Strona 6 z 21
: 15 sie 2014, 16:05
autor: Koenig
janekW67 pisze:Według mnie,to nie jest oryginał,tylko zamiennik.
To mnie nie pocieszyłeś :cry:
Próbując znaleźć sondę wg. opisu: SIEMENS 5WK9 1701, trafiłem w sieci tylko na używki i to w archiwum allegro.
Bazując na wcześniejszym opisie kolegi bykmark, natrafiłem na kilka ofert sprzedaży właśnie po opisie:
GM 9 202 575 8 55 356
SIEMENS VDO A2C59513327Z
Teoretycznie opakowanie sondy jednoznacznie wskazuje że jest to produkt VDO A2C59513327Z więc wszystko powinno być ok, niestety sama sonda posiada nic mi niemówiące oznaczenie. Postaram się wyjaśnić ze sprzedawcą moje wątpliwości ale do tego czasu chciałem zasięgnąć opinii forumowiczów.
Czy ktoś z kolegów w ostatnim czasie nabywał nową sondę siemensa z opisem SIEMENS 5WK9 1701?.
Zastanawiam się jeszcze na tym że moja oryginalna sonda ma prawdopodobnie ponad 10lat i od tego czasu może siemens uruchomił swoje fabryki gdzieś na świecie i stąd może te inne oznaczenia ale to tylko takie gdybanie. Chyba że kolega bykmark się myli i założenie że sonda SIEMENS 5WK9 1701 to jest to samo co VDO A2C59513327Z jest błędne a w rzeczywistości są to dwie różne sondy?
: 27 sie 2014, 09:44
autor: MAYDAY112
Witam mam pytanko czy moja zośka silnik 1,6 105km ma dwie czy jedną sondę?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
: 27 sie 2014, 20:56
autor: Rybka
MAYDAY112 pisze:Witam mam pytanko czy moja zośka silnik 1,6 105km ma dwie czy jedną sondę?
Temat dotyczy Zafiry A - ty posiadasz Zafirę B
Zapytaj w tym temacie podając swój nr Vin http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10687
: 27 sie 2014, 22:03
autor: MAYDAY112
dzięki :)
: 27 sie 2014, 23:31
autor: bykmark
Koenig pisze:Chyba że kolega bykmark się myli i założenie że sonda SIEMENS 5WK9 1701 to jest to samo co VDO A2C59513327Z jest błędne a w rzeczywistości są to dwie różne sondy?
Nie myli się :D to są te same sondy vide http://www.jrmotors.pl/siemens
: 28 sie 2014, 09:35
autor: Koenig
bykmark pisze:
bykmark, mam nadzieję, że Cię nie uraziłem swoimi wątpliwościami, ale skończyły mi się pomysły na namierzenie sondy po oryginalnym opisie a oprócz Twojej informacji nic nie znalazłem, co by potwierdzało, iż: 12V SIEMENS 5WK9 1701 = VDO A2C59513327Z. W sieci żadnej sztuki-nówki 5WK9 1701 nigdzie nie znalazłem, a sprzedawcy niby opisywali, że A2C59513327Z VDO to Siemens, ale z wiadomych powodów za bardzo im nie ufałem. W ASO Opla poza numerami GM/OE nie chcieli podać, kto i pod jaką nazwa produkuje w/w sondy. Generalnie skusiłem sie na A2C59513327Z VDO, błąd 0170 zniknął, ale sonda miała problemy z praca na biegu jałowym i dopiero ożyła po odłączeniu przepływomierza. Aktualnie niestety nadal widnieją błędy 0141 i 0036, oraz po odłączeniu przepływki 0100 i 0110. Teraz nie wiem czy fachmani coś jeszcze uszkodzili w trakcie pierwszej diagnozy na błąd 0170 czy może wymiana sondy pierwszej na sprawną ujawniła wadliwe działanie przepływomierz i sondy 2 lub obu elementów? Na razie jestem umówiony z fachmanem na podmianę przepływki na używkę, aby sprawdzić czy będzie jakaś poprawa.
