Kody Błędów
jacekolejnik01
#76 Post autor: jacekolejnik01 »
WITAM.PO KOMBINACJI PEDAŁAMI WYSKOCZYŁY MI TAKIE BŁĘDY
ECP
38008
42A05
42A52
Proszę pisać bez włączonego "CapsLock-a" :!: - Bodek
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 23:11 przez jacekolejnik01, łącznie zmieniany 1 raz.
#77 Post autor: Bodek »
jacekolejnik01 pisze:WITAM.PO KOMBINACJI PEDAŁAMI WYSKOCZYŁY MI TAKIE BŁĘDY
ECP
38008
42A05
42A52
P0380 Generic Glow Plug/Heater Circuit A
P0042 Generic HO2S Heater Control Circuit (Bank 1, Sensor 3)
Daniel243
#78 Post autor: Daniel243 »
Koledzy pomóżcie nie mogę znaleźć nigdzie rozszyfrowania błędu ECN 059761. Całkiem niedawno byłem w sewisie odnośnie akcji serwisowej z modułem CIM bo pojawiały mi się jeszcze błędy 161650 161450 ale po tej akcji błędy znikneły został jeden którego nie mogę rozszyfrować a zauważyłem ostatnio że chyba nieprawidowo działa mi czujnik wycieraczek. Działa jakby czasowo a nie wedle zawartości wody na szybie jak było wczesniej :(
darek_s
#79 Post autor: darek_s »
Taki objaw powoduje uszkodzona podkladka zelowa ktora znajduje sie miedzy czujnikiem a szyba ewentualnie dostało sie powietrze,popatrz na czujnik przez szybe czy nie widac pecherzykow powietrza.pzdr.
Daniel243
#80 Post autor: Daniel243 »
Właśnie widziałem tam pęcherzyk powiertrza ale myslałem że tak ma być. Co można z tym zrobić ? jakieś sugestie ? dzięki za szybką odpowiedź :)
darek_s
#81 Post autor: darek_s »
Na poczatek zdejmij plastikowa oslone od czujnika i docisnij lekko czujnik do szyby,u mnie to pomoglo.Jesli dalej bedzie tak samo to trzeba by wykluczyc uszkodzenie czujnika bo nie pisales ze go demontowałes wiec ta wkladka nie powinna sie uszkodzic.Wkladke mozna kupic tam gdzie wstawiaja szyby lub na allegro koszt okolo 50 zeta.pzdr.Aha jeden pecherzyk powietrza o ile nie jest centralnie na oczku czujnika raczej nie bedzie powodował zlego dzialania.
Daniel243
#82 Post autor: Daniel243 »
Dzieki spróbuje i napisze czy pomogło. Pozdrawiam ;)
off_line
#83 Post autor: off_line »
Na początku świecił się samochód z kluczem i kontrolka silnika. Kontrolka samochodu z kluczem przestała świecić a błędy zostały takie:
065107 - tego właśnie nie wiem
242f66 - problemy z dpf (może przejdą bo dziś się wypalał)
242f56 - w/w
161450 - IMMOBILISER (niegroźne)
Raz miała zanik mocy.
Silnik 1.7 CDTI
EDIT:
Po dokładnym przeszukaniu forum nie wiem tylko do czego jest ten kod 065107, na resztę zlazłem odpowiedz
#84 Post autor: Bodek »
off_line pisze: EDIT:
P0651 Generic Sensor Reference Voltage B Circuit/Open - Czujnik ogólny napięcie odniesienia B Obwód / Open
zajcev
#85 Post autor: zajcev »
Panowie mam problem z kodem 11250F nie znalazłem go na listach ani w tym temacie :/
#86 Post autor: Harry200 »
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6032 Tu masz coś więcej na temat tego błędu..
Duzypajak
#87 Post autor: Duzypajak »
Dołączam do trematu, czy miał ktoś ecn: 050074? Odczytałem z listy, że to usterka za wysokich obrotów biego jałowego. Z czym to może być związane? Może z Egr-em?
#88 Post autor: Tunio999 »
Duzypajak pisze:Dołączam do trematu, czy miał ktoś ecn: 050074? Odczytałem z listy, że to usterka za wysokich obrotów biego jałowego. Z czym to może być związane? Może z Egr-em?
Duzypajak Zapraszam do lektury TUTAJ :zolta:
Gnabol
#89 Post autor: Gnabol »
Witam kolegów
W moim autku zafira A 1.8 2005r 125km świeci się kontrolka silnika i wywala błędy.
P0036
P0136
P0140
Pomógł by je ktoś przetłumaczyć??
Pozdrawiam Tomek
#90 Post autor: Bodek »
Gnabol pisze:Witam kolegów
P0036
P0136
P0140
Pozdrawiam Tomek
P0036 Generic HO2S Heater Control Circuit (Bank 1, Sensor 2)
P0136 Generic O2 Circuit (Bank 1, Sensor 2)
P0140 Generic O2 Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 2)
