Moduł komfortu - konfiguracja, pidy, ustawienia
Modyfikacje dla Zafiry B
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#76 Post autor: LWPM »
przegapiłem jakoś Twoje pytanie :)
Palibrzuch pisze:Można zrobić coś takiego chodzi mi o akcję która wykorzystywałaby stan czujnika zmierzchu?
Chciałbym aby akcja na początku sprawdzała stan czujnika i jeśli noc to = akcja, a jeśli dzień to = koniec lub inny warunek. Dałoby się tak zrobić? Czy za dużo z tym zabawy?
trzeba by trochę pokombinować, bo w tej chwili się nie da tego zrobić
Palibrzuch pisze:Wiem, że świece żarowe grzeją dłużej niż świeci kontrolka. Dałoby się zrobić na to jakąś akcję aby kontrolka świeciła tyle ile jest załączony przekaźnik od świec lub inne powiadomienie? Podobno świece grzeją do momentu wyłączenia się pompy w baku. Może to coś ułatwi. Moduł byłby w stanie wychwycić po przekręceniu kluczyka pompę czy przekaźnik?
jak wyżej - trzeba pokombinować, to by się dało pewnie zrobić
Palibrzuch pisze:Da się zrobić sprawdzanie wtrysków tak jak jest w opcomie?
jeśli da się w OP-COMie, to tutaj też się da.
Potrzebuję dokładny typ silnika + identyfikator diagnostyczny + screen z OP-COMa na którym są widoczne te wartości - wtedy da się zrobić
#77 Post autor: MieHor »
przykładowy screen z O-C z wartościami dla wtryskiwaczy
ECM 0x1341 Z19DT
ibizablue
#78 Post autor: ibizablue »
Mam prośbę do kolegów którzy się znają na pisaniu poleceń bo siedzę nad tym już X czasu:)
Chciałbym do animacji przód dodać kontrolkę PEPS na liczniku proszę o pomoc:)
kontrolka PEPS:
55 03 041010
animacja przód:
0000 1E 5005023F000F00 010200 5005023F3F0F0F 010100 5005023F000F00 010200 11 5005023F000F00 010200 50050200000000 24 5005023F000F04 0064 5005023F000F01 0064 5005023F040F00 0064 5005023F100F00 0064 5005023F010F00 0064 5005023F020F00 0064 5005023F200F00 0064 5005023F080F00 0064 5005023F000F02 0064 5005023F000F08 0064 5005023F000F02 0064 5005023F080F00 0064 5005023F200F00 0064 5005023F020F00 0064 5005023F010F00 0064 5005023F100F00 0064 5005023F040F00 0064 5005023F000F01 0064
Za pomoc serdecznie dziękuję :help:
LWPM
#79 Post autor: LWPM »
wysyłałem Ci to na PW... ale z tego co teraz patrzę... to nie tam tego :nie_wiem:
więc jeszcze raz:
Kod: Zaznacz cały
0000 23 5503041010 5005023F000F00 010200 5005023F3F0F0F 010100 5005023F000F00 010200 16 5503040000 5005023F000F00 010200 50050200000000 24 5005023F000F04 0064 5005023F000F01 0064 5005023F040F00 0064 5005023F100F00 0064 5005023F010F00 0064 5005023F020F00 0064 5005023F200F00 0064 5005023F080F00 0064 5005023F000F02 0064 5005023F000F08 0064 5005023F000F02 0064 5005023F080F00 0064 5005023F200F00 0064 5005023F020F00 0064 5005023F010F00 0064 5005023F100F00 0064 5005023F040F00 0064 5005023F000F01 0064
nie sprawdzane, ale tak to mniej więcej powinno wyglądać
ibizablue
#80 Post autor: ibizablue »
LWPM pisze: 12 lut 2018, 15:51 wysyłałem Ci to na PW... ale z tego co teraz patrzę... to nie tam tego :nie_wiem:
więc jeszcze raz:
Kod: Zaznacz cały
Dziękuję LWPM :ok:
Konfiguruje i wkładam do auta :D
Ostap
#81 Post autor: Ostap »
Posiadam coś takiego
https://m.aliexpress.com/item/328015577 ... sstype=600
Po zainstalowaniu sterowników ze strony mam błąd wysyłania i nie mogę się połączyć z modułem. Mam inne konwertery i bez problemu się łączą. Co może tu być nie tak?
Błąd jaki mi wyskakuje to 'błąd wysyłania'
System to win7
LWPM
#82 Post autor: LWPM »
to małe urządzonko standardowo nie potrafi działać na 1Mbps - musisz je przeprogramować - wtedy będzie działać :)
Ostatnio zmieniony 18 lut 2018, 00:52 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#83 Post autor: Ostap »
Czyli co mam zrobić?
Poradzę sobie z tym jakoś?
Mam taki program CP21xxCustomizationUtility.exe
Co mam tam zmienić w prędkości bo jakoś nie ogarniam tego :)
Beznazwy-1.pdf
(257.51 KiB) Pobrany 181 razy
Ostatnio zmieniony 18 lut 2018, 08:42 przez Ostap, łącznie zmieniany 3 razy.
LWPM
#84 Post autor: LWPM »
w zakresie 670255 - 1053257 musisz wpisać 1000000 zamiast 921600
tyle wystarczy
Ostap
#85 Post autor: Ostap »
Działa :)
Dziękuję :)
Teraz będę miał dwa połączenia tzn już dorobiłem sobie w środku aby podłączać też przez micro usb :)
tina1972
#86 Post autor: tina1972 »
za pomocą kreatora graficznego dodałem akcję do needle-sweep, według poniższej instrukcji
"gdy zwykły needle-sweep jest zbyt banalny, robimy np coś takiego:
https://youtu.be/wuzFvGqTqCk"
Wszystko dobrze działa, ale związku z tym, że podświetlenie zegarów w moim samochodzie w ciągu dnia jest wyłączone /czujnik zmierzchu/ chciałbym na czas wykonania akcji needle-sweep włączyć oświetlenie zegarów. Czy ktoś wie jak to skonfigurować ?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2018, 18:05 przez tina1972, łącznie zmieniany 2 razy.
Patryqo
#87 Post autor: Patryqo »
Nie wiem czy wiesz, ale opcomem możesz sobie włączyć podświetlenie zegarów już po stacyjce
tina1972
#88 Post autor: tina1972 »
Patryqo pisze: 10 mar 2018, 18:05 Nie wiem czy wiesz, ale opcomem możesz sobie włączyć podświetlenie zegarów już po stacyjce
Wszystko się zgadza, ale wtedy podświetlenie działa cały czas. W mojej konfiguracji chciałbym aby podświetlenie zadziałało tylko przez kilka sekund.
Ostap
#89 Post autor: Ostap »
Właśnie pisałem o tym, że opcom tego nie ogarnie ale coś mi postu nie dodało.
Trzeba się zwrócić do autora bo nie udostępnił kodu na podświetlanie zegarów i po prosu go tam wpasować na długość akcji :)
LWPM
#90 Post autor: LWPM »
sterownie podświetleniem IPC (licznika)
Kod: Zaznacz cały
55050F01xx0000
gdzie xx to moc świecenia: 00 - minimum (wyłączone), FF - maksimum
wyłączenie sterowania standardowo:
Kod: Zaznacz cały
55050F00000000
