Klimatyzacja się nie załącza.
pawko81
#76 Post autor: pawko81 »
no widzisz jak to jest. podłączył maszynę mówił że jak zrobi próżnie i nic nie pokaże to będzie ok i tak było :(
czyli raczej to będzie do wymiany chłodnica klimy???
#77 Post autor: Bodek »
U mnie tak było w ZB, gość poświecił lampką po chłodnicy i kazał kupować nową - teraz jest OK, plama taka raczej tłusta.
#78 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Dziwi mnie brak profesjonalizmu tych fachmanów od klimy. Wystarczy przecież nabić odpowiednie ciśnienie do układu, poczekać ok 40min i sprawdzić czy nigdzie nie ucieka. A tak, to masz do kupienia i chłodnice i znowu nabijanie klimy, dodatkowe, niepotzrebne koszta, dla mnie to dziadostwo :|
pawko81
#79 Post autor: pawko81 »
dla nich to dodatkowa kasa. fakt że tylko 100 zł (po znajomości) ale zawsze to pieniądz.
czyli jak widać po zdjęciu do wymiany chłodnica klimy tak??
PeeKa
#80 Post autor: PeeKa »
pawko81 pisze:dla nich to dodatkowa kasa. fakt że tylko 100 zł (po znajomości) ale zawsze to pieniądz.
Tak, chlodnica do wymiany...
Uwazaj jaka chlodnice ci montuja. Ja musialem zamiennik chlodnicy po 2 sezonach wymieniac ponownie, bo rozszczelnila sie w nietypowym miejscu (uchwyty montazowe byly nitowane w taki sposob, ze drgania spowodowaly podziurawienie).
Dodatkowo ta badziewna chlodnica miala tylko rok gwarancji...
pawko81
#81 Post autor: pawko81 »
wymieniłem dziś chłodnicę klimatyzacji, zajechałem nabiłem i teraz wieczorkiem sprawdziłem lampka uv czy jest szczelna i okazało się że na złączach przy chłodnicy jest zielono. w sumie nie wymieniłem oringów więc mam takie pytanie
jaki rozmiar oringów tam idzie żeby to wymienić???
#82 Post autor: Harry200 »
Nie zawsze jeżeli po wymianie połączenie świeci na zielono oznacza od razu wyciek, często jak wymienia się chłodnicę to wszystkie połączenia demontowane trochę się pobrudzą pozostałością oleju..
pawko81
#83 Post autor: pawko81 »
tylko że posikałem wd po tym zielonym i kolorek znikł , włączyłem klimę, zapaliłem lampkę uv i znów zielone było więc gaz się pewnie ulatnia pomału :(
może ktoś zna rozmiar oringów jakie tam się zmienia przy chłodnicy klimy??
vertal
#84 Post autor: vertal »
Panowie zawsze ale to zawsze przy odkręcaniu czegokolwiek w klimie zakłada sie nowe oringi posmarowane olejem (tym samym co nabija sie razem z czynnikiem)
pawko81
#85 Post autor: pawko81 »
no ja właśnie tego nie zrobiłem :cry: i znów kolejny wydatek
ale tak to jest jak się chce szybko wszystko zrobić.
a tych rozmiarów oringów to chyba nikt nie zna. trudno
#86 Post autor: Bodek »
pawko81 pisze:....
Zobacz czy to jest to, silnik 2.0DTL, VIN-u Twojego nie mam.
Obrazek Obrazek
pawko81
#87 Post autor: pawko81 »
dzięki Bodek
tylko ciężko będzie mi znależć który to oring
jednak będzie mnie czekało rozbieranie i jechanie 10 km po 3 oringi :(
zaznaczyłem je na czerwono
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e13 ... cedce.html
To jest wszystko co na obrazku, ewentualnie wyślij mi VIN na PW - Bodek
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 20:59 przez pawko81, łącznie zmieniany 3 razy.
Artur1985
#88 Post autor: Artur1985 »
Witam przyłączem się do tematu,po zakupie zafiry okazało się że klima nie działa po odkręceniu kapturka od uzupełniania czynnika i wduszeniu tego zaworka okazało się że jest pusta druga sprawa to brak zasilania na złączu od sprężarki.Moje pytanie czy brak zasilania może być spowodowany brakiem czynnika w układzie .
sector
#89 Post autor: sector »
Czy jest możliwość zamontowania takiego panela Klimatronik , w mojej Z-A ,
http://moto.allegro.pl/panel-sterowania ... 98176.html
Czy to wystarczy aby mieć auto-klime zamiast manual ?
power
#90 Post autor: power »
Kolego sector, moim laickim okiem sam sterownik Ci nie wystarczy. W klimatyzacji manualnej klapy rozdziału powietrza są sterowane manualnie przez odpowiednie cięgna (automat steruje odpowiednimi silniczkami). Dodatkowo klima automatyczna ma dodatkowe czujniki temperatury. Żeby to miało prawo działać musiałbyś wymienić cały moduł klimatyzacji wewnątrz samochodu (nie wiem jak to się fachowo nazywa).
