Strona 6 z 13
: 21 paź 2016, 22:20
autor: Wojti
No niestety sory ale mamy taki klimat w Zafirze :lol: Trzeba sie zając takimi purchlami bo potem będą dziury...
: 21 paź 2016, 22:50
autor: shadow
Na szczęście u mnie nie ma jeszcze dziur. Wszystko zeskrobalem, położyłem zabezpieczenie i jutro malowanie. Zostaje mi tyko kwestia zabezpieczenia tych nieszczesnych listw żeby za szybko nie było powtórki
: 21 paź 2016, 22:53
autor: rafant4011
Rafooooo u siebie te listwy usunął, pogadaj z nim co i jak bo podobno po usunięciu nie ma różnicy w hałasie...
: 29 lis 2016, 12:16
autor: shadow
Panowie przyszedł czas na wymianę uszczelek chłodnicy oleju.
Mam listę części, ale zastanawiam się w którym sklepie ok-line zamówić.
Może macie jakieś swoje ulubione/zaufane/tanie?
: 02 gru 2016, 18:49
autor: Rafoooo
shadow pisze:Na szczęście u mnie nie ma jeszcze dziur. Wszystko zeskrobalem, położyłem zabezpieczenie i jutro malowanie. Zostaje mi tyko kwestia zabezpieczenia tych nieszczesnych listw żeby za szybko nie było powtórki
... rok wcześniej to samo zrobiłem, niestety na długo to nie pomogło, ponieważ pęcherze znów się pojawiały. Listwy zlikwidowałem u lakiernika ... różnicy w zewnętrznych odgłosach nie ma, na pewno nie działało to w żadnej formie wyciszenia, miała tylko gdzie woda się zatrzymywać i powodować korozję, nie jestem pierwszym który to usunął. A powiem że bez tego nawet auto wygląda normalniej :P
: 03 gru 2016, 16:56
autor: shadow
Poczekamy zobaczymy.
Obecnie parkuje w cieplutkim garażu więc może trochę dłużej nie będę robił powtórki
: 04 mar 2017, 15:26
autor: shadow
Kilka zmian
podświetlenie drzwi
zmiana podświetlenia klamek
było
jest
Zastanawiałem się jak zrobić sygnalizację włączonych świateł mijania (w trybie 5)
Wykorzystałem podświetlenie przycisku, który mam dodatkowo zamontowany przy lampce. Teraz przycisk świeci (żarzy) się tylko razem ze światłami mijania.
: 04 mar 2017, 15:42
autor: kimapita
Efekt elegancki. Jak takie coś osiągnąć? Zmiana diody?
: 04 mar 2017, 15:59
autor: shadow
dioda do podświetlania jest malutka (3mm). Zrobiłem to doklejając diodę flux do tego plastiku przy klamce.
Wyjąłem oprawkę, zrobiłem od góry zagłębienie żeby "łepek" diody się schował ale nie wystawał poza plastik
do diody dolutowałem kabelki z opornikiem
i przykleiłem
na końce kabli dałem małe konektory męskie, które idealnie pasują w gniazdo zasilające
Chciałem zrobić pomarańczowe ale nigdzie w okolicy nie mieli tego koloru, a nie chciałem znowu rozbierać boczków za parę dni więc założyłem czerwone.
: 06 mar 2017, 11:03
autor: shadow
Po weekendzie stwierdziłem, że jednak nie podoba mi się czerwony kolor podświetlenia.
Zamówiłem diody led pomarańczowe i bursztynowe, sprawdzę które będą się lepiej prezentowały.
Dodatkowo chcę zastosować malutki układzik (dioda prostownicza + kondensator) żeby potrzymać podświetlenie klamek po wyjęciu kluczyka
: 08 mar 2017, 20:56
autor: shadow
Macie jakiś sprawdzony sposób na wypucowanie belek/prowadnic chromowanych na dachu?
: 08 mar 2017, 21:02
autor: rafant4011
...a masz chrom czy lakier?
: 09 mar 2017, 08:08
autor: shadow
shadow pisze:... belek/prowadnic chromowanych na dachu...
:P
: 09 mar 2017, 10:58
autor: rafant4011
U siebie chromowane listwy czymś takim odświeżam, mało agresywny
http://www.norauto.pl/media/cache/galle ... 807907.jpg
: 09 mar 2017, 19:34
autor: shadow
Podświetlenie klamek zmienione na pomarańczowe
zestaw przygotowany do montażu
(na żywo jest dużo lepiej, i nie wali po oczach)
dodatkowo, jak widać na zdjęciach, dodałem kondensator i diodę prostowniczą, dzięki temu po wyjęciu kluczyka/otwarciu drzwi podświetlenie nie gaśnie od razu tylko powoli przygasa. Po ok 10s świeci jeszcze jak fabryczna lampka a po ok 20s gaśnie całkowicie
Jak widać przygotowałem 4 zestawy i jak nie trudno się było domyśleć po co... tylne klamki też dostały oświetlenie
Dla zainteresowanych ta to wyglądało
Zasilanie wziąłem z przycisku otwierania szyb. To rozwiązanie ma jeden minus- po zablokowaniu możliwość sterowania szybami z tyłu, gaśnie również podświetlenie.
Brakuje tylko jakiegoś mlecznego kapselka na otwór. Ale mam pomysł na zalanie klejem na gorąco który powinien ładnie wypełnić otwór. A że mam taki który po wystygnięciu jest półprzeźroczysty to powinien przepuszczać wystarczającą ilość światła.
Po głowie chodzi mi zrobienie podświetlenia klamek zewnętrznych ale to trochę bardziej jest skomplikowane
