Strona 6 z 7
Re: [B]Czujniki ciśnienia w oponach (system DDS)
: 22 kwie 2019, 19:25
autor: Ostap
A takie coś się tam wkręca aby trzymało powietrze
: 22 kwie 2019, 19:39
autor: Umpero
Ostap pisze: 22 kwie 2019, 19:25
Tego czegoś nie mam bo mi oponiarz to wykręcił przy demontażu. Teraz tylko pytanie czy to jest potrzebne aby nastąpiła komunikacja z komputerem?
Może bez tego nie ma oporu i wtedy się czujnik nie aktywuje czy coś?
: 22 kwie 2019, 21:18
autor: Ostap
Oj kolego, kolego
Spójrz na budowę czujnika i przeczytaj jeszcze raz co napisałeś
p.s. Czujnik ciśnienie pobiera małą dziurką z prawej dolnej strony patrząc na czujnik gdy ma zawór na 12stej.
Mam nadzieję, że jej nie zakleiłeś?
: 22 kwie 2019, 21:33
autor: Umpero
Dziurek nie zakleiłem. Zdawałem sobie sprawę, że przez te otworki leci powietrze.
Jednak nie sądziłem, że potrzebne są wentyle aby komputer widział czujniki.
: 22 kwie 2019, 22:07
autor: Ostap
Wentyl ten mały nie jest potrzebny!
On tylko utrzymuje powietrze w oponie gdy czujnik jest zamontowany w feldze!
Przepraszam, ale nie potrafię Ci wytłumaczyć.....
Jedź tam gdzie Ci napisałem na pw i w ciągu 40s Pani sprawdzi Ci czujniki.
Będzie najszybciej.
: 23 kwie 2019, 22:24
autor: Umpero
Dzisiaj podjechałem do jednego z serwisów wulkanizacyjnych u mnie w okolicy, którzy mają urządzenie do sprawdzenia sygnału z czujnika.
No i się okazało, że urządzenie do sprawdzania dla Zafiry B miało najstarszy rocznik do wyboru 2012.
Pan oponiarz się pytał czy to nie jakaś wersja amerykańska, że w 2009 roku z fabryki wyjechała z czujnikami ciśnienia.
Poprosiłem aby sprawdził dla opcji 2012, ale nic nie wykryło. Jutro na Powązkowskiej będę na serwisie klimy to może od razu podskoczę w Twoją tajną miejscówkę.
: 23 kwie 2019, 22:30
autor: Ostap
Słabe urządzenie miał. Moja z 2006 i miała czujniki.
: 17 sie 2019, 18:58
autor: djpawelus
Czy dobrze robie kalibrację?
1. Pompuje 3.0;2.7;2.4;2.1
2.Wsiadam i na zaplonie trzymam DDS,(miga 3x)
3.Jade np 5km i na wyswieltaczu nic nie pokazuje,
4.Zatrzymuje sie trzymam DDS swieci caly czas
5.Jade dalej, zatrzymuje sie
6. Pompuje 2.4;2.4;2.1;2.1
7. Ruszam i pokazuje cisnienie.
: 31 sie 2019, 20:41
autor: Ostap
Najpierw jedziesz aż pokaże obejetnie co na 4 kołach.
2. Pompujesz odpowiednio
3. Wciskasz DDS tyle razy tzn przytrzymujesz i puszczasz aby odpowiednie ciśnienia były na odpowiednim miejscu na CID i to tyle.
4. Pompujesz przód i tył odpowiednio do swoich preferencji i już jest ok.
: 06 mar 2020, 18:36
autor: Seba697
do potrzebuje do uruchomienia DDS w aucie gdzie nie było tego systemu
: 10 mar 2020, 17:22
autor: Ostap
Mógłbyś napisać po polsku o co Ci chodzi?
Czujniki ciśnienia w kołach
: 09 kwie 2020, 11:24
autor: rafal033
Witam. Po założeniu letniego kompletu kół komputer rozmoznał czujniki jednak po przejechaniu ok 15 km wszystkie czujniki padly tzn brak komunikacji z kompem. Dodam ze czujniki sa orginalne. Moje pytanie: czy możliwe jest ze wszystkie 4 czujniki padly jednocześnie czy szukać przyczyny gdzies indziej ???
: 09 kwie 2020, 12:02
autor: tomek8308
Należy zaprogramować czujniki do komputera po zmianie. Po zmianie komputer wyświetlał jeszcze stare informacje.
Dopiero po pewnym czasie sygnalizowana jest utrata połączenia z czujnikami u mnie np. ostatnio błąd wyświetliło po godzinie.
: 09 kwie 2020, 12:33
autor: rafal033
Ok. Tylko auto mam juz drugi rok i jak zakladałem rok temu letnie, dwa razy zakladałem zimowe kola tez z orginalnymi czujnikami i tak sie nie działo. Komp wskazywał ciśnienia. A teraz taka akcja.
: 09 kwie 2020, 12:48
autor: tomek8308
Niekiedy piszą na forach, że tak może być ale czujniki pokazują złe ciśnienie dopiero po programowaniu wszystko wraca do normy. Mi nigdy się nie zdarzyło, a w obydwu kompletach też mam oryginały zawsze musiałem programować.
