Strona 6 z 9
: 28 wrz 2015, 21:30
autor: drahe
W pierwszej kolejności sprawdziłeś bezpiecznik nr 4 w przedniej skrzynce bezpiecznikowej?
On zabezpiecza obwód wentylatora w klimatyzacji manualnej.
: 28 wrz 2015, 21:53
autor: szymon1977
Podsumuje:
KLIMATYZACJA MANUALNA - NIE DZIALA NAWIEW
- bezpiczniki sprawdzone,
- przekaznik sprawdzony (zamienilem na chwile),
- wentylator sprawdzony (podlaczony na krotko dziala)
- wszystkie funkcje panela sterowaniem dzialaja,
- widac oznaki dzialnia regulatora predkosci nawiewu (klimatyzacje da sie wlaczyc tylko w poz. 1-4, po przelaczeniu na 0 wylacza sie),
- na brazowym kabelku dochodzacym do wentylatora prad jest,
- na bialo-czerwonym pradu nie ma.
Bledy otrzymane metoda pedalowania:
65070 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
148206, 148207 - to coś od nawiewu
161450, 161600 - a te dwa to od immobilisera
: 29 wrz 2015, 08:39
autor: drahe
szymon1977 pisze:
Chyba na odwrót brązowy to masa, biało/czerwony zasilanie dmuchuchawy.
Zrób to co o czym już pisałem.Bez panelu klimatyzacji, radia można jeździć.
: 29 wrz 2015, 10:41
autor: szymon1977
No nie wiem... czas mnie goni a ja ani sie na tym nie znam ani nie mam sprzetu. Usterka chyba zaszla rejony, ktore mnie przerastaja. Chyba, ze zrobisz fote tego zlacza i opiszesz co i jak sprawdzic metoda dwa kabelki+zarowka?
: 29 wrz 2015, 12:13
autor: prymus2103
Na moje skromne oko zdechła opornica .
: 29 wrz 2015, 12:20
autor: drahe
Don't give up
Z wtyczki wychodzą 4 kabelki:
1 pin - 4 bieg kolor czerwono-biały
2 pin - 3 bieg kolor niebieski
3 pin - 2 bieg kolor zielony
4 pin - 1 bieg czarny?
Albo multimetrem sprawdzasz napięcie na panelu klimy (po wypięciu wtyczki)
albo podajesz napięcie +12V np z zapalniczki na odpowiednie kabelki we wtyczce.
[/list]
: 29 wrz 2015, 22:20
autor: szymon1977
Jak jutro znajde chwile to sie pobawie.
Drahe: Jak dodac Ci 1 do licznika "pomogl"?
: 30 wrz 2015, 08:40
autor: drahe
Autor tematu chyba tylko może.Nie musisz nic dodawać w każdym razie.
Udało się?
: 30 wrz 2015, 18:41
autor: szymon1977
Nie mialem czasu. Nie wiem czy znajde a i tak auto musze oddac do mechanika na przeglad wymiane tarcz i takie tam wiec nie wiem czy sobie nie odpuszcze. Ale tak opisales, ze jak tylko znajde czas to musialoby sie udac! Dziekuje :-)
: 07 paź 2015, 22:30
autor: szymon1977
Rezystor - zlutowany. A dlaczego polaczenia w kostce sa poprzypalane?
: 05 lis 2015, 13:21
autor: darkb
ja mam za to inny problem i moze podpowiecie mi co to może być. jak włączam wentylator nawiewu na 3 lub 4 bieg to tak głosno wyje i wibruje deska i cały przód plastiki jakby startował śmigłowiec co to może być
: 05 lis 2015, 18:56
To pewnie musi być wina samego silniczka lub łopatek wirnika. Na małych prędkościach jest mniejsze bicie i dlatego nie odczuwasz wibracji . Wyjmij silnik nawiewu i sprawa sie wyjaśni,
: 05 lis 2015, 19:38
autor: Zdenek2007
Pęknięta lub wyłamana łopatka wirnika wentylatora.
: 10 lis 2015, 18:44
autor: darkb
a podpowiecie mi jak wymontować wentylator dmuchawy
: 10 lis 2015, 23:30
Spróbuj zdemontować schowek pasażera. Od tamtej strony dostaniesz sie w okolice wentylatora by wymienić filtr pyłkowy. Nie wiem jednak , czy starczy miejsca by wymontować sam wentylator. Niech wypowiedza sie jeszcze koledzy , którzy to już kiedys robili .
