Strona 6 z 44
: 17 lut 2010, 23:16
autor: Kraczan
Każdy "gaziarz" to potwierdzi
Ja jednak jestem na etapie drążenia doboru wtryskiwaczy do mocy silnika. Wiemy, że moje instalacje montuje mój kolega, który ma wielkie doświadczenie (Autoryzowany instalator Czekram BRC KOBA Gorzów). Wszystko dobiera do mojego stylu jazdy. Ale i on nie jest wszystkowiedzący (jest moim rówieśnikiem), i powstała dyskusja. Jego Zafira nie schodzi poniżej 12 litrów na setkę. Czy przy sekwencji ma znaczenie dobór wtysków gazu w stosunku do mocy silnika?
: 18 lut 2010, 11:17
autor: emjot
Jak najbardziej tak! Każdy producent podaje jaką moc dany wtrysk może obsłużyć bez tzw. zapętlenia. Np. w Landi Renzo są (oficjalnie) trzy wielkości wtryskiwaczy. W BRC z tego co wiem również, ale pewien nie jestem. Do 1.8 powinny wystarczyć średnie.
Jednak równie ważne (szczególnie w BRC) jest dobór odpowiedniego reduktora (BRC niestety dość mocno przeszacowało obsługiwane moce w danych technicznych reduktorów) oraz, co najważniejsze właściwy MONTAŻ. Czyli np. odpowiednie nawiercenie kolektora (jak najbliżej wtrysków PB), jak najkrótsze i równe wężyki od wtryskiwaczy do kolektora itp masa szczegółów.
Błędy w związku z LPG
: 28 kwie 2010, 17:31
autor: AndrzejS
Dzisiaj rano , trzy dni po zamontowaniu instalacji LPG, zapaliła się kontrolka silnika. Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd: P 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata . Błąd udało się skasować, ale mam takie pytania: Czy można uniknąć tego typu komunikatów ( czy wystarczy regulacja która ma być za ok. 1000 km), jeżeli nie to czy błędy pojawiają się często? Przez takie zapalanie się kontrolek ogólnie nic się nie dzieje, ale drażnią oko podczas jazdy.
: 28 kwie 2010, 17:33
autor: Lorry
To znaczy że mimo wszystko gaz nie jest dobrze ustawiony, Moze zmienić gaziarzy albo męczyć ich póki gwarancja jest. Na dobrze ustawionym LPG tak nie powinno być, chyba że auto odpalane na gazie.
Jeżeli bedą to jednorazowe wyskoki to OK, gorzej gdy co chwile
: 28 kwie 2010, 17:46
autor: M@rio
Zaraz po montażu może się zdarzyć - dlatego jest przegląd zaraz po pierwszych 1500 km
Koniecznie podjechać powiedzieć tym co zakładali niech się podepną i zrobią dobrze
pozdr
: 28 kwie 2010, 18:26
autor: AndrzejS
Dzięki za informację. Poczekam do regulacji na którą jestem umówiony za trzy tygodnie i zobaczymy.
: 28 kwie 2010, 19:46
autor: M@rio
Dla pogłębienia wiedzy o LPG napisz po wszystkim co powiedzieli , co zrobili
: 29 kwie 2010, 08:38
autor: AndrzejS
Oczywiście.
Natomiast mam jeszcze takie pytanie: Na jakich stacjach radzicie nie tankować gazu? ( chodzi o jakość paliwa, no i od razu odrzucam stacje na podwórkach).
: 07 maja 2010, 10:13
autor: AndrzejS
jacek2308 pisze: I pływak mi sie chyba też zawiesza jeszcze jakoś od zimy bo czasem po zatankowaniu do pełna (zawsze tak tankuję) to świecą mi się np. 1-2 dwie kontrolkki tak jakbym niemiał pełnego zbiornika lpg.
A wchodzi ta sama ilość gazu?
Kiedyś słyszałem że w zbiornikach lubi skraplać się woda i od czasu do czasu trzeba ją usunąć.
: 07 maja 2010, 13:07
autor: M@rio
piotrgas pisze:Może cos innego radzicie
ja mam założoną instalację - BRC seq24 z lubryfikacją
przejechałem na niej jak na razie 6500 km i zero problemów - szczegółowy opis i foto dużo wcześniej - gdzieś od 3 strony się zaczyna
jacek2308 pisze:pływak mi sie chyba też zawiesza jeszcze jakoś od zimy bo czasem po zatankowaniu do pełna (zawsze tak tankuję) to świecą mi się np. 1-2 dwie kontrolkki tak jakbym niemiał pełnego zbiornika lpg.
jak dla mnie to zadna usterka bo wskaźniki ilości LPG w butli są do du**
jacek2308 pisze:ostatnio przestał mi odbijać zawór i na stacji różnie mi tankują
mi nigdy nie odbijał - ani w zośce ani w takim starszym peugeocie
: 10 maja 2010, 19:34
autor: AndrzejS
Nic się nie stało.
: 11 maja 2010, 23:29
autor: firek
Przyklejąjąc się do kolegi
ares ares, moge powiedziec że cena idzie w parze z jakoscią
: 13 maja 2010, 01:34
autor: bondzo001
Czy u was tez tak jest założony zbiornik gazu?
http://yfrog.com/14gshn0j
Ten zawór nie ulegnie jakieś korozji, albo uszkodzeniu?
A gdzie macie wlew założony,mile widziane fotki.
: 13 maja 2010, 08:46
autor: jendrek
A co do korozji to jest mosiężny.
: 13 maja 2010, 08:55
autor: AndrzejS
Wlew mam pod klapką wlewu paliwa.
