Strona 6 z 8
: 14 paź 2013, 09:21
autor: GOTI
irzi pisze:Czyli przyczyn parowania szyb muszę szukać dalej ....
Sprawdź czy nie masz problemu z nagrzewnicą :>
Ja też dziwiłem sie czemu parują mi szyby, ale po kilku dolewkach płynu chłodniczego postawiłem na nagrzewnice, a raczej te felerne oringi - przez zime wlałem w sumie ok. 5l płynu i wszystko przeciekało sobie na wykładzine
Co do oringów to częsty porblem w ZA
Sprawdź również czy skropliny z klimy wyjatują tam gdzie mają wylatywać - czy nie idą do środka (jeżeli posiadasz klimke).
: 01 paź 2014, 09:00
autor: tokarz
Uwaga na filtr K1055 Filtrona.
Ja mam klime BEHR ale ten filtr jest troche za mały przez co zapchał mi sie odpływ wody.
Teraz kupiłem innej firmy i pasuje idealni i szczelnie.
Prosze o pomoc
: 17 paź 2014, 18:26
autor: zosia2014
Witam serdecznie.
Proszę was o pomoc ostatnio wymieniałem filtr kabinowy i zauważyłem ze nie mam przedstawionego na zdjęciu przez innego kolegę KLIPSA który trzyma atrapę tunelu nawiewu na nogi pasażera czy ktoś może zrobić zdjęcie tego wyciągniętego KLIPSA i czy mam on jakieś zamocowanie do stelaża metalowego mod atrapa czy jest on jakiś rozprężający.Pozdrawiam
Przedstawiony KLIPS na zdjęciu.
Re: Prosze o pomoc
: 17 paź 2014, 18:33
autor: SD72
zosia2014 pisze:Witam serdecznie.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 8eaac7f8a1
Sa dwa klipsy takie same wiec jesli brakuje Ci jednego to drugi masz na dloni
: 17 paź 2014, 18:36
autor: zosia2014
Dzieki za szybka odpowiedz.
No właśnie problem jest taki ze kupiłem samochód i nie ma ani jednego klipsa tylko trzyma sie to na śrubach z boku i tych dwóch zaczepach wsuwanych pod półka i trochę mi to drży podczas jazdy.
: 17 paź 2014, 18:52
autor: SD72
zosia2014 pisze:Dzieki za szybka odpowiedz.
Fotka mnie zmylila
Spytaj o czesc w tym temacie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10691
W odpowiedzi bedzie rysunek ktory Ci pomoze
PS. Klips ma mocowania ktore lacza sie z czescia metalowa
: 17 paź 2014, 19:02
autor: Rybka
Proszę
: 17 paź 2014, 19:09
autor: SD72
Ja u siebie mam cale plastikowe czarne ale jesli chodzi o mocowanie ta sama zasada .
Robert twoje sa oryginalne GM
: 17 paź 2014, 19:16
autor: Rybka
One są całe czarne i plastikowe. Tylko na foto tak dziwnie wygląda.
Czy są ori to nie wiem, brak na nich napisów itd.
: 17 paź 2014, 19:21
autor: SD72
Rybka pisze:One są całe czarne i plastikowe. Tylko na foto tak dziwnie wygląda.
autor: zosia2014
Wielkie dzieki.Teraz wiem czego mam szukac i jak to wyglada.Zaraz sie odezwe czy moga mi znalesc jakis numer katalogowy lub nazwe tego ustrojstwa.Pozdrawiam
edit
Jak juz mi wczesniej przedstawiliscie element wiec zaczałem sam szukac wiedzac jak juz to wyglada i co powiecie na to:
http://www.sklepy24.pl/sklep/egaraz_com ... 869_188212
: 17 paź 2014, 19:38
autor: SD72
Posiadasz VW czy OPLA
Powyzyej podalem ci linka i tam spytaj o czesc :>
: 17 paź 2014, 19:46
autor: zosia2014
Opla ale znalazłem czesci podobne ale wymiary troche inne.Zaraz zadam pytanie na forum pod wskazanym linkiem.Dzieki
Tak jeszcze kombinuje znalazłem cos takiego i wymiary chyba za duze ale mozna przyciac i powinno pasowac a cena tez fajna.
[URL=
http://www.auto-spinka.pl/pl/p/50142Z-S ... 63849A/427]
: 23 maja 2016, 18:09
autor: leszeksz2
geniusz pisze:Czy do Zafirki A są 2 typy filtrów kabinowych?
Bo chciałem kupić i zrodził się problem bo były 2 różne czy to zależy od tego czy jest klima czy jej nie ma? Czy inny jest problem? Moja Zafirka jest z klimą manualną może ktoś ma nr. zamówieniowy?
Są dwa różne filtry różniące się wymiarami. Nie ważne czy masz klimę czy nie. Zależy jaki masz system wentylacji (czy jak to się tam nazywa). Musisz wyjąć stary filtr i kupić taki sam. Jest tam filtr K1014 lub K1055 (producent Filtron). Też mam manualną i u mnie idzie idzie K1055 (system wentylacji BEHR).
: 26 maja 2016, 10:07
autor: geniusz
Czy jest możliwość sprawdzenia jak jest instalacja behr czy delphi bez rozbierania samochodu?
Bo mam nowe auto i nie wiem jak to sprawdzić?
