Strona 6 z 9
: 07 kwie 2016, 22:37
autor: herkules
Tak
: 07 kwie 2016, 22:49
autor: Rybka
Zerknij na to:
ObrazekObrazek
Na pinie 4 manetki krierunkowskazów powino być +12 V po wyłączeniu awaryjnych.
Tam dochodzi ci napięcie i manetka rozsyła na pin 8 lub 9 w zależności który kierunek włączasz.
Sprawdź czy na pinie 4 masz napięcie.
Jak jest to wajcha w dół i zobacz czy manetka robi zworkę na pin 9.
Tzn zobacz czy na pinie 9 będzie napiecie +12V
Jak nie masz to podaj na ten pin +12V z jakiegoś innego źródła napięcia.
O wynikach napisz jutro.
Źródło fotek: forum vectra klub.
: 09 kwie 2016, 13:45
autor: herkules
Robert zrobiłem tak jak kazałeś.Na 4 pinie nie ma prądu ale gdy zapodałem +12V to kierunek działa na pinie 8
: 09 kwie 2016, 18:47
autor: Rybka
Ale miałeś włączony kierunkowskaz prawy, skoro na 8 pinie miałeś napięcie.
Masz walnięty włącznik awaryjnych lub urwany kabel między manetką a włącznikiem awaryjnych.
Masz w domu miernik? Taki z bzyczkiem?
Z włącznika awaryjnych idzie napięcie na pin 4 manetki.
Potem w zależności który kierunek włączymy mamy napięcie na 8 lub 9 pinie
: 09 kwie 2016, 20:04
autor: herkules
Nie mam miernika :/
: 09 kwie 2016, 20:20
autor: Rybka
Napięcie podawałeś na pin 4 czy 8?
Podmieniałeś inny włącznik awaryjnych?
: 09 kwie 2016, 20:28
autor: herkules
Napięcie podawałem na pin 4 i nie podmieniałem włącznika awaryjnych
: 09 kwie 2016, 20:37
autor: Rybka
Więc masz rozwiązanie.
Zmień włącznik i będzie :ok:
: 09 kwie 2016, 20:46
autor: herkules
A co z wycieraczką tylną przednią podgrzewaniem szyby tylnej :? to też wróci :nie_wiem:
: 09 kwie 2016, 20:53
autor: Rybka
Raczej nie.
Ale od tego są inne tematy.
Najpierw napraw kierunki a potem w innym temacie pomyślimy nad kolejnymi usterkami.
: 09 kwie 2016, 21:03
autor: herkules
Oki Robert dzięki za pomoc ale ja myślę że to nie będzie włącznik bo to wszystko przestało działać od razu
: 09 kwie 2016, 22:31
autor: Janus
herkules pisze:A co z wycieraczką tylną przednią podgrzewaniem szyby tylnej :? to też wróci :nie_wiem:
Kolego multitimer Tobie nie działa. Może być tak, że spalił się jeden bezpiecznik po prostu
: 10 kwie 2016, 07:33
autor: Rybka
Kolega wcześniej pisał że multitimer zmieniał, włącznik niby też.
A wczoraj pisał że włącznika nie zmieniał. :/ Więc z multitimerem moźe być podobnie.
Jak znajdę w domu stary włącznik awaryjnych to powiem ci na których pinach powinno być przejście po wyłączeniu awaryjnych, tak by wtedy napięcie dochodziło na pin 4 manetki.
: 10 kwie 2016, 11:12
autor: herkules
Rybka pisze:Kolega wcześniej pisał że multitimer zmieniał, włącznik niby też.
Kupowałem drugi multimetr i też nie działało
: 10 kwie 2016, 11:52
autor: Rybka
Wczoraj bawiłem się w aucie tymi kierunkami i tak:
- włącznik awaryjek nic nie ma do kierunków, po wyjęciu go kierunki nadal działają.
( przepraszam za wcześniejsze podpowiedzi dotyczące włącznika, w innych autach włącznik odgrywa rolę wkierunkach ale nie w Zafirze)
- na 4 pinie manetki powinno być +12V oznaczenie na manetce 49a ,jest to czarny przewód.
Jeśli nie masz na tym pinie +12V to możesz podać na ten pin napięcie przez jakiś bezpiecznik i kierunki będą śmigać. Napięcie musi być po zapłonie. ( sprawdzałem u siebie i działało i nic się nie działo)
