Strona 6 z 13
: 03 sty 2011, 11:36
autor: Anony Mous
EGR czyszczony czy nowy?
Sprawdź przewód gumowy od IC do przepustnicy a w najgorszym przypadku dokładniej obejrzyj IC.
P.S. IC to intercooler jak "cuś" ;)
: 03 sty 2011, 22:52
autor: diabolog
Przewód da się zrobić łatwo ale IC trochę gorzej bo siedzi pomiędzy chłodnicami.
: 04 sty 2011, 08:04
autor: Anony Mous
Ale EGRa już czyściłeś...porządnie?
: 04 sty 2011, 09:04
autor: diabolog
Wyjęty, rozebrany razem z cewką wyczyszczony.
: 04 sty 2011, 09:05
autor: Anony Mous
A silnik jest wyczuwalnie słabszy?
: 04 sty 2011, 10:45
autor: diabolog
Nie, ostatnio przegoniłem dla DPF, wypalił się .
: 22 sty 2011, 08:16
autor: Anony Mous
I jak kolego skończyła się przygoda z błędem 2279 u Ciebie?
U mnie (na razie - odpukać) pomogło czyszczenie EGR.
: 22 sty 2011, 22:03
autor: diabolog
Jeszcze nie, narazie robię turbinę dopiero potem nieszczelność w układzie dolotowym
: 22 sty 2011, 23:35
autor: olsen
diabolog pisze:Jeszcze nie, narazie robię turbinę dopiero potem nieszczelność w układzie dolotowym
witaj , kolego a sprawdzałeś kompresję ????? radzę zmierzyć dla świętego spokoju
: 19 lut 2011, 13:54
autor: diabolog
Witam ponownie
P2279-11
1. Turbina -zrobiona
2. Zawór EGR podstawiny (nowy) - nie pomogło
3. Przepływka podstawiona (z drugiego) - nie pomogło
4. Intercooler sprawdzony ciśnieniowo razem z przewodami dolotowymi - szczelny
wyszła nieszczelność pod ciśnieniem na klapach, szczególnie trzeciej (do niej chyba podpięte jest sterowanie ?) Nie wiem czy regenerować, czy nową na alledrogo 840 zł
może jakieś drobne sugestie????? :piwo:
: 19 lut 2011, 15:00
autor: Lorry
Jak chcesz długo i dużo pojezdzic Zośką to regenerowane, bo te zmienione też padają tyle że pozniej i trudniej je naprawić ;)
Nie wiem jak to teraz cenowo wychodzi
: 22 mar 2011, 15:09
autor: prymus
witam ponownie, dzisiaj jak jechałem na kopmputer, wyłapałem podwyższone spalanie na biegu jałowym, no i sukces udało mi się wypalić dpf-a, lampka od świec zgasła, podpieliśmy kompa, nasycenie 18% i rzeczywiście był jakiś błąd przepływu spalin, ale zresetowano wszystkie błędy i dalej w drogę, po 5km znowu się zapaliła lampka kontrolna silnika, poza tym beznadziejnie się zbiera, ciężko ruszyć, dopiero przy 3000 obr. dmuchnie czarnym dymem i dostaje kopa, pod domem sprawdziłem błędy i były dwa:
ECM-227911
124.1-143073
pomożecie i tym razem?, jestem z Radomia, może ktoś mógłby polecić kogoś kompetentnego w okolicy, kto rozwiązałby mój problem?
: 22 mar 2011, 15:16
autor: Anony Mous
prymus pisze:witam ponownie, dzisiaj jak jechałem na kopmputer, wyłapałem podwyższone spalanie na biegu jałowym, no i sukces udało mi się wypalić dpf-a, lampka od świec zgasła, podpieliśmy kompa, nasycenie 18% i rzeczywiście był jakiś błąd przepływu spalin, ale zresetowano wszystkie błędy i dalej w drogę, po 5km znowu się zapaliła lampka kontrolna silnika, poza tym beznadziejnie się zbiera, ciężko ruszyć, dopiero przy 3000 obr. dmuchnie czarnym dymem i dostaje kopa, pod domem sprawdziłem błędy i były dwa:
ECM-227911
124.1-143073
kolega najprawdopodbniej egr ...typowe objawy...i typowy błąd. Wyczyść lub kup nowy i po kłopocie.
tu masz czyszczenie:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1308
: 22 mar 2011, 15:17
autor: kicaj
zacznij od sprawdzenia szczelnosci w ukladzie dolotowym (ew. przeplywki)
bo to powoduje dalsze problemy...
autor: Anony Mous
ECM-227911
124.1-143073
Twój problem nie nadaje się już do tego tematu,bo robi się bałagan.Błąd P2279 to nieszczelność w układzie dolotu.Sprawdź przewód gumowy od IC do przepustnicy czy jest szczelny ,następnie należałoby sprawdzić zawór EGR...jeśli to nie pomoże to trzeba sprawdzić szczelność IC.
P.S. IC=intercooler.
