Masz rację Seba
Głośniki ZB
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Jak to zapisane w regulaminie ZKP......
15. Nie wyśmiewaj się z błędów innych użytkowników.
16. Poprawiaj błędy innych użytkowników i nakierowuj na poprawne odpowiedzi.
17. Nie pisz postów o bezsensownej i nic nie wnoszącej treści, a mających tylko na celu powiększenie licznika postów
app.php/rules
Troszeczke zrozumienia dla nowego uczestnika forum nie zaszkodzi a wrecz wskazane jest
app.php/rules
Ostatnio zmieniony 20 lis 2018, 18:56 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
Sylwek, ale to nie błąd tylko zwykłe lenistwo.
I jak zauważył Łukasz - nie wiadomo czy to pytanie czy twierdzenie.
P.S. A i przywitać by się zdało...
Ostatnio zmieniony 20 lis 2018, 19:31 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
SD72 pisze: ↑20 lis 2018, 18:44 Jak to zapisane w regulaminie ZKP......
app.php/rules
Którędy pociągnąć kabel od aku do kabiny do wzmacniacza?
Jaka maksymalna glebokosc montazowa glosnika w przednich drzwiach?
Czy po sćiągnięciu foli z drzwi pod tapicerka, ponownie ja zakladacie?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2018, 17:57 przez djpawelus, łącznie zmieniany 1 raz.
Aby zamontować inny niż fabryczny głośnik musisz użyć dystansów - inaczej będzie problem z opuszczaniem szyby. Ja użyłem dedykowanych dystansów dostępnych na rynku.
W jakim celu chcesz ściągać folię i ją zakładać?
Jeśli wygłuszasz drzwi to folia zbędna. Popatrz w moim garażu lub u kolego SD72 jak wyglądają drzwi po wyklejeniu matami i jak to się robi. Dużo rzeczy jest na forum dokładnie opisanych - poszukaj
wiem ze dystans potrzebny ale w innym aucie np byl limit glosnika na 50cm bo inaczej szyba sie nie opuszczala do dna i pytam czy np glosniki 65cm glebokie bez problemu z dystansem wejda.
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Jest różnica w porównaniu do fabryki?
Będę robił na wiosnę wygłuszenie więc chcę przy okazji wstawić jakieś lepsze głośniki.
Rozumiem, ze spasowanie benzyniak/ropniak jest takie same i mogę w ciemno kupić taki model ?
No i czy jakieś dystanse były potrzebne czy po prostu plug and play? Wyjmuje stare, zakładam nowe?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2019, 11:57 przez Umpero, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
nawet w Hammerze H2 jak dasz głośnik o głębokości 50 cm to pasażer nie będzie za bardzo zadowolony. Kierowca tym bardziej
Ostatnio zmieniony 06 lut 2019, 13:25 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Głośniki grają o wiele lepiej - bardziej czysto i wyraźnie.umpero pisze: ↑06 lut 2019, 11:56Jest różnica w porównaniu do fabryki?
Jeśli zmieniasz głośniki warto a nawet trzeba wygłuszyć drzwi - wtedy uzyskasz lepszy efekt.
Są dedykowane dystanse do ZB/AH bez których nie zamontujesz sensownych głośników.
