kontrolka z samochodem i kluczem
jacek76
Może czujnik wałków rozrządu? Po pewnym czasie złuszcza się z przewodów tego czujnika izolacja i może kiedy przewody pod wpływem drgań się ze sobą zwierają to wywala błąd...tomek13828 pisze:Witam wszystkich bardzo serdecznie ! moja Zofia to 1,8 benz. z tą nieszczęsną kontrolką mam cały czas do czynienia ! zapala się i gaśnie praktycznie cały czas, najczęściej gdy jade po nierównym terenie, w samochodzie nic sie nie dzieje..nie ma spadku mocy itd. byłem na kompie i mechanik powiedział,że to normalka w tych silnikach ponieważ silnik ma jakieś wahania podczas pracy a komp. wyłapuje to jako błąd...komp. pokazał błąd nr. 15 i coś.... nie pamiętam ale chodziło o jakiś wałek...jezdże dalej...co o tym sądzicie ??????
Tak se gdybam...
Z której części warszawy jesteś , możesz do mnie podjechać , mam fejsa , podłączymy , popatrzymy. Może do czegoś wspólnie dojdziemy.
jacek76
kebul
jakiś tydzień temu gdy przekręcałem kluczyk w stacyjce włączały się kontrolki i po chwili zostawały tylko dwie czerwone od ciśnienia i od akumulatora. a teraz po przekręceniu kluczyka odczekaniu chwili palą się dodatkowo kontrolka z silnikiem i samochód z kluczykiem. po starcie wszystkie gasną.
czy to oznaka zbliżającej się INSP?
giant19s
kicaj
kebul
dobrze zrozumiałeś :-)giant19s pisze:Tak to zrozumiałem no chyba że źle odczytuje tego posta
to bardzo prawdopodobnekicaj pisze:a ja odczytuje ze zostal jakis blad w pamieci zapisany
stad kontrolki nie gasna az do zaplonu
blad jest nieaktywny, badz nie krytyczny do pracy silnika
zrobiłem sczytanie błędy ale nic nie pokazało (nawet brak błędu), tylko samochód z kluczykiem pomrugał do mnie kilka razy
giant19s
To jeśli dobrze zrozumiałem to jest to naturalne zachowanie pracy auta
Jeśli po podłączeniu auta pod komputer nic nie wykazuje żadnych błędów to nic mu nie jest.
A że kontrolka mrugnie czasami... w instrukcji też piszę że może czasami pomrugać kontrolkami i aby się tym nie przejmować no chyba że mruga co chwila przez jakiś czas to co innego.
Zapewne się nie znam na tym ale jak dla mnie to nic mu nie jest
rzadki
to ok!kebul pisze:palą się dodatkowo kontrolka z silnikiem
to oznacza że bład jest zapisany ale nieaktywny. dziwne że po podpięciu nie wykryło żadnego. czasem bład wyskakuje jak jest za małe lub za duże napięcie na jakimś czujniku. ale powinno zapisać. a sprawdzałeś błędy sam, czy ktoś Ci to robił?kebul pisze:samochód z kluczykiem
giant19s
U mnie zawsze zapala się samochód z kluczykiem jak przekręcę na 2 pozycje kluczyk, po zapłonie świeci chwilkę i gaśnie razem z innymi kontrolkami.
2 razy się zdarzyło że nie zgasła i zaczęła mrugać, wtedy momentalnie gasł silnik i trzeba było odczekać z 10-15 sekund zanim ponownie można było auto odpalić.
Wizyta na op.com'ie nic nie wykazała więc to może jak u mnie taki kiepski żart się auta trzyma
gwizdenson
Wszystko jest dokładnie tak jak pisze Rzadki.To są kontrolki od błędu układu elektronicznego(szczególnie ta z silniczkiem.Po przekreceniu kluczyka po jakimś czasie gasną ale przed uruchomieniem silnika.I musi być jakiś błąd,który oczywiscie nie wpływa . U mnie np.przy odłączeniu aka i ponownym przykręceniu zawsze wyskakuje błąd czujnika temp.otaczjącego powietrza,i wtedy te kontrolki nie gasną,jednak na zachowanie wozu to nie wpływa.Podłączam wtedy kompa i wykasowuje tylko ten błąd i wszystko wraca do normy. Żeby jeszcze nie waliła czarnej chmury przy przyspieszaniu to wszystko byłoby ok.
fiodork
witam.
u mnie kilka razy też tak się zrobiło, że kontrolka z kluczykiem gaśnie zaraz po uruchomieniu. zawsze miało to miejsce po nierozpoznaniu kluczyka przez immobilizer.
błąd zostaje zapisany w pamieci ale nie ma znaczenia dla pracy silnika po ponownym uruchomieniu.
oczywiscie mozna to usunac komputerem.
pozdrawiam
pozdrawiam
