[A] Lukasz85 - Zafira A OPC
#76 Post autor: wampir11111 »
Poychacze hydrauliczne tylko i wyłącznie INA i oczywiście poprawny montaż :ok:
Lukasz85
Auto: Opel Zafira A OPC
#77 Post autor: Lukasz85 »
Mała zmiana pod maską
Tak było
A tak jest
Z dolotu wyleciał zawór DV
Ostatnio zmieniony 23 lut 2020, 12:56 przez Lukasz85, łącznie zmieniany 1 raz.
#78 Post autor: Gregor1987 »
Mała zmiana a jak cieszy :ok:
#79 Post autor: janekW67 »
No, jest różnica! :ok:
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#80 Post autor: tomekx9 »
Chyba Blow-off wyleciał a nie DV,
#81 Post autor: wampir11111 »
Dokładnie Blow Off a nie DV :ok: pod maską tak jak należy :piwo:
Lukasz85
#82 Post autor: Lukasz85 »
Faktycznie, o czym innym myślałem, a co innego napisałem :nie_wiem: . Pod maską jeszcze nie do końca jest wszystko jak należy ... czekam jeszcze na zrobienie rurek do intercoolera.
A później montaż IC, wtryskiwaczy i zmiany pod maską by były ukończone :)
Proszę pisać zgodnie z zasadami ortografii, interpunkcji i gramatyki języka polskiego.
regulamin ZKP §2 pkt 6.
:zolta:
Poprawiłem - Sebu$
Ostatnio zmieniony 24 lut 2020, 19:21 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz85
#83 Post autor: Lukasz85 »
Dawno nic nie pisałem co sie dzieje z Zafirą...
W kwietniu zakupiłem panel zrobiony na 4 przyciski pod wyłącznik TC
W maju nareszcie zebralem się za montaż IC centralnego. Trochę było masowania z tym zeby wszedł bez cieńcia zderzaka, ale sie udało. Tylko belka została delikatnie przemodelowana;) Cały dolot zrobiony na 2,5 cala
Łapacz powietrza własnej produkcji plus rura do puszki filtra 70mm
Został jeszcze do zrobienia wydech od DP do końca
A ostatnio na liczniku pokazał sie taki przebieg
A za chwilke juz taki
Wpadły jakis czas temu śruby pokrywy zawór z kwasówki, zwykłe straszyły swym wyglądem. Maska została też uniesiona 10mm dla leprzej wymiany ciepła
#84 Post autor: huubii »
Przebieg zacny :ok:
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#85 Post autor: OpelGreg »
Lukasz 85 -możesz zastosować łapacz powietrza od Vectry -ja taki montowałem do swojej Zafiry A -podchodzi bez problemu pod airboxa ,a punkty mocowania są dwa i tylko jeden przesuwasz robiąc nowy otwór albo dajesz adapter bez wiercenia . https://allegro.pl/oferta/dolot-lapacz- ... 9367241204
VERONI2468
Lukasz85
#86 Post autor: Lukasz85 »
Wiem, ale ten co zrobiłem jest większy. Nic nie wiercilem, bo akurat był tam otwór
