Strona 6 z 13
: 27 cze 2015, 19:21
autor: gRZENIU
Powiem szczerze że ja bym kupił używany sterownik ... Jak będziesz miał pecha to po roku będzie do regeneracj... Ale ja najpierw bym sprawdził przewody wiązk silnika czy czasem tam nie ma problemu ...
: 20 lip 2015, 19:05
autor: Herman
Kontynuacja:
Ściągnęli pasujący sterownik, wszystko działało ale okazało się że przy wysokich obrotach gasł silnik - odesłali wadliwy sterownik. Teraz następny jest w drodze. Oby ten dobrze działał.
:driver:
Miesiąc już nie widziałem swojego auta.
Czy faktycznie ta trudno jest dobrac pasujący sterownik?
: 23 paź 2015, 18:47
autor: rafaellowarszaw
Koledzy
Proszę was o info po czym poznać,jakie są objawy uszkodzenia sterownika silnika?
Pozdrawia
Rafał
: 23 paź 2015, 19:51
autor: janekW67
Jako tako,nie ma sprecyzowanych objawów uszkodzenia sterownika.
Najczęściej jest tak,że jak skończą się wszelkie pomysły,to na końcu zostaje sterownik.
: 07 lis 2015, 10:50
Witam ponownie.
Pytanie w szczególności do osób, które mają Zafirki 1,8 16v 125km prod po 10/2003 tylko benzin
Koledzy- sprecyzuję trochę pytanie.
Przy uszkodzonym sterowniku silnika obroty po uruchomieniu falują.Ale jak dokłdnie falują- rónowmiernie czy tak :
spadają do 500, auto prawie przygasza i nagle wystrzeliwują jak z procy na ok1800.
Czy przy uszkodzonym sterowniku silnika jest "opóźnienie" w reakcji pedału gazu? tzn. Wciskam na jałowym na zimnym (jak obroty falują)gaz do połowy więc powinien być gdzieś na 2500-3000 a po wciśnięciu te obroty raz mają 2500 raz 2100 później skaczą na 2800.
Dodatkowo czuć efekt tzw. trzęsienia budy- też na jałowym jak wciskam gaz- jakby auto chciało jechać, ale miało kotwicę z tyły...
Czy po osiągnięciu magicznych 68st.celc i nawet po zgaszeniu silnika problem znika (póki silnik się nie ostygnie znowu)??
Czy wyżej opisane objawy mogą dotyczyć również zatkanej/zabrudzonej przepustnicy???
pytam się, ponieważ w poniedziałek jadę do mechanika i chciałbym przekazać mu jak najwięcej info
pozdrawiam i proszę o odpowiedzi
Rafał
: 07 lis 2015, 11:59
autor: janekW67
Znam przypadek uszkodzonego sterownika, a objawy były następujące:
- po uruchomieniu silnika, obroty falowały w zakresie 500 - 2000 obr.
- silnik pracował na 3 cylindry.
Po chwili wszystko wracało do normy,silnik pracł równomiernie, na biegu jałowym wkręacał się na obroty bez problemu.
Natomiast po wrzuceniu biegu,nie miał mocy, nie wchodził na obroty.
: 07 lis 2015, 12:51
autor: Ra-V
MOja Zafira 1,8 2001 stoi już od początku września u 2 mechanika .Objawy to bład przepustnicy,bład położenia wału....Silnik na zimno falował ok.300 obrotów odchyłu.PO 20 sekundach obroty spałdału na 860 i było ok.Ale podczas jazdy przy dodawaniu gazu ,auto szarpało a gdy jechało się stałą predkością poszarpywało ,tak jak by przez moment nie chodził jeden gar. Sprawdzano przepustnice ,przepływomierz ,wymieniono świece , cewkę i nic się nie zmieniało.Zdiagnozowano zepsuty sterownik.Zmieniono sterownik hybrydowy ,co prawda dopiero 5 kupiony był sprawny i to nie do końca bo trzeba było dokleić kabel masowy.I błędów już na dzień dzisiejszy nie ma , ale samochód jak szarpał ,tak dalej szarpie . Na biegu jałowym podczas dodawania gazu jest ok.Ale podczas jazdy jest szarpanie i to na takim poziomie że autem nie da się jeżdzić/ Może macie pomysł ?Szrotować ? ,zepchnąć do jeziora ?a może zrobić szkodę całkowitą ,bo auta nie da się naprawić . :evil:
: 07 lis 2015, 14:26
Oj, depresja i zrezygnowanie w Tobie jest wielkie 8) . Nie szrotoiwać, nie spychać do jeziora tylko dać mu szansę . Szkoda ,że mieszkasz tak daleko ode mnie , bo mam tu fachmana dla którego żadna usterka nie stanowi problemu. Cokolwiek sie działo z moimi autami złego , on mi to naprawiał . Poszukaj więc dobrego elektronika w Twojej okolicy by dokładniej zdiagnozował usterkę. Innej szansy powodzenia nie widzę...
