Strona 6 z 8
[B] - Pawełek10 2.0t opc 241KM 2006 lpg stag
: 16 mar 2018, 10:13
autor: Skasowany użytkownik 21943
Kolejna mocna Zośka, niektórym mogą miny zrzekną chcą ją objechać. :lol: :lol: :lol:
: 16 mar 2018, 14:24
autor: rafant4011
Ładnie kichła :ok:
: 16 mar 2018, 17:53
autor: Mariusz
Zośka ma moc. :ok: Kichnięcie też niczego sobie. :ok:
Znam tą hamownię. :D
: 16 mar 2018, 18:45
autor: Sumik
Fajne kreski :ok:
Na pewno czuć różnicę podczas jazdy. Moment robi swoje :)
Powodzonka przy kolejnych modach i niech się spełni 3 z przodu :f1:
: 16 mar 2018, 21:09
autor: Cray123
No ja sie normalnie zakochałem w tym filmiku :serce:
Fajny wynik, oby teraz Zocha jeździła bezproblemowo :ok:
: 16 mar 2018, 21:13
autor: wampir11111
Paweł :ok:
: 17 mar 2018, 08:16
autor: Pawełek10
ryba1 pisze: 16 mar 2018, 09:17 To masz wynik na serii czy coś wymieniałeś? Ładnie strzelił. U mnie nie chciał
Mam centralny IC i 3cale DP po wyjęciu katów strzela zawsze przy 6 tyś obrotów kilka razy zdarzyło mi się że jak ktoś mnie gonił i jak strzeliła to klient odpuszczał i chciałem zobaczyć jak to wygląda i rzeczywiście może odstraszyć
A mocy wyszło mało bo brakuje powietrza i muszę zmienić dolot od czujnika ciśnienia do przepustnicy bo tu mam oryginał (doszliśmy do wniosku może błędnego że na grubszym przewodzie bedzie wiekszy bufor powietrza które przyda sie przy wyższych obrotach) Mam nadzieję że pomoże bo jak nie to znaczy że turbo za słabe
: 17 mar 2018, 10:39
autor: ryba1
Czyli będzie jeszcze jedno strojenie. Szkoda że od razu tego nie zrobiłeś jak trzeba
: 17 mar 2018, 10:56
autor: Sumik
Ano widzisz. Czasami tak bywa i nie wszystko jest człowiek w stanie przewidzieć. Jak ja bym wiedział że będzie jak będzie to tez pojechałbym na strojenie po kapitalnym remoncie i zakuciu. A pojechałem na modach i też nie ma tego co powinno być. Z resztą wiesz sam jak jest.
: 17 mar 2018, 11:06
autor: ryba1
Sumik pisze: 17 mar 2018, 10:56 . Z resztą wiesz sam jak jest.
A pewnie. Też nanoszę drobne poprawki typu większy łapacz,zegar AFR itd.. i śmigam na poprawkę
: 18 mar 2018, 10:27
autor: Pawełek10
Nowego nie będzie powiedział że na tych ustawieniach powinno wydać ja się nie znam ale powiedział że jak zmienię powinno być lepiej i jak bym był w okolicy to tylko hamownia i nie ruszanie softu
Na razie padł parownik i gaz nie daje rady więc najpierw dostrojenie gazu do mocy
Muszę jednak przyznać że po wyjeździe z hamowni nie czułem przyrostu mocy ale już jak latałem po swoich drogach i ustawialiśmy gaz to buzia sie cieszyła
Najlepsze że też bardzo go ciekawi czy rzeczywiście to wina tego kawałka rurki bo mówił że okazało by się że sportowy kolektor ma mniejsze znaczenie niż gruby dolot
: 18 mar 2018, 10:57
autor: ryba1
Pawełek10 pisze: 18 mar 2018, 10:27 Najlepsze że też bardzo go ciekawi czy rzeczywiście to wina tego kawałka rurki bo mówił że okazało by się że sportowy kolektor ma mniejsze znaczenie niż gruby dolot
Na przepustnicy jest zwężka do 44-45mm a można max 63mm więc jest różnica. Po za tym każdy dodatkowy dołożony grat coś daje do mocy przy strojeniu
: 18 mar 2018, 11:32
autor: Sumik
W Z20LEH na przepustnicy jest 57mm. Wejscie i wyjscie ma 62mm. Stad jak ktos przerabia przepistnice ( a nie jest to latwe ) to montuje sie dolot z 2,5" rur. Do tego warto zamontowac PowerCapa 62mm. Oczywiscie na krotkim kolektorze i na duzym icku 550x230x65. Bo on ma we/wy 2,5". Wtedy mozna dmuchac i oczekiwać wynikow.
Co do gratow to tak jak piszesz. Kazdy element na serii daje jakis efekt. Ale niestety niektore psuja charakterystyke i np starownik zaczyna przymykac przepustnice pod obciazeniem od 4 biegu.
Boost jest ale powietrze nie trafia do silnika w takich ilosciach jak powinno. AFR sie rozjezdza, EGT rośnie, tłoki płoną i spływają do miski...
Tak wiec modząc obowiązkowo trzeba zrobić korekte. Bo kazda zmiana ciagnie za soba zmiane parametrów silnika.
: 18 mar 2018, 12:05
autor: ryba1
Sumik pisze: 18 mar 2018, 11:32 W Z20LEH na przepustnicy jest 57mm.
Wejście tak ale dalej jest zwężka(ori pover cap).
: 20 mar 2018, 17:55
autor: MacQ84
:f1: WoW :f1: :f1:
