Ja też kupiłem cewke delphi pojezdziłem na niej niecały tydzien i padła. Reklamowałem w sklepie i uznali gwarancje i nie wziołem jeszcze raz delphi tylko wziołem Beru.
Mam nadzieje ze ona bedzie juz dobra.
Witam ponownie
Po załozonej nowej cewce było przez dłuższy czas dobrze.
Dzisiaj pojezdziłem troche z 70 km było dobrze.
Pojechałem wieczorem i po dodaniu wiecej gazu znów zapaliło mi sie check i Tc.
Czy to moze byc że zatankowałem lpg na jakiejs dziadowskiej stacji tylko dlatego bo zabrakło mi lpg.
Może to byc przyczyna ?
Czy znów z cewka jest cos na nic
gaco12 pisze:Witam ponownie
Jeżeli zabrakło Ci LPG - odłącz aku na chwilkę i sprawdź błędy...
Ja osobiście bym obstawiał świece - wymień i zobacz
Sprawdziłem bład jak tylko dojechałem
Pokazało wypadanie zapłonu na 2 cylindrze.
Swiece były wymienione przed załozeniem nowej cewki
pokazał mi sie on jak tylko przełaczył sie na lpg i dodałem dużo gazu
Może byc zły gaz ze stacji ?
Byłem juz 2 razy na regulacji instalacji.
teraz napewno juz dobrze jest ustawiona
Może miec wpływa na to przepływomierz bo nie wiem czy on nie jest walniety
Bo kiedy jest zimny to brak mu mocy nie reaguje na gaz a jak złapie temperature za jakas minute to jest dobrze
A moze byc ze znow padała cewka ?
Ja bardzo długo walczylem z P0170 błędem sondy a okazało się że wtyczka od przeplywki była uwalona.
Silnik w ZA miałem taki jak ty sprawdź dobrze wtyczkę i przeczysc styki na początek
Przeczyszczałem wczesniej cały przepływomierz i nic to nie dało.
Tak samo wtyki.
Tym sie narazie nie przejmuje tylko tym wypadaniem znów zapłonu
Skad to dziadostwo znow sie wzieło jak nowa jest cewka
