Strona 6 z 13
: 15 kwie 2012, 17:46
autor: pawko81
no widzisz jak to jest. podłączył maszynę mówił że jak zrobi próżnie i nic nie pokaże to będzie ok i tak było
czyli raczej to będzie do wymiany chłodnica klimy???
: 15 kwie 2012, 17:48
autor: Bodek
U mnie tak było w ZB, gość poświecił lampką po chłodnicy i kazał kupować nową - teraz jest OK, plama taka raczej tłusta.
: 15 kwie 2012, 21:28
Dziwi mnie brak profesjonalizmu tych fachmanów od klimy. Wystarczy przecież nabić odpowiednie ciśnienie do układu, poczekać ok 40min i sprawdzić czy nigdzie nie ucieka. A tak, to masz do kupienia i chłodnice i znowu nabijanie klimy, dodatkowe, niepotzrebne koszta, dla mnie to dziadostwo
: 15 kwie 2012, 21:57
autor: pawko81
dla nich to dodatkowa kasa. fakt że tylko 100 zł (po znajomości) ale zawsze to pieniądz.
czyli jak widać po zdjęciu do wymiany chłodnica klimy tak??
: 16 kwie 2012, 12:18
autor: PeeKa
pawko81 pisze:dla nich to dodatkowa kasa. fakt że tylko 100 zł (po znajomości) ale zawsze to pieniądz.
Tak, chlodnica do wymiany...
Uwazaj jaka chlodnice ci montuja. Ja musialem zamiennik chlodnicy po 2 sezonach wymieniac ponownie, bo rozszczelnila sie w nietypowym miejscu (uchwyty montazowe byly nitowane w taki sposob, ze drgania spowodowaly podziurawienie).
Dodatkowo ta badziewna chlodnica miala tylko rok gwarancji...
: 21 kwie 2012, 20:44
autor: pawko81
wymieniłem dziś chłodnicę klimatyzacji, zajechałem nabiłem i teraz wieczorkiem sprawdziłem lampka uv czy jest szczelna i okazało się że na złączach przy chłodnicy jest zielono. w sumie nie wymieniłem oringów więc mam takie pytanie
jaki rozmiar oringów tam idzie żeby to wymienić???
: 22 kwie 2012, 08:06
autor: Harry200
Nie zawsze jeżeli po wymianie połączenie świeci na zielono oznacza od razu wyciek, często jak wymienia się chłodnicę to wszystkie połączenia demontowane trochę się pobrudzą pozostałością oleju..
: 22 kwie 2012, 10:29
autor: pawko81
tylko że posikałem wd po tym zielonym i kolorek znikł , włączyłem klimę, zapaliłem lampkę uv i znów zielone było więc gaz się pewnie ulatnia pomału
może ktoś zna rozmiar oringów jakie tam się zmienia przy chłodnicy klimy??
: 22 kwie 2012, 13:48
autor: vertal
Panowie zawsze ale to zawsze przy odkręcaniu czegokolwiek w klimie zakłada sie nowe oringi posmarowane olejem (tym samym co nabija sie razem z czynnikiem)
: 22 kwie 2012, 20:44
autor: pawko81
no ja właśnie tego nie zrobiłem
i znów kolejny wydatek
ale tak to jest jak się chce szybko wszystko zrobić.
a tych rozmiarów oringów to chyba nikt nie zna. trudno
: 22 kwie 2012, 21:33
autor: Bodek
pawko81 pisze:....
Zobacz czy to jest to, silnik 2.0DTL, VIN-u Twojego nie mam.
: 24 kwie 2012, 16:24
autor: pawko81
dzięki Bodek
tylko ciężko będzie mi znależć który to oring
jednak będzie mnie czekało rozbieranie i jechanie 10 km po 3 oringi
zaznaczyłem je na czerwono
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e13 ... cedce.html
To jest wszystko co na obrazku, ewentualnie wyślij mi VIN na PW - Bodek
: 01 maja 2012, 21:12
autor: Artur1985
Witam przyłączem się do tematu,po zakupie zafiry okazało się że klima nie działa po odkręceniu kapturka od uzupełniania czynnika i wduszeniu tego zaworka okazało się że jest pusta druga sprawa to brak zasilania na złączu od sprężarki.Moje pytanie czy brak zasilania może być spowodowany brakiem czynnika w układzie .
: 02 maja 2012, 07:40
autor: sector
Czy jest możliwość zamontowania takiego panela Klimatronik , w mojej Z-A ,
http://moto.allegro.pl/panel-sterowania ... 98176.html
Czy to wystarczy aby mieć auto-klime zamiast manual ?
: 02 maja 2012, 14:38
autor: power
Kolego sector, moim laickim okiem sam sterownik Ci nie wystarczy. W klimatyzacji manualnej klapy rozdziału powietrza są sterowane manualnie przez odpowiednie cięgna (automat steruje odpowiednimi silniczkami). Dodatkowo klima automatyczna ma dodatkowe czujniki temperatury. Żeby to miało prawo działać musiałbyś wymienić cały moduł klimatyzacji wewnątrz samochodu (nie wiem jak to się fachowo nazywa).
