Strona 6 z 13
: 29 sty 2011, 21:10
autor: Freshh
Chyba nie trzeba zdjąć całość. Gdzieś widziałem instrukcję jak to zrobić. Poszukaj też na forum. Generalnie nic skomplikowanego. Powinna cała ładnie zejść i wejść potem na miejsce.
: 29 sty 2011, 21:22
autor: MieHor
Jak zdemontować radio i panel klimy znajdziesz w tym opisie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132 ,
Być może będzie też potrzeba zdemontowania schowka, ale to już bardzo prosta sprawa - 4 śrubki torx - 2 pod schowkiem i 2 u góry przy otwartym schowku, na koniec odłączenie lampki oświetlenia schowka, pociągasz za schowek i masz go w rękach
: 30 sty 2011, 16:56
autor: 5tev0
wygląda dość skomplikowanie i trzeba rozłączyć radio
a nie mam kodu żeby go odkodować. Czy od strony schowka można w jakiś sposób dostać się do mechanizmu sterowania klapką?
: 31 sty 2011, 19:58
autor: Freshh
Nie można trzeba zdjąć konsolę.Radio trzeba wypiąć niestety .
: 01 kwie 2011, 19:19
autor: robson1801
czy moja zafira posiada filter pylkowy? jak tak to gdzie on jest i czy latwo sie go wymienia?ZGORY DZIEKI!!!
Kolego czy mógłbyś zacząć zwracać uwagę na swoją pisownie bo bardzo trudno czyta się twoje posty ...pozdrawiam KOPERNIK
: 01 kwie 2011, 19:27
autor: podbiel
pewnie ma, musisz odkręcić schowek, rure od nawiewu i zdjąć taką pokrywę na zapinki albo na wkręty zależy od modelu. W instrukcji jest wszystko dokładnie opisane
: 01 kwie 2011, 21:07
autor: Harry200
Wymiana to jakieś 15 minut,odkręć osłonę nagrzewnicy przy nogach pasażera i zobaczysz plastik zabezpieczający filtr przeciwpyłkowy..
: 01 kwie 2011, 22:03
autor: SH'Raku
: 01 kwie 2011, 23:50
autor: robson1801
dzieki za pomoc!
[ Dodano: Pią Kwi 01, 2011 23:55 ]
sorry za pisownie ale zamieszkuje w niemczech i mam niemieckiego windowsa
: 02 kwie 2011, 08:41
autor: SH'Raku
robson1801, przecież możesz ustawić język na polski programisty i to chyba powinno rozwiązać problem
Parujące szyby
: 18 sie 2011, 11:53
autor: szymon811
Witam wszystkich.Mam problem z zaparowanymi szybami przy dużej wilgotności powietrza.Wymieniłem filtr pyłkowy i nadal to samo.Moze trzeba odgrzybić klimke?Dodam tylko że nie czuć z niej najmniejszego smrodka.
: 18 sie 2011, 14:15
autor: Anony Mous
Taka uroda Zośki
Ja włączam klimę i nawiew na maxa - para szybciutko znika.
: 18 sie 2011, 15:25
autor: Harry200
U mnie mam to samo jak pada i jest więcej osób w samochodzie ..
: 18 sie 2011, 21:56
autor: radziko
Zgadzam się z przedmówcami raz parują a raz nie w zależności od pogody. Po włączeniu klimy jasne że schodzi para.Co do recyrkulacji powietrza to również to przerabiałem. Czasami nie działał mi siłownik od recyrkulacji i jak go stuknąłem to raz był zamknięty raz był otwarty bez wciskania włącznika recyrkulacji. Już teraz wiem że to nie wada fabryczna złego podłączenia przewodów.
: 19 sie 2011, 06:46
autor: Anony Mous
krasnal pisze:Ja włączam klimę i nawiew na maxa - para szybciutko znika.
tylko po jej wyłączeniu szybciutko się pojawia z powrotem z większą intensywnością
