zatem... jeżeli na dodatek to druga pod rząd obstawiam nieprawidłowy montaż.
#79 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Masz rację, to pewnie nieprawidłowy montaż w fabryce,lub kiepską jakość materiałów.
vojti
#80 Post autor: vojti »
Nie każdy egzemplarz dobrej firmy jest :ok:
Ostatnio musiałem wymienić silnik po przejechaniu na rozrządzie ok 20 tys. km. Zdecydowałem się przenieść rozrząd do "nowego" silnika. Niestety pompa SKF już ciekła :evil2: i musiałem kupić nową.
#81 Post autor: gRZENIU »
Panowie jak ostatnio zakładałem pompe krafta w Vectra B 2.0 16V i zrobiłem jakieś 25 tyś i nic ... Dalej nie wiem bo auto sprzedane ... :lol:
vojti
#82 Post autor: vojti »
Generalnie to można podsumować tak: markowe może się popsuć, niemarkowe popsuje się na pewno.
#83 Post autor: gRZENIU »
vojti, Co racja to racja ... Ale czasami trafi się dobra sztuka ... :lol:
Koenig
#84 Post autor: Koenig »
Robię pomału przymiarkę do kolejnej wymiany rozrządu. Ostatnio założyłem zestaw (INA 532003310, INA 531051830, INA 532047810, CONTITECH CT975, DOLZ O-160) i było ok.
Przeglądając sieć w poszukiwaniu podobnego kompletu trafiłem na zestaw oznaczony, jako "Contitech CT975K3" składający się z paska CT975, pompy O-160 i rolek: V55327, V55312, V55373.
Z tego, co "wypluł" internet oznaczenia rolek są Contitecha, ale jakoś nie znalazłem żadnych opinii na ich temat. I tu mam pytanie - czy ktoś miał już do czynienia z rolkami tego producenta, czy warto ryzykować ich montaż?
Pzdr.
tomzam
Imię: Tomek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: DTH
#85 Post autor: tomzam »
idz do sklepu w okolicy i zobacz na żywo taki zestaw - jest typowy to lepsze sklepy powinny mieć go na miejscu
najprawdopodobniej będą w nim rolki te same co u większości pakowaczy (ina ruville, febi itd.) czyli napinacz items i rolki ina a że każdy stosuje inną numerację to nie ma znaczenia, bo nie sądzę żeby conti robił własne rolki
Koenig
#86 Post autor: Koenig »
W mojej okolicy sklepy mają :)
a) głównie niszowy asortyment
b) mogę zamówić zestaw z wyższej półki, pod warunkiem, że hurtownia, z którą współpracują ma je na stanie, ale po wyższej cenie niż w sieci, i raczej wiązałoby sie to z nabyciem zamawianej części
c) ponadto z rozrządem mam do czynienia, co, 60kkm, czyli wtedy, gdy muszę zamówić kolejny zestaw na wymianę i niestety, przy zakupie w sklepie bazuję na info. zebranych na forum, czyli jakie marki są polecane a jakich unikać, i tu moja wiedza się kończy.
Zastanawiam się w ostateczności czy mniejszym "złem" nie będzie zakup zestawu INA (rolki + pasek) niż Contitech (rolki + pasek)? Zestawy INA mają od dłuższego czasu dobrą opinię,, natomiast wygląda na to że rolki Contitech są co najmniej noname.
tomzam
Imię: Tomek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
#87 Post autor: tomzam »
zadzwon do inter carsu niech ktoś ci poczyta co pisze na rolkach, mają te zestawy w każdej filii
seba1824
Auto: Opel Zafira A 1.6 16v 2003r
Oznaczenie silnika: x16xe
#88 Post autor: seba1824 »
Witam , planuje wymiane rozrzadu w Zafirce A 1.6 16v . Co sadzicie o takim zestawie ?
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-opel-za ... 66813.html
ewentualnie ten :
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-opel-as ... 78286.html
Jest tam pasek bosch niby stosowany na pierwszy montaz ,jakies opinie?
Z gory dziekuje za wszystkie opinie ,napewno mi pomoga w zakupie
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2016, 21:01 przez seba1824, łącznie zmieniany 1 raz.
#89 Post autor: janekW67 »
witek88 pisze:Witam! Moja świeżo zakupiona Zafcia ma przejechane 153tys km i czas złożyć wizytę u mechanika. Z racji przebiegu muszę pomyśleć o rozrządzie i tu nasuwa się pytanie - czy wymienić należy całość plus pompę wody, czy tylko pasek i napinacze? Dodam, że pod względem mechaniki kompletny ze mnie laik, ale chciałbym żeby autko długo i w dobrym stanie mi posłużyło. Oczywiście olej i wszystkie filtry będą wymienione.
Obowiązkowo z pompą wodną.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 20:37 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
witek88
#90 Post autor: witek88 »
Dziękuję za odpowiedź, wymiana całości wydawała mi się oczywista, tylko zmylił mnie znajomy mechanik mówiąc, że w tych silnikach może wystarczyć właśnie pasek i napinacz.