P.S.
Na razie jeżdżę z odpiętą przepływki, dzięki czemu auto rusza w miarę bez problemu i jeździć płynie, przy okazji nie zauważyłem, aby spalanie jakoś drastycznie sie zwiększyło (oczywiście check się pali). Czym grozi dłuższa jazda z odpiętą przepływką, bo mam wrażenie, że za szybko to fachmani nie rozwiążą problemu zafirki, a odpięcie przepływki umożliwia na w miarę normalną eksploatację auta?
Koenig
: 28 sie 2014, 21:38
autor: bykmark
Koenig pisze:bykmark, mam nadzieję, że Cię nie uraziłem swoimi wątpliwościami
Nie, nic z tych rzeczy.
Też miałem problem z błędem P0170 - (2) Ubogi wydech i myśłałem zę to sonda dokładnie druga (za katalizatorem, diagnostyczna). Ale po regulacjach na razie wszystko OK.
A numery katalogowe szukałem po katalogach Simens VDO po silniku i nr Opla, ponieważ nie chciałem i nie jestem zwolennikiem przekłacania za woreczek lub napis GM :)
: 28 sie 2014, 21:39
autor: MAYDAY112
Wymieniłem sonde1-szą chwile spokoju od checka i znowu się świeci(0141) może miała to być 2-ga pomóżcie :cry:
: 28 sie 2014, 23:24
autor: Skasowany użytkownik 8511
To pewie grzałka w drugiej sodzie padła.Podepnij sobie miernik pomiędzy dwoma białymi przewodami na ciągłość obwodu,jak będzie przerwa to padło podgrzewanie.Ale wcześiej sprawdź sobie wtyczkę bo może mieć zaśniedziałe styki.
sonda lambda
: 29 sie 2014, 20:46
autor: MAYDAY112
Jednak się udało, wymieniłem drugą sondę i check zniknął (0141rząd 1 sensor 2):piwo:
Re: sonda lambda
: 29 sie 2014, 20:48
autor: SD72
MAYDAY112 pisze:Jednak się udało, wymieniłem drugą sondę i check zniknął (0141) :piwo:
Gratulacje :piwo:
: 29 sie 2014, 20:52
autor: MAYDAY112
Niepotrzebnie wymieniałem tylko 1-szą :x ale człowiek uczy się na błędach szkoda że na moich
Re: sonda lambda
: 29 sie 2014, 20:53
autor: Koenig
MAYDAY112 pisze:Jednak się udało, wymieniłem drugą sondę i check zniknął (0141rząd 1 sensor 2):piwo:
Dałeś oryginał czy jakis zamiennik, ile dałeś za w/w element?. Mam wrażenie mnie również że czeka wymiana drugiej sondy.
sonda lambda
: 29 sie 2014, 21:46
autor: MAYDAY112
znajomy mi załatwił wziął na siebie bo ma warsztat to miałem z rabatem za 225zł numer mu tylko zczytałem z sondy poprzedniej ale wyglądała na zamiennik była bez napisu i bez pudełka tylko w foli numery jakie były na niej to 55560617 0846 P2
Re: sonda lambda
: 30 sie 2014, 06:39
autor: Koenig
MAYDAY112 pisze:znajomy mi załatwił wziął na siebie bo ma warsztat to miałem z rabatem za 225zł numer mu tylko zczytałem z sondy poprzedniej ale wyglądała na zamiennik była bez napisu i bez pudełka tylko w foli numery jakie były na niej to 55560617 0846 P2
Dzięki za informacje. Co do samego opisu sondy to przy nowych trudno wyczaić z opisu na samej sondzie czy to oryginał czy zamiennik przynajmnie odnoszę takie wrażenie bo poszukiwaniach sondy do Zafirki A. Na pudełku sondy mam w miarę pełną informacje o producencie i numerze OE czy GM sondy, ale ozn. samego elementu niewiele mówią.
P.S. Teraz dopiero zauwazyłem że Masz inny silnik, i Zafirke B, jednak ceny pewnie są zbliżone.
