[A] - the_starsailor - 2.2 DTI 125KM Elegance 2002r
pitER
#76 Post autor: pitER »
to jakie było "niezwykłe" mycie?
bo oczka ożyły... :ok:
#77 Post autor: Wojti »
P :shock: olerowałeś szkiełka?
the_starsailor
#78 Post autor: the_starsailor »
Co drugi post to :shock: nie wiem, co o tym myśleć...
Pomysł prosty, samochód najnowszy nie jest. Lampy to jakiś tam wydatek, a kasa też na inne rzeczy potrzebna :) Wiadomo.
Przypuszczam, że lampy wyglądały tak jak wyglądały właśnie dlatego, że ktoś kiedyś potraktował je jakimś detergentem... Być może starta została jakaś warstwa ochronna i dlatego tak brud powłaził - to tylko domysły.
Więc, żeby nie wpadać w koszty: K2 Turbo + gąbka polerska (obie rzeczy do dostania w Castoramie) i trochę biceps sobie podpompowałem :) Żadnych papierów ściernych, czy innych kombinacji. Efekt jaki jest każdy widzi - trwały zapewne nie będzie, ale brudu zeszło sporo, żarówki widać i droga lepiej oświetlona :) Do wymiany w przyszłym roku, myślę, że dadzą radę bez problemu.
PS. A żarówki, tak, potwierdzam, nie mają rezystorów ;)
#79 Post autor: Flora »
the_starsailor pisze:PS. A żarówki, tak, potwierdzam, nie mają rezystorów ;)
Lepiej sprawdź jaki płynie przez nie prąd i czy nie robią się mocno ciepłe. Przy tej konstrukcji długo nie wytrzymają.
the_starsailor
#80 Post autor: the_starsailor »
A sprawdzę z ciekawości ;)
W sumie to, mam taką też w oświetleniu bagażnika, ale tam przecież używana jest sporadycznie - te zapalają się razem ze światłami i pracują dużo dłużej. Kurcze dałeś do myślenia ;)
rufus
#81 Post autor: rufus »
Brawo za poświęcony czas i włożony wysiłek w przywrócenie Zośce dobrej kondycji i wyglądu.
Co do malowania listew itp. to strukturę można śmiało potraktować papierem ściernym (ale zaczynając od gradacji min 180 do 320, żeby nie narobić głębokich rys), położyć podkład uniwersalny lub najpierw dwie warstwy podkładu na plastik a później trzy warstwy podkładu 2k (akrylowego) wypełniającego w odpowiednich odstępach między warstwami. Po pełnym wyschnięciu można spryskać delikatnie jakimś kontrastującym lakierem. Po wyschnięciu bierzemy papier ścierny 800 na wodę i trzemy delikatnie obficie polewając wodą do momentu uzyskania gładkiej powierzchni (musimy zetrzeć cały kontrastujący lakier, który nałożyliśmy wcześniej). Trzeba to robić powoli, aby nie przetrzeć się do gołego plastiku, zwłaszcza na krawędziach. Tak przygotowaną powierzchnię odtłuszczamy zmywaczem do sylikonów lub benzyną ekstrakcyjną i wycieramy od razu do sucha czystą szmatką lub czyściwem lub papierem który nie pyli. Można kupić ściereczkę antystatyczną, która przed samym lakierowaniem usuwa się pyłki z powierzchni.
Teraz lakier w łapkę i natryskujemy 2-3 warstwy w odstępach 5-10 min. I tu dobra rada: Lepiej nałożyć kilka cienkich warstw niż jedną czy dwie grube - prawie pewne że lakier popłynie! Ostatnią warstwę można dać grubiej (aby miała połysk przed wyschnięciem). Jeśli mamy system dwuwarstwowy, to bazę (kolor) trzeba po wyschnięciu pokryć lakierem bezbarwnym. Gdy baza wyschnie (10-15 min od nałożenia ostatniej warstwy) można ją przetrzeć ściereczką antystatyczną. Nakładamy bezbarwny - pierwsza warstwa kontaktowa, czyli pokrywamy chmura lakieru nie dążąc do osiągnięcia połysku). Kolejne warstwy dajemy pełne - do uzyskania połysku. Ile warstw i jakich powinno być napisane na opakowaniu z lakierem. Również uważamy, żeby nie zrobić zacieków.
Robiłem to już nie raz i w garażu. Najczęściej miałem zdjęte listwy. Jednak niedawno robiłem to też na samochodzie i nawet wyszło. Tylko dużo oklejania i trzeba zrobić to dobrze.
Efekt takiego lakierowania jest taki, że nie mamy struktury tylko gładką, ładnie błyszczącą w słońcu powierzchnię :mrgreen:
the_starsailor
#82 Post autor: the_starsailor »
Wczoraj dołożone domykanie szyb z pilota 8)
the_starsailor
#83 Post autor: the_starsailor »
Raz na jakiś czas trzeba więc wymienione:
- olej
- filtr oleju
- filtr paliwa
- lewy i prawy łącznik stabilizatora
No to w drogę 8)
miodzik
#84 Post autor: miodzik »
the_starsailor pisze: No to w drogę 8)
Szerokości Maciek! :piwo:
#85 Post autor: Wojti »
Bezawaryjności :piwo:
the_starsailor
#86 Post autor: the_starsailor »
Ostatnio mało czasu na grzebanie przy Zosi, ale podsumowując ostatnie zabiegi to:
1. Jak już gdzieś wcześniej wspomniałem wymieniłem radio fabryczne na Sony DSX-A40UI. Radio mogę z czystym sumieniem polecić. Niedrogie, a i fabryczne głośniki zagrały jak trzeba ;)
2. Wymienione zużyte mieszki ochronne na biegi i hamulec ręczny.
3. Założone nowe gumy na pedały.
Ogólnie kosmetyka, ale zawsze coś 8)
Flora pisze:Lepiej sprawdź jaki płynie przez nie prąd i czy nie robią się mocno ciepłe. Przy tej konstrukcji długo nie wytrzymają.
Ledy podświetlające tablice nadal świecą, nic nie mruga, nic nie miga :P
#87 Post autor: Wojti »
No gratulacje niby nic a jak Cieszy :piwo: :piwo: :piwo:
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#88 Post autor: ojciec polak »
Ładny kolor obszycia mieszka i drążka ręcznego. Gdzie takie nabyłeś i za ile?
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#89 Post autor: norris_85 »
muszę przyznać że radyjko mimo iż nie jest fabryczne świetnie się komponuje :)
the_starsailor
#90 Post autor: the_starsailor »
Allegro - niecałe 45zł za komplet ;)
