kontrola trakcji
adyn
Trochę odkopując ten temat...
Dziś się rozczarowałem... ZB 1.9 DTH, to, ze ESP + TC mam wiedziałem, ale dotychczas ani go nie potrzebowałem, ani mi nie przeszkadzał... Historycznie patrząc miałem w poprzednim samochodzie VSA - Honda Civic, który raz jak na sporej prędkości wjechałem z czarnego asfaltu na ubity śnieg i zaczęło mnie obracać to zanim zdążyłem sam zareagować zadziałał VSA i rewelacyjnie wyprostował tor jazdy - do dziś jestem pod wrażeniem tej reakcji, do tego w zimę na śniegu było ok, a jak raz był problem to się wciskało VSA off i po sprawie...
No i przyszedł dzień dzisiejszy. Pierwszy raz zafira w górach, sporo śniegu... I totalna porażka...
Podjazd, długi średnio stromy, śnieg połowicznie ubity, posypany popiołem i piachem - w sumie nic... Podjeżdżam, ale jak tylko załapał opór zaczęło mnie hamować, wycięło mi obroty i na 1/3 podjazdu stanąłem... No dobra, co jest? Acha TC, no dobra wyłączmy to, no tak ale jak... Właśnie sobie zdałem sprawę, ze tu nie ma takiej opcji!
No dobra zsunalem się na dół, dłuższy rozbieg, zabrakło mi z 30m, pech...
Próba nr 3, jeszcze większa prędkość, poszło... Uff... I pomysleć, ze to tylko taki jeden przycisk i byłoby po sprawie.... Pomiędzy moimi próbami wyjazd pokonywała BMW 3 i mégane... BMW poszła na raz, mégane się zatrzymał w połowie, po czym ruszył i wyjechał na gore, czyli można ... Generalnie słabo....
Przycisku sport nie mam....
@Marcin2628@
@Marcin2628@
@Marcin2628@
A jak pojeżdżę bez tego bezpiecznika od TC to nie wywali mi błędów później?Szymon78 pisze:najszybciej aby wyłączyć trakcje wystarczy wyjąć bezpiecznik (bodajże nr 20 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika). Nie powinno to spowodować wywalenia błędów. Trzeba by spróbować.Mihó pisze:W przypadku zakopania samochodu wyłączenie ESP pozwalało na wykopanie się.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2015, 17:08 przez @Marcin2628@, łącznie zmieniany 1 raz.
Samego ESP/TC nie da rady wyłączyć.Jak kombinujesz z wyciąganiem bezpiecznika to wyłączysz wszystkie systemy czyli ABS ESP TC.
Teraz nie pamiętam dokładnie ale przy najbliższej okazji to sprawdzę - jak wyciągniesz bezpiecznik to po włożeniu go z powrotem kontrolka ESP będzie palić się dalej i trzeba ten błąd wykasować.
Najlepiej dołożyć przycisk ale wiadomo nie wszystkie zegary go obsłużą.
aroniusz
Dołożenie sporta to raczej banalna sprawa
.W linku który podałem jest wszystko co istotne.Na forum AKP też jest sporo informacji co i jak.
Ja też nie miałem fabrycznie tylko sobie dokładałem.
