Zakup Zafiry do 20 tys. PLN
organista15
#76 Post autor: organista15 »
Pomyliłem się to wersja z19dtl ;)
miodzik
#77 Post autor: miodzik »
LPP = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTL [LPP]
I zobacz dla pewnosci oznaczenia na klapie. W jakich kolorach jest napis CDTI
srebrny napis to 100 KM, czerwone "I" to 120 KM, czerwone "TI" to 150 KM
organista15
#78 Post autor: organista15 »
Napis był srebrny :/ żałuję, że się dobrze nie dopytałem. 100 km to przymało mimo, że w jeździe nie było najgorzej.
#79 Post autor: Bodek »
miodzik pisze:LPP = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTL [LPP]
tylko przy 150 jest czerwone
przy 100 i 120 jest srebrne
oczywiście mówimy o silniku 1.9
Andrzej2503
#80 Post autor: Andrzej2503 »
Nie stresuj się tym wpisem w dokumentach, 120KM i 100KM jeżdżą identycznie. :D
To dokładnie ten sam silnik.
Drożyłem tylko temat dobrego znajomego ;) , który to przemilczał lub Cię wysterował.
Setki się ciężej sprzedaje. Też je miewam, ale kupujący zawsze o tym wie przed tranzycją.
Oznaczenia na klapie auta z Belgii są identyczne - nie da się w ten sposób rozróżnić. Trzeba patrzeć w papiery.
cns80
#81 Post autor: cns80 »
organista15 pisze:Dla mnie jaka to jest umowa to nie ma chyba znaczenia.
Żebyś się nie zdziwił jak z tą mocą silnika. Skarbówka dobierze się do Ciebie a nie do znajomego jeśli spiszesz lipną umowę z belgiem.
Andrzej2503 pisze:Oznaczenia na klapie auta z Belgii są identyczne - nie da się w ten sposób rozróżnić. Trzeba patrzeć w papiery.
Dokładnie.
Robert LTM
#82 Post autor: Robert LTM »
co do mocy silnika nikt się nie przyczepi jeżeli pojemność jest taka sama aby zgadzała się w papierach żeby nie było rozbieżności... chociaż słyszałem i widziałem na własne oki że audi A6 z silnikiem 4,2 a wpis w dowodzie 2,0 i koleś po dziś dzień nie miał problemów...
_tosiek_
#83 Post autor: _tosiek_ »
cns80 pisze:Żebyś się nie zdziwił jak z tą mocą silnika. Skarbówka dobierze się do Ciebie a nie do znajomego jeśli spiszesz lipną umowę z belgiem.
A mógłbyś rozwinąć? :>
cns80
#84 Post autor: cns80 »
http://www.forum.alfaholicy.org/porady_ ... ochod.html
http://bez-wypadkowe.net/showthread.php ... przekr%EAt
http://www.o11.com.pl/wyjazdy-po-auta/p ... utach.html
http://warsztatvw.blogspot.com/2013/06/ ... at-od.html
http://www.e-samochod.pl/kupno-samochod ... vat-marza/
Umowa musi być zawsze spisana między Tobą a sprzedającym, a nie jakimś fikcyjnym obcokrajowcem, którego na oczy nie widziałeś. I Sprzedający musi dysponować tytułem prawnym do samochodu czyli być jego włascicielem żeby móc Ci go sprzedać. Do tego to on opłaca akcyzę i ewentualny VAT, bo to obowiązek wprowadzającego na teren RP.
_tosiek_
#85 Post autor: _tosiek_ »
A jak kupiłeś auto za granicą od osoby prywatnej, jesteś importerem, płacisz akcyzę to dlaczego skarbówka ma się przyczepić?
Dodam, że masz w ręku VAT-25.
cns80
#86 Post autor: cns80 »
_tosiek_ pisze:Dodam, że masz w ręku VAT-25.
Vat 25 w ręku masz jak go zapłacisz ;) I wtedy skarbówka nie ma nic do powiedzenia. Tylko że wtedy trzeba poszukać innych przyczyn "taniości", bo ten co czynił cuda zmarł w wieku 33 lat niecałe 2 tysiące lat temu :)
_tosiek_
#87 Post autor: _tosiek_ »
cns80 pisze:Vat 25 w ręku masz jak go zapłacisz
Tak, opłata za wydanie VAT-25 kosztuje 160 zł. :P
Edit: Sprawdziłem koszt wydania VAT-25
cns80
#88 Post autor: cns80 »
_tosiek_ pisze:
Tak. Tylko nikt Ci go nie wystawi jeśli się okaże że powinieneś zapłacić pełny VAT od auta.
organista15
#89 Post autor: organista15 »
Zośka od czwartku stoi u mnie ;) wrzucę zdjęcia jak tylko naprawie komputer. Dziś prawdopodobnie wybiorę się nią w trasę i mam pytanie gdzie mogą znajdować się klucze do kół? W tym koszyku razem z oponą? A ten koszyk to się normalnie odkręca czy jakieś zatrzaski ma? A lewarek też tam powinien być?
SD72
Imię: Sylwek
#90 Post autor: SD72 »
Wszystko powinno byc w bagazniku pod mata jest schowek metalowy.
bazyliszek72