: 07 lis 2015, 15:44
autor: Ra-V
Tak zrobiłem.Gościu ma najlepszy zakład w okolicy i nie należy do najtańszych. Przewalił tego trochę przez 15 lat ,ale takiego wybitego przypadku jeszcze nie miał.
Powiem że to mój pierwszy Opel i chyba na nim skończy przygodę z tą marką .Całe życie jeździłem Hondami i jedyna usterka jaką miałem przez tyle lat to wymiana żarówek .
A w Zafirze podobno cewka zrobiła zwarcie czy tam przepięcie na kompie i posadziła sterownik ,ale oprócz tego zepsuło się chyba jeszcze pół samochodu. Samochód mam 4 miesiące z czego prawie 3 miechy w naprawie. Zrozum zrezygnowanie z mojej strony :cry:
Teraz jeszcze zostaje założyć sprawę sądową dla komisu w którym kupiłem auto i odzyskać pieniądze.
: 08 lis 2015, 01:36
To ja się jeszcze podpytam kolegów:
Czy :
ba zimnym silniku
1- obroty po uruchominiu 500-1800-takie wystrzeliwujące jak z procy
2-opóźnienie na pedał gazu
3-Przy jeździe problemy z przyspeszeniem, takie szarpanie przy próbie jazdy na stałych obrotach
ustanie tych objawów po osiągnięciu ok 60-65st
To oznacza że padł sterownik
czy też winowajcą tego może być zapchana przepustnica?
proszę o odpowiedź
Rafał
: 08 lis 2015, 12:49
autor: JamCi
Odnośnie opóźnienia reakcji silnika na pedał gazu - w swojej Zosi 1.8 2000r. juz 3 razy naprawiałem sterownik silnika. Po ostatniej naprawie zostały ponownie wgrane mapy, gdyż przy jeździe na gazie mapy benzyny rozjeżdżają się, więc w ramach usługi spece od sterownika wgrali je ponownie (ponoć), ale żadnej poprawy odnośnie reakcji na wciśnięcie pedału gazu nie zauważyłem, więc ten mankament nie koniecznie musi wiązać się ze sterownikiem :ok: .
: 08 lis 2015, 13:17
autor: Ra-V
Tak na prawde bez zdiagnozowania kompem to może być wszystko, od sterownika poprzez przepustnicę do przepływomierza.
: 06 gru 2015, 12:54
Witam kolegów.
Pytanie do Zafiromaniaków z Warszawy.
Czy macie jakiś upatrzony/ polecany warsztat w Warszawie, który zajmuje się diagnozą/naprawą sterowników silnika? I robi to uczciwie za rozsądną cenę?
pozdrawiam
Rafał
: 06 gru 2015, 20:01
autor: Janus
Ra-V pisze:MOja Zafira 1,8 2001 stoi już od początku września u 2 mechanika (...)
Szkoda że w sobotę nie wchodziłem na forum. Byłem w Ełku z interfejsem, mogłem przynajmniej pomóc w diagnozie.
Natomiast jednej rzeczy nie rozumiem... Napisałeś o błędzie czujnika położenia wału, ale nie napisałeś że kiedykolwiek ktokolwiek go wymieniał... Dlaczego?
: 10 gru 2015, 21:07
autor: Janus
rafaellowarszaw pisze:Witam.
proszę o odpowiedź
Rafał
Czy Kolega ma LPG w aucie?
