Odczyt komputera pokladowyego zafira b
jupet
#76 Post autor: jupet »
witam wszystkich
tydzien temu zakupilem sobie zafirke z 2005r
i rowniez nie posiadam opcji BC aktywnej
tylko jakis stoper, tak jak "usuniete konto" z 1 strony tematu.
po przeczytaniu tematu probowalem przez przycisniecie stetings i przekrecenie kluczyka, ale po uslyszeniu sygnalu i naisnieciu BC nic sie nie zmienia i nie wlacza
probowalem kilku krotnie i nic
czyz bym cos zle robil
prosze o pomoc
mam radio navi 70
Zdenek2007
#77 Post autor: Zdenek2007 »
jupet pisze:witam wszystkich
prosze o pomoc
mam radio navi 70
BC aktywujesz przez OP-Coma ewentualnie TECH. Proponuję dobrze poszukać na forum jak to się robi.
jupet
#78 Post autor: jupet »
czytalem o tym ale niektorzy zalaczali cos po przez opcje steting tez tak chcilem sprobowac jak gosc z 1 strony tematu jemu sie udalo
#79 Post autor: Bodek »
jupet pisze:czytalem o tym ale niektorzy zalaczali cos po przez opcje steting tez tak chcilem sprobowac jak gosc z 1 strony tematu jemu sie udalo
ReGe1973 pisze:Witam! Mam mam Zafirę b już dwa miesiące, ale dzisiaj przez przypadek wpadłem jak odczytać dane komputera pokładowego tj; Tem. silnika, zużycie paliwa, tem. powietrza, GPS i inne dane o których nie wiem co oznaczają. dokonałem to poprzez wciśnięcie przycisku settings następnie kluczyk do stacyjki w położenie 2, po usłyszeniu sygnału( jak przy włączeniu radia) nacisnąć przycisk BC, po wciśnięciu pojawiają się ekrany z danymi komputera pokładowego. Jeśli ktoś wie co oznaczają dane na szóstym ekranie BC i chce się podzielić to proszę ;) .
Poprostu odczytał tylko dane - nic nie aktywował.
jupet
#80 Post autor: jupet »
no wlasnie
ja nawet tego nie moge zrobic :(
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 08:54 przez jupet, łącznie zmieniany 1 raz.
#81 Post autor: Bodek »
jupet pisze:no wlasnie
TID – najprostszy wyświetlacz, montowany niezwykle rzadko w ZB, w bardzo gołych wersjach. Pokazuje tylko 3 info: zegar, temp zew., oraz datę lub stację radiową. Nic się nie da w nim więcej wprowadzić za pomocą interfejsu diagnostycznego.
Czyżbyś miał najprostrzy wyświetlacz, czyli TID :?:
jupet
#82 Post autor: jupet »
mam kolorowy bo mam nawigacje radio
tylko z opcji radio i navi
nie chce placic w serwisie za takie odblokowywania bo to drogie z tego co tu czytalem
popytam sie mechanikow moze ktos sie bawi w okolicy w takie sprawy i mi to dblokuje a nie popsuje cos przy okazji.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 09:07 przez jupet, łącznie zmieniany 1 raz.
#83 Post autor: Bodek »
No to wszystkie dane, które są w Test Mode powinieneś bez problemu odczytac, naciśnij i trzymaj, aż usłyszysz piknięcie.
Co do aktywacji to nie musi być serwis, trzeba mieć interfejs, jak to zrobić, znajdziesz na forum.
jupet
#84 Post autor: jupet »
tak robilem
pikniecie jest a potem BC lub kropke jak pisali w innym temacie chyba kicaj
ale u mnie nic sie nie dzieje zero reakcji
musze sobie to aktywowac chciaz samo spalanie bo tak licze po tankowaniu
andy67z
#85 Post autor: andy67z »
Ja mam natomiast nieco inną prośbę, a mianowicie w mojej Zafirze z 2007r mam wyświetlacz GID, ale zamiast fabrycznego radia mam zamontowaną stację multimedialną pioneera. Na bieżąco mam na wyświetlaczu zasięg, spalanie średnie i chwilowe, ale nie umiem sobie poradzić z ustawieniem daty i godziny. Podpowiedzcie proszę jak się dobrać do tych ustawień. :cry:
[ Dodano: Pią Lut 15, 2013 10:06 ]
Wreszcie zmieniłem ustawienia daty i godziny używając przycisków na kierownicy, zmieniłem również język na polski, ale utknąłem na systemie i przyciski odmówiły posłuszeństwa. Mogę przemieszczać się pomiędzy systemem, audio i powrotem do menu głównego(przekręcając lewe pokrętło), ale nie mogę teraz nigdzie wejść, ani wyjść. Tak jakby akceptacja nie działała. Podpowiedzcie mi jak można inaczej wyjść z systemu :?: .
[ Dodano: Pią Lut 15, 2013 13:45 ]
Komp chyba sprawę przemyślał, bo wróciłem do samochodu po ok. 2 godzinach i ... wszystko jest ok. :D
blds
#86 Post autor: blds »
Czy to normalne, że zużycie paliwa (inst. Consumption) podczas jazdy samochodem cały czas skacze mniej więcej od 2 do 9 lit?
SD72
Imię: Sylwek
#87 Post autor: SD72 »
Mysle ze jak skacze przy stabilnej i rownomiernej jezdzie to nienormalne.
#88 Post autor: Bodek »
blds pisze:Czy to normalne, że zużycie paliwa (inst. Consumption) podczas jazdy samochodem cały czas skacze mniej więcej od 2 do 9 lit?
Napisz coś więcej, czy wzrasta na postoju, czy podczas równej jazdy ;)
blds
#89 Post autor: blds »
No właśnie przy stałej prędkości parafii tak skakać, a że mam go od nie dawna to trochę mnie to zdziwiło. Czyli pewnie wizyta w serwisie wskazana
Szymon78
#90 Post autor: Szymon78 »
Mały news: Pojawił się NOWY komunikat o którym nikt nigdy chyba nie pisał.
Póki co auto odpala, centralny działa
Tak się zastanawiam czy bez baterii immo działa czy też nie?!?
