Zafira A - Jakie głośniki? Gdzie? Montaż - demontaż
sQcha
#76 Post autor: sQcha »
Ja mam TAKIE. W zestawie są zwrotnice.
W zupełności wystarczą.
dzarko
#77 Post autor: dzarko »
Je też się na wcisk montuje?
sQcha
#78 Post autor: sQcha »
Pasują idealnie do fabrycznych maskownic, jedynie trzeba to czymś przytwierdzić, ja użyłem silikonu na gorąco, ponieważ zawsze można go bez śladu usunąć.
opelmen
Imię: Janusz
#79 Post autor: opelmen »
kwazaar pisze: mówiąc o kondziorku masz na myśli wtyczki?
Nie, kondziorek to w gwarze elektroników kondensator :lol:
olo018
#80 Post autor: olo018 »
Nie wiem jak w innych wersjach u mnie w tyle nie było kabli ,dorwałem na szrocie głośniczki i wtyczki z kablami i podłączyłem do orginalnych ,ale trzeba nie uszkodzić tej folii na drzwiach ,całość kosztowała mnie 40zł,ale o niebo lepiej gra tył teraz .
el_guapo
#81 Post autor: el_guapo »
sQcha pisze:Pasują idealnie do fabrycznych maskownic, jedynie trzeba to czymś przytwierdzić, ja użyłem silikonu na gorąco, ponieważ zawsze można go bez śladu usunąć.
Cześć,
Pisząc ze pasują do fabrycznych maskownic, masz na myśli że wchodzą w fabryczne miejsca ze swoją maskownicą, czy że wchodzą pod fabryczną maskownicę?
Te "PEINGI" ;) mają fajną opcję odchylania głośnika i szkoda byłoby tego nie wykorzystać.
olo018
#82 Post autor: olo018 »
Tak pasują do tych fabrycznych maskownic ale te okrągłe ,takie jak w przednich drzwiach,tylko trzeba je odpowiednio wcisnąć w miejsce.
opelmen
Imię: Janusz
#83 Post autor: opelmen »
dzarko pisze:Mój samochód ma fabrycznie 6 głośników, ale w tylnych drzwiach jest miejsce także na wysoko tonowe.
A ja dzisiaj sprawdzałem i w mojej Zosi są tweeterki w tylnych drzwiach (były tam od samego początku), czyli bywały jednak niektóre modele wyposażone fabrycznie w syczki z tyłu...
sQcha
#84 Post autor: sQcha »
el_guapo pisze:
Cześć,
Wchodzą pod fabryczne maskownice.
dzarko
#85 Post autor: dzarko »
opelmen pisze:
Elegance tak ma. Comfort ma 6. Moim zdaniem głupota. Jaki to koszt dla fabryki?
darkp1
#86 Post autor: darkp1 »
dzarko, ja mam Elegance i nie mam z tyłu tweeterów.
dzarko
#87 Post autor: dzarko »
Aha. To już zupełnie nie ma w tym żadnej logiki. Może po prostu u opelmen poprzedni właściciel sobie założył.
PS.:
Tę będą OK?
http://www.allegro.pl/item1051117789_tw ... omega.html
olo018
#88 Post autor: olo018 »
No nie jestem pewien ale sprawdz w maskownicach jakie masz mocowanie bo na tych głosnikach jest tylko jedno to wcięcie ,a są i z wieloma a to będzie miało wpływ na mocowanie,ale zasadniczo powinny pasować .
tu inne widać inne te wcięcia.
http://www.allegro.pl/item1042339150_or ... punto.html
dzarko
#89 Post autor: dzarko »
kwazaar pisze:dokładnie jak pisze darkp1
montowałem kiedyś z tyłu w ZA i podpinałem się pod dolne głośniki
kup tylko oryginelne tweetery GM, żeby pasowały na wcisk - jest tego trochę na allegro i w miarę tanie. np tu komplecik:
http://www.allegro.pl/item1039719223_10 ... _i_gm.html
A jeszcze jedno. Czy do nich nie powinien być jakiś specjalny kabel z wtyczką?
darkp1
#90 Post autor: darkp1 »
Teoretycznie powinien, ale to to już można samemu dorobić ;) I tak pewnie z tyłu nie masz podciągniętej instalacji pod wysokotonówki (znaczy się w sumie dwóch kabelków).
