Automatyczny włącznik świateł mijania
#76 Post autor: rafant4011 »
prawnuczek pisze:W Lublinie niestety takiej promocji nie mieli ale za 100 zł ustawili mi wszystko jak powinno być. Sprawa załatwiona.
lepiej za sto jak za 150 :D
mi też powiedzieli że nie mają, dopiero jak im ulotkę pokazałem na fonie to ją znaleźli :lol: :lol: :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 19 sie 2015, 10:20 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldim14
#77 Post autor: Waldim14 »
Gdzie na Śląsku mogę zaprogramować światła dzienne w Zafirze B rok prod.: 2010? Mieszkam w Bytomiu.
Waldek
tel.: 691377731
drahe
#78 Post autor: drahe »
Ja mogę zaprogramować :D
#79 Post autor: Sebu$ »
Waldim14 pisze:Gdzie na Śląsku mogę zaprogramować światła dzienne w Zafirze B rok prod.: 2010? Mieszkam w Bytomiu.
Waldek
tel.: 691377731
napisz do Grześka czy Ci pomoże
volf_2006
rafor
#80 Post autor: rafor »
Również ja potrzebuję pomocy jak w temacie.
Czy znajdzie się ktoś z okolic Słupska ,kto zmieni ustawienia świateł tak aby w automacie podczas dnia świeciły się tylko przednie a po zmierzchu przód i tył
Z góry dziękuję za pomoc.
matis991
#81 Post autor: matis991 »
Koledzy szukam i szperam i znaleźć nie mogę informacji odnośnie tego czy da się całkowicie wyłączyć opcję automatycznego włączania świateł po uruchomieniu silnika? Znalazłem że jest 5 wariantów ale czy w żadnym z nich nie ma po prostu światła automatyczne wyłączone?? Aktualnie mam tak że na zapłonie załącza się postój a po zapaleniu silnika włączają się mijania. Chciałbym abym sam je mógł włączać a nie że same mi się włączają. Posiadam op-coma.
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#82 Post autor: ojciec polak »
Wyjmij bezpiecznik i po kłopocie... :lol:
Piotr
#83 Post autor: Piotr »
Przekręć pokrętłem ustawiania rodzaju świateł szybko w prawo (czyli na drogowe) i bez chwili zwłoki szybko z powrotem w lewo. Automatyczne włączanie świateł mijania po uruchomieniu silnika już nie powinno funkcjonować. Ponowne wykonanie takiej czynności spowoduje, że światła znowu będą się automatycznie załączać.
drahe
#84 Post autor: drahe »
matis991 pisze:Koledzy szukam i szperam i znaleźć nie mogę informacji odnośnie tego czy da się całkowicie wyłączyć opcję automatycznego włączania świateł po uruchomieniu silnika? Znalazłem że jest 5 wariantów ale czy w żadnym z nich nie ma po prostu światła automatyczne wyłączone?? Aktualnie mam tak że na zapłonie załącza się postój a po zapaleniu silnika włączają się mijania. Chciałbym abym sam je mógł włączać a nie że same mi się włączają. Posiadam op-coma.
Albo wyłącz całkowicie ta opcję czyli daj disabled lub nie występuje :D
matis991
#85 Post autor: matis991 »
drahe pisze:
Sory, że dopiero teraz ale miałem ciężkie dni w pracy... a gdzie taką opcję znaleźć? Nadwozie -> UEC i tam światła do jazdy dziennej?? Ta metoda z tym pokrętłem to mi coś nie działa... jak przekręcam to normalnie załączają się postoje i potem mijania i wyłączam i szybciej i wolniej i nic... po włączeniu silnika przy pokrętle na 0 nadal włączają się xenony.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 19:02 przez matis991, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdenek2007
#86 Post autor: Zdenek2007 »
Powinno zadziałać! Może spróbuj jeszcze raz szybko przekręcić pokrętłem od prawa do lewa, tam i z powrotem, oczywiście na włączonym silniku.
drahe
#87 Post autor: drahe »
matis991 pisze:
Dokładnie tam.Ustaw nie występuje (lub w angielskiej wesji disabled).
Metoda z pokrętłem musi działać!
Od ustawienia 0 w prawo i zaraz z powrotem na 0 w miarę szybkim ruchem :)
matis991
#88 Post autor: matis991 »
drahe pisze:
Kurcze, żeby się tam dostać op-com chce pin, mam do auta małą kartkę wielkości karty do bankomatu na odwrocie pisze CAR-PASS i mam security code potem key no ale tam są 4 cyfry i literka czy to coś z tego??
Próbuje tym pokrętłem na zapalonym silniku ale dam zapłon włączają się postojówki włączam silnik włączają się xenony, kręcę pokrętłem tam i z powrotem i nic... :(
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 18:30 przez matis991, łącznie zmieniany 1 raz.
#89 Post autor: Rafoooo »
Te 4 cyfry to pin (security code)............... Bo 4 cyfry z literką to kod (numer) klucza .
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 19:09 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
MiCooL
#90 Post autor: MiCooL »
Chciałbym ustawić sobie światła, tak aby włączały się po odpaleniu silnika, wariant 5, ale w op com mam tylko 3 warianty i obojętnie, który wybiorę światła (wszystkie) zapalają się po przekreceniu stacyjki. Czy ktoś wie o co robię źle?
