Strona 6 z 26
: 23 lut 2010, 18:17
autor: BajBus
po prostu przekrzywić ku górze...
ale toto na zdjęciu wygląda jak by była dysza uszkodzona, coś ty tam pchał?
: 23 lut 2010, 18:22
autor: TUX
toto jest poglądowe - wyregulowac muszę drugie co w Z zamontowałem
na razie będzie 1 po stronie pasażera - jak sie sprawdzi Z dostanie 2 :)
: 25 lut 2010, 23:24
autor: rzadki
zakupiłem, założyłem i za nic nie mogę ich podnieść do góry :evil: WD-40 i dalej nic. może jakieś inne pomysły? bo fajnie pryska tylko za nisko.
: 27 lut 2010, 18:54
autor: jendrek
rzadki pisze:zakupiłem, założyłem i za nic nie mogę ich podnieść do góry
Ja użyłem do wyregulowania szczelinomierza i regulacja poszła bezproblemowo.
: 27 lut 2010, 21:35
autor: darkp1
Ja dziś kupiłem w ASO w Lubiczu, 8zł za sztukę. Instalacja Plug & Play, psiknięcie wd-40 i regulacja śrubokrętem. Z tym że ja ten środek kręciłem i jakoś się udało. Zdjęcia tego cuda:
: 27 lut 2010, 22:08
autor: sajmon
Naprawde panowie dobry pomysł jadę w wtorek do Ostrołęki kupić i montuję i ja :lol:
: 27 lut 2010, 22:20
autor: TUX
sie tak nie ciesz :P
właśnie udało mi sie po 5 dniach ruszyć 1 spryskiwacz - prawie go nie roz....waliłem ale co tam udało sie :)
jutro walczę z tym zamontowanym w aucie :P
: 28 lut 2010, 14:05
autor: darkp1
Tutaj filmik podglądowy jaki jest efekt, dobrze ustawiłem?
http://www.youtube.com/watch?v=8kHoHxi2ESM
http://www.youtube.com/watch?v=lxRUX10Y2OA
Trochę mi na dach leci, ale myślę że jest ok.
Panowie wpadłem na taki pomysł, co wy na to żeby stare spryski zamontować w zderzak i zrobić z nich spryskiwane reflektory? ;)
: 28 lut 2010, 14:32
autor: TUX
też dzisiaj zwalczyłem je, 2 zamontowane i ustawione - pryskają tak samo [też na dach :P]
ale jak będzie wiało z przodu powinno być ok :)
: 02 mar 2010, 11:35
autor: BajBus
TUX pisze:ale jak będzie wiało z przodu powinno być ok
no nie wiem ja zauważyłem u siebie że strumień zawsze jest taki sam, czy jadę czy stoję, zawsze leci w to samo miejsce...
: 02 mar 2010, 17:14
autor: TUX
dzisiaj sprawdziłem - przy szybkiej jeździe [pow 90km] sika niżej :)
czyli jest ok :-)
: 14 wrz 2010, 23:50
autor: kamyk77
wiem, że to stary temat - ale bardzo nie podobały mi się oryginalne spryskiwacze w Zafirze.
W ASO w Gdańsku mieli spryskiwacze - 8,33 pln za sztukę- od ręki. Montaż bardzo prosty - wystarczyło wyjąć tylko część podszybia (tę, która zakrywa mechanizm wycieraczek) i płaskim wkrętakiem powoli podważać z jednej i z drugiej strony spryskiwacza (elegancko zapiera się między krawędzią plastiku podszybia, a końcówkami spryskiwacza). Trzeba tylko pamiętać o ząbku który podpiera spryskiwacz od strony kabiny - można go wyczuć ręką lub ewentualnie lekko podgiąć podszybie - wszystko widać. do regulacji użyłem starego klucza od mebli (akurat wyrzucałem takie meble :) ). oczywiście odpowiednio spreparowanego - 10 min pracy imadło piłka do metalu i pilnik. po zamontowaniu spryskiwaczy - super efekt.
0
: 15 wrz 2010, 21:05
autor: Ramirez
kamyk77 pisze:po zamontowaniu spryskiwaczy - super efekt.
A masz fotkę, bo ciekawi mnie to bardzo jak to wygląda... Ale napewno kozacko.
: 15 wrz 2010, 21:06
autor: TUX
Ramirez pisze:bo ciekawi mnie
nie ma co się ciekawić - tylko zakładaj mgłowe - dużo lepiej pryskają i szybka czysta :)
-polecam
: 15 wrz 2010, 23:00
autor: darkp1
Ramirez, z zewnątrz różnicy nie ma ;) Chyba że chodzi Ci o efekt spryskiwania szyby, to proszę:
Filmiki nawet mojego autorstwa, cały płyn wypryskałem :lol:
