ECN 59761 --- Termostat
l3cho
Witam ponownie.
Dzisiaj byłem u mechanika na kontroli luzów zaworowych, mechanik potwierdził przy okazji uszkodzenie termostatu, o którym wiedziałem wcześniej (błąd termostatu w metodzie gaz-hamulec, temperatura 75-78 podczas jazdy):
Po wyjechaniu od mechanika uszkodzony termostat zachowywał się zupełnie inaczej niż przed wizyta mechanika:
1. Podczas jazdy temperatura podnosiła się nawet do 104 stopni, wcześniej cały czas miałem 75-79 max
2. Podczas sprawdzania temperatury przez test mode - wyświetlacz podawał na zgaszonym silniku 91 stopni (nie powinno być 72?)
3. Przed chwilą poszedłem do samochodu sprawdzić jeszcze raz i bez zapalania silnika temperatura najpierw pokazała 91 a potem zmieniła się na 41, po odpaleniu samochodu to samo...
Czy mechanik mógł coś poruszyć, zmienić, uszkodzić? a może to standardowe zachowanie uszkodzonego termostatu?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
motyldarek
Błędy (o ile już nie wystepują) zostaną wykasowane w pamięci komputera po kilku lub kilkunastu odpaleniach. Pojeźdź parę dni i wtedy powinno Ci wszystko pogasnąć. Mnie, jak wymieniłem przewód różnicy ciśnień DPF to błąd świecił parę godzin i zgasł. Odpalałem auto wtedy kilka razy i nie było już problemu
l3cho
Po wymiane termostatu mam chyba coś nie tak z podawaniem temparatury:
Bez zapłonu na test mode: 102
po zapłonie bez odpalenia silnika: 19
po odpaleniu sinika: 19 i sukcesywnie rośnie.
Według mnie wymieniony termostat działa dobrze, temperatura rośnie szybko, na trasie utrzymuje się od 100 do 103 stopni. Wiatrak włącza się w okolicach 106 stopni.
Rura termostatu robi się gorąca w okolicach 102 stopni. Przed wymianą była gorąca od razu.
Co może być powodem takiego dziwnego wyświetlania tempratury w test mode bez zapłonu? Dlaczego nie wskazuje tak jak powinna 73?
Wyświetlacz BID
Wyświetlacz BID
Bartek358
Witam Panowie jakiej firmy termostat kupić do silnika z18xer? są jakieś dobre zamienniki? czy lepiej zainwestować w oryginał?Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=64 ... st-visited
Ostatnio zmieniony 22 paź 2016, 14:01 przez Bartek358, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek358
Czy to będzie ten? cena wydaje mi się jakaś niska bo na innych aukcjach ponad 300zł. Co myślicie ?
http://allegro.pl/wahler-termostat-opel ... 16893.html
