Wskazania temperatury w TestMode
aewo
#76 Post autor: aewo »
Wentylator włącza się u mnie przy 96 st.
_________________
Pozdrawiam aewo.
smaru
#77 Post autor: smaru »
a ja dzis sprawdzalem specjalnie i u mnie w korku wlaczyl sie przy 108st pierwszy raz a pozniej przy 103 st...
rebel
#78 Post autor: rebel »
smaru pisze:a ja dzis sprawdzalem specjalnie i u mnie w korku wlaczyl sie przy 108st pierwszy raz a pozniej przy 103 st...
Niezły rozjazd, 96 a 108.... może to jeszcze od czegoś zależy, nie tylko od temperatury??? Tym bardziej że w jednym modelu uruchamiał się przy różnych temperaturach.
A na jakim wyświetlaczu sprawdzaliście? Może to ma znaczenie?
Będę badał dalej, ale brak błędów i to co napisał smaru mnie trochę uspokaja :)
smaru
#79 Post autor: smaru »
z tego co pamietam z posta shell'a to termostat tez ma jakiestam elektryczne sterowanie i on tez odpowiada za uruchamianie wentylatora - tzn. chyba czujnik na termostacie w zaleznosci od obciazenia silnika, takze mysle ze nie mamy sie czym martwic (przynajmniej narazie) :lol:
shell'a
#80 Post autor: shell'a »
Aby sprawdzić poprawność działania termostatu wystarczy :
1) rozgrzany silnik
2) kawałek prostej :D
3) włączony Test Mode
Jadąc normalnym, spokojnym tempem (przepisowo do 90 :lol: ) obserwujemy temperaturę - będzie się wahać niemrawo między 89 a 105 ( może być kilka stopni miej lub więcej ), ale jak zredukujemy bieg i "pogonimy kucyki po wybiegu " raptownie temperatura powinna zacząć spadać do 80 stopni ( zadziała grzałka w termostacie i maksymalnie go otworzy )
A korki? - dopóki nie ma błędów - nie ma czym się przejmować - Test Mode - zawyża ( przykład Vectry z tym samym silnikiem ) wskaźnik sobie , TM sobie ( może jest możliwość kalibracji ? jak spalania ? )
aewo
#81 Post autor: aewo »
rebel pisze:A na jakim wyświetlaczu sprawdzaliście? Może to ma znaczenie?
Ja mam wyświetlacz GID, ale to chyba nie ma większego znaczenia.
W weekend majowy wybieram się w góry z przyczepą-wtedy zobaczę co pokaże.
_________________
Pozdrawiam aewo.
#82 Post autor: Anony Mous »
witam,
Jesteście pewni, że włącza się Wam wentylator? u mnie przy spokojnej jeździe temperatura (wg TM) dochodzi do 102 stopni i spada do 96-98 stopni (i tak w zasadzie "w kółko"), ale nigdy nie słyszałem aby włączał się wentylator (chyba że I bieg wentylatora i go nie słyszę). A wentylator mam sprawny, ponieważ kiedyś (po wymianie termostatu) robiłem próbę, dogrzałem na postoju autko (silnik był już rozgrzany, gazowałem tak na 2,5-3 tys. obrotów a i tak trochę to trwało) i włączył się przy 106 stopniach.
Tak więc nie zawsze spadek temperatury w TM jest spowodowany załączaniem się wentylatora. Tak jak już zostało napisane nasze silniczki (Z18XER) mają trochę "zbajerzony" termostat (co znajduje odzwierciedlenie w cenie a niestety często "siada" :evil: ), który otwiera się w zależności od "okoliczności przyrody" (tj. temperatura oraz obciążenie silnika). Wg danych technicznych pełne otwarcie przy 107 stopniach.
pozdro
spiotrowski
#83 Post autor: spiotrowski »
u mnie w TM wentylator włączył się w zimie przy temperaturze 105 st C więc widać że chyba w Z18XER to norma, w sezonie letnim już tego nie sprawdzałem
map69
#84 Post autor: map69 »
Dziś trochę się zaniepokoiłem temperaturą silnika Z18XER w Test Mode.
W korku bieg jałowy na zewnątrz +22 stopnie - temperatura dochodziła do 108 stopni, wtedy włączał się wiatrak na 10-15 sekund, temperatura spadała do 104 stopni i tak w kółko.
Podczas normalnej jazdy temperatura utrzymuje się w granicach 85-95 stopni.
Błędów brak.
Po przeczytaniu Waszych postów wydaje mi się, że chyba jest OK.
Czy ktoś uważa, że jest w tym coś niepokojącego?
shaqal
#85 Post autor: shaqal »
Temperatura może dojść nawet do 120-130 stopni. Jeśli masz płyn chłodniczy o dobrych właściwościach to nie będzie problemu. Przy około 110 stopniach otwiera się termostat i załącza wyższy bieg wentylatora.
!!! Diagnostyka: Opel, Saab, Audi, VW, Seat, Skoda, Citroen, Peugeot, Renault, BMW - 692 226 016 !!!
tomi1108
#86 Post autor: tomi1108 »
Witam dziś na trasie 20km przy prędkości 85k/h na tempomacie przy 20stopniach na zewnątrz pokazywało mi 81-85stopni a w mieście od 93stopni do 97 stopni i to był max czy to jest normalne czy termostat do wymiany prosze o pomoc przed zimą
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#87 Post autor: franki »
Temp ok.
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
M@rk
#88 Post autor: M@rk »
Mam pytanie związane z temperaturą podczas jazdy (silnik z18xer). Czytałem różne opisy i dalej nie mogę dojść do jednoznacznych wniosków. Podczas jazdy w testmode temperatura rośnie do 105 stopni, później spada do 102 i utrzymuje się na tym poziomie. Mechanik z serwisu Opla powiedział, że to zdecydowanie za dużo, gdyż termostat ma sterowanie elektryczne i mechaniczne i powinien utrzymywać niższą temperaturę. Przy 105 otwiera się całkowicie termostat, ale powinno się to dziać przy staniu w korkach, a nie podczas normalnej jazdy. Jak jest u Was? Czy Ktoś obserwował temperaturę podczas jazdy? A może uszkodzony jest termostat lub czujnik temperatury? Błędów związanych z termostatem nie ma.
M@rk
drahe
#89 Post autor: drahe »
Zmień mechanika :lol: .Wszystko u Ciebie jest w porządku.Termostat w tych silnikach otwiera się przy 105 stopniach.W przypadku jak silnik jest mocno obciążony (przy ostrym butowaniu) otwiera się szybciej przez włączenie elektrycznej grzałki w termostacie.
Darispl
#90 Post autor: Darispl »
Witam. Mechanik wymienił w mojej ZB 1.8 termostat (koszt 360 zł + robocizna) teraz w trasie na testmode pokazuje mi 100 stopn! Powiedzcie mi czy to normalne czy coś jest nie tak. Czy po wymianie powinno się zresetować kompa? Pozdrawiam
